Hallo, in Schaltplänen gibt es ja immer wieder mal so eine Art Pfeil, der anzeigt, daß eine Leitung an anderer Stelle weitergeht (siehe Bild). Das Symbol im Bild habe ich in Eagle unter Supply2 gefunden. Was ich nun aber gerne hätte ist, daß die Pfeilbeschreiftung (VALUE in Eagle) automatisch den Namen der daran angeschossenen Leitung wiederspiegelt. Geht das? Also wenn Leitung (NAME = MCLR) dann Pfeil (VALUE = MCLR). Geht so etwas? Danke, Bernd
Hallo, habe keine Antwort, aber das würde mich auch interessieren. Habe bisher auch immer "schön" gemacht und Eagle hat mir die Zeit gestohlen. Mfg, Harald
Das Hauptproblem dabei ist ja, daß man schnell mal eine Leitung falsch benennt. Würde die Beschriftung im Pfeil sich dem Leitungsnamen anpassen, würde man dieses schnell entdecken. So ist man gezwungen alle Leitungen einzel anzuklicken und den Namen auszulesen, um zu sehen, daß alles richtig ist.
Das geht in Version 5 automatisch. Change, dann xref auf on klicken. Auf das Label-Symbol klicken.(ABC) Ein Netz anklicken. Der Pfeil hängt dann am Maus Cursor. Mit der rechten Maustaste läßt sich der Pfeil drehen. Zusätzlich wird noch das Sheet angezeigt, wenn zuvor unter Zeichnen mit Frame ein Rahmen aufgezogen wurde. Dietmar
Geht das auch schon ohne Crash in anderen Teilen der Software ? Lese hier nur von Problemen und keinen Neuerungen. Ich steh da mehr auf Version 4 stable ;-)
Das mit dem Label geht zwar, aber kann man auch irgendwie umdrehen (out) oder einen Doppelpfeil (für bidirektionale Leitung) erzeugen? Wäre doch schön, wenn man gleich sehen könnte, in welche Richtung Informationen fließen.
Man kann auch einfach das Netz vernünftig benennen. Dann verlegt man den einen Teil davon, tippt als Kommando "NET Netzname" ein und macht irgendwoanders damit weiter. Ob man da nun Netzlabels dranklebt, oder solche Pfeile aus der Bibliothek ranschraubt, ist doch wurscht.
schon deutlich übersichtlicher, wenn man die Dingens dran macht - find ich jedenfalls. Ich nehme die aus der lib frames, Port.. Darein kommt dann der Name mit net.
