Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Movinghead selber bauen
von Andreas H. (-andy-)
Hey,
ich bin zur Zeit in einer Ausbildung zum Elektroniker für Gerät und
Systeme.
Ich und ein paar Kumpels haben uns überlegt als Projekt einen Movinghead
zu bauen.
Jedoch bin ich erst im 1. Lehrjahr und kenn mich noch nicht so aus.
Wie kann ich einfach ohne mikrocontroller einen Movinghead mit
Schritmotoren und LEDs bauen.
Wir wollten das ganze dann über einen Com port ansteuern zum
entschlüsseln des Signals haben wir uns den Cmos 4094 gedacht, da nicht
jeder von uns DMX daheim hat.
Hat da schon jemand Erfahrung ind der Mechanik oder hätte Schaltpläne?
Schonmal vielen DANK im voraus fürm eure antwort! :-)
Gruß Andy
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Garnicht. Nimm einen µC.
[Ja, es geht ohne, für alle die gleich "Doch!" schreiben. Lasst es
trotzdem.]
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
ohne Mikrocontroller geht das gar nicht einfach. Evtl. mit
hunderten(zehntausenden) Transistoren oder so!
Am einfachsten geht s mit nem Mikrocontroller, der kann sowohl
DMX-Signal empfangen als auch die nötigen Schrittmotoren ansteuern
(wahrscheinlich aber nicht treiben)
MFG Mixer
von Michael H* (Gast)
Na was jetzt? Projekt oder nachbaun...
Stell doch mal Ideen und und Pläne hier rein, dann kann man dein
Vorhaben begutachten und dir Hilfestellung lesen.
Aber wer Techniker werden will und hier á la "Ich hab das und das vor,
macht mal!" postet, wird wohl auf wenig Unterstützung hoffen können.
Oh Mann, lies doch erstmal... Er will kein DMX einsetzen. Und einen
Schrittmotorcontroller+Treiber kann man am Com betreiben, ist aber
suboptimal weil WinXP etc nicht echtzeitfähig usw...
Und je öfter is es les, desto mehr kommts mir wie eine Aufgabe in der
Ausbildung vor...
Wayne, soll er eben seine bei Google gefundene Lösung nachlöten -.-
von David (Gast)
Warum baust du nicht ersteinmal einen Scanner? der hat eine feste Lampe
und du brauchst nur dem Umlenkspiegel mit 2 Servomotoren zu bewegen. Das
ist, denke ich mal realistischer ;)
von STK500-Besitzer (Gast)
Hier im Forum gab es schon mal einen Beitrag zu dem Thema...
von ARM-Fan (Gast)
Was ist denn das schon wieder für ein Rumgezicke hier..?
Auch wenn das alles im ersten Lehrjahr etwas hochgegriffen scheint,
kann ich den Wunsch nach "Lichtorgelgedöns" nachvollziehen.
So haben doch viele mal angefangen...
Das halte ich auch für deutlich realistischer.
Einen Spiegel, 2 Modellbauservos und los gehts.
Wenn es denn Schrittmotoren sein sollen und ihr nicht bei Adam und
Eva anfangen wollt, dann schaut euch mal die TMC222 Schrittmotor-
Controller von der Firma Trinamic an. Die werden über I²C angesteuert.
Da findet sich bestimmt noch eine Möglichkeit im Netz, das über den
Parallelport anzusteuern.
von Sven P. (Gast)
Mal ein paar Eindrücke aus der Veranstalterbranche:
LED-Gerümpel ist (noch) nicht wirklich so weit, richtig produktiv
eingesetzt zu werden. Entweder isses zu teuer oder es kommt wenig Licht
bei raus. Daher sind (noch) Entladungslampen etc. angesagt.
Was möchtest du denn für einen Moving Head basteln? Washlight? Mal ein
paar Anregungen:
- 16-bit-genaues Positionieren
- Farbmischung mit CMYK-Modell
- Goboräder mit rotierenden Gobos
- Prisma
- Farbfilterrad; Farbtemperaturanpassung
- Effektrad (Frost etc.)
- Lamellenblende (weil man eine Entladungslampe nicht mal eben aus- und
wieder einschaltet bzw. dimmt)
- fahrbare Torblenden
Das sind übrigens keine Spinnereien, sondern reale und produktiv
eingesetzte Funktionen.
