Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik programmausführung beenden
von Re T. (toobatch)
hi,
weiß vielleicht jemand ob es irgendwie möglich ist das laufende programm
(main())  zu beenden.
dachte bis gerade das sich das Programm alleine beendet mit erreichen
des "}"-zeichens   des main()-blocks - aber nein , das Prog.  geht
wieder von vorn los .
 also kA vielleicht gibts da was in der avr-libc oder so was dafür
könnte auch ne funktion rufen die dann endlos läuft aber is bissl
unelegant möcht ich meinen.
von Gast (Gast)
Was macht der Prozessor wenn das Programm zu ende ist? Führt er dann
keine Befehle mehr aus? Wird der Taktgeber abgeschaltet?
ja ist nur ein temp. testprogramm ... also soll nur durchlaufen  und
"anhalten" ...
das Prog. macht UART-ausgaben und es stört wenn das mit den ausgaben
immer wieder von vorn begint.
von micha (Gast)
Endlosschleife als letzte Anweisung ?
von Timmo H. (masterfx)
Der Prozessor rattert einfach weiter. Entweder wird ein Reset ausgeführt
weil er in ungültige Speicherbereichte zugreift oder er läuft einfach
durch den speicher bis er wieder vorne ist. Jenachdem welche Architektur
du benutzt. Ist halt nicht mit einem Windowsprogramm vergleichbar wo
einfach nach einem return aus main das Programm beendet wird. Wenn du
das Teil stehenbleiben soll musst du halt ne Endlosschleife am Ende
machen.
von kopfkratzer (Gast)
KOPFKRATZ
Stell das Programm einfach mal hier rein, dann kann auch was dazu gesagt
werden.
Zwei Beispiele:
main()
 printf("HAllo Welt.");
Gibt einmal "Hallo Welt" aus und beendet sich dann.
main()
 while(1)
  printf("Hallo Welt.");
Gibt unendlich "Hallo Welt" aus.
Wenn es nicht terminiert muß irgendwo eine Endlosschleife drin sein.
von Klaus (Gast)
nö ist es nicht!
In der Endlosschleife setzt man gewöhnlich ein "sleep" um Strom
zu sparen.
Klaus
von Gast (Gast)
Wenn Dir eine "leere" Endlosschleife als Endstation Deines Programms
nicht gefällt, kannst Du auch alle Interrupts deaktivieren und den
Controller danach mit sleep für immer schlafenlegen:
cli
sleep
Die Sleep-Fähigkeit muss dazu natürlich enabled sein; setz also
mindestens das "SE"-Bit im MCUSR-Register auf 1, und ggf. noch
"SM"-Bits.
von Michael U. (amiga)
@kopfkratzer: Du weißt aber, daß wir hier von Microcontrollern reden?
Die Theorie stimmt, wenn solch ein Programm von einer höheren Ebene
aufgerufen wird, meist Betriebssystem genannt. Dann kehrt es am Ende
dorthin zurück und das Betrienssystem hat das Problem, was es wieterhin
macht.
Ein µC hat aber (meist) kein Betriebssystem, also kann man ihn nur
irgendwie beschäftigen (mit einer Endlosschleife z.B.) oder schlafen
schicken.
Da ist nichts unelegantes dran.
while(1) {}
ende: rjmp ende
sind also völlig legitime Lösungen.
Gruß aus Berlin
Michael
