Forum: Compiler & IDEs UART & ATMega163
von Christan (Gast)
Hallo!!
Ich habe mir vor kurzer Zeit einen ATMega163 gekauft und für diesem
schon einige Testprogramme (AVRgcc) geschrieben (LCD-Ansteuerung,...).
Nun würde ich gerne eine Art LCD - Terminal bauen. Hoerfür sollen die
Date via RS232 zum Mikrocontroller gesendet werden und der
Mikrocontroller soll dann das LCD ansteuern.
Leider habe ich mit dem UART ziemliche Probleme. Um das UART zu testen
habe ich folgendes Programm geschrieben:
#include <iom163.h>
void InitUART( unsigned char baudrate );
void TransmitByte( unsigned char data );
int main( void )
InitUART( 0x1f ); /*  Set the baudrate to 9600 using a 4.9152MHz crystal
  for(;;)       /* Forever */
  TransmitByte('A');
  return 0;
/* Initialize UART */
  UBRR = baudrate;        /* Set the baud rate */
  UCSRB=0x08;    /* Transmitter/receiver enable */
  while ( UCSRA & 0x40 != 0x40 ){
  }                /* Wait for empty transmit buffer */
  UDR = data;
Gedacht war eigentlich, dass ich mit HyperTerminal lauter A's empfange.
Doch stattdessen empfange ich irgendwelche Zeichen. Vielleicht hatte
jemand schon mal das selbe Problem.
Würde mich über eure Hilfe freuen!!!
mfG Christian
von Christian (Gast)
ich hatte mal ein ähnliches Problem, wenn ich ehrlich bin kenn ich mich
in anderen Programmen immer nicht so recht aus und kann nicht sagen ob
da ein Fehler ist. Du hast aber vermutlich vergessen die Fusebits
richtig zusetzen - der Mega läuft wohl mit seinem internen 1mhz RC
oszillator - schau mal ins Datenblatt was man da wie setzen muss....
Viel Erfolg
Christian
von Christan (Gast)
DANKE vielmals für deine Hilfe!!!!!
Jetz funktionierts!!!!!
Florian
PS: das nächse mal sollte ich wohl das Datenblatt etwas genauer
durchlesen ;-)
von Jens Fiedelak (Gast)
Hallo Christian,
ich habe zurzeit das gleiche Problem. Die Fusebits habe ich
kontrolliert. Gibt es noch andere bits die man setzen muss?
Gruß Jens