Danke für eure zahlreiche beiträge und für die Hilfreichen aussagen der
ein oder anderen aber
1. soll es net rüberkommen wie hir ich hab ne idee macht mal
2. sorry dass ich erst in der ausbildung bin ne idee hatte und einfach
mal nachfragen wollt
3. danke für die Leute die verständniss für mich haben
zu dem Movinghead
wir hatten gedacht die ganzen efects lassen wir weg isch für uns am
anfang no zu aufwendig und des wegen LEDs damit wir au verschiedene
Farben haben.
unser Problem helle LEDs sind teuer jedoch brauch ich auch nicht so
starke um sie irgendwie profesionell einzusetzt. Es dient nur für den
privat gebrauch
ok danke ich werd mal über einen scanner nachdenken für den anfang doch
ein Movienghead wär scho besser.
von Chris (Gast)
- Mit Infos zu LEDs wirst du in diversen LED-Foren besser unterstützt.
High-Power RGB-LEDs mit passendem Linsensystem bieten sich hier an.
- Spätestens wenn es um mehr als 7 Farben geht, sollte man auf einen
Mikrocontroller mit PWM nicht mehr verzichten.
- Mechanik ist nicht ganz ohne - Erfahrungen mit Modellbau ? Ansonsten
würde ich auch zunächst zum Scanner raten
- noch einfacher: alten, vielleicht defekten Scanner kaufen und nur
Gehäuse, Spiegel und Schrittmotoren (insofern intakt) weiterverwenden
von Chris (Gast)
Ergänzung: ich sagte Schrittmotoren, manche Scanner arbeiten aber auch
mit Servos. Hier ist wieder PWM zur Ansteuerung interessant ...
Ich verstehe garnicht wo dein Problem mit den µC liegt. Schnapp dir
einen AVR und los gehts, absolut einfach!
von Sven P. (Gast)
Ich sag doch: Verbau keine LEDs, sondern ne vernünftige Lampe -- Halogen
oder Entladung ist allemal besser. Für die Farben dann ein eigenes
Farbrad und gut, so wird das in allen gängigen Scannern gemacht (ok,
CMYK wird durch Blenden geregelt, aber das is wieder was Andres). Das
kommt dann einem realen Scanner auch deutlich näher. Eine 250-Watt-Birne
in Halogen kommt auf rund 10 Euro, da kommst du mit LEDs weder preislich
noch lichttechnisch dran.
von Martin P. (billx)
dafür halten led´s bewegungen ohne weiteres aus ... und haben eine quasi
ewige lebenszeit ...wenn man sie nicht misshandelt....
von Chris (Gast)
Klar ist Halogen heller und Entladung erst recht.
High-Power-LEDs haben aber im Selbstbau und für den Unerfahrenen gewisse
vorzüge ...
- Für den abgedunkelten Partykeller kann es wohl ausreichen
- Leuchtmittel halten, wie schon erwähnt wurde, fast ewig
- Es ist sicherer, da Kleinspannung
- Gehäusekonstruktionen kann man in der Regel auch ohne Weiteres aus
Holz bauen
- Weniger Mechanik, da Farbwechsel und Strobe-Effekte elektronisch
gelöst werden können
Darum gehts doch überhaupt nicht, der gute Mann muss seine
Stepper/Servos ansteuern, das Leuchtmittel ist zweitrangig...
von Timo T. (killerbiene007)
Geht es dir ums selber entwickeln oder reicht es dir einfach etwas
nachzubauen??
hab hir ein paar links gefunden die dir vll weiterhelfen.
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxstep.htm
MFG Timo
er will dmx eben nicht verwenden.
Was ist denn das problem bei dmx?
Mit DMX kanst du später mal viel mehr machen und es auch mit anderen
geräten ansteuern(Mischpult etc.).
Anfangs kanst du ja auch einen einfachen converter von RS232 auf DMX
verwenden
z.B.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/rs232-dmx
oder USB zu DMX
http://www.plischka.at/
MFG Timo
von Alexander B. (lpc900)
Mein LED RGB Movinghead ist fertig und Läuft nach einem Jahr Planung und
Arbeitszeit.
Ich hab es geschaft :-)
Gruß Alex
