Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein erstes Programm Code kürzen
von Lars L. (zirag)
Hi again,
ich bin blutiger Einsteiger, habe mir eine kleine Schaltung mit
Einstelliger 7Segment Anzeige gebastelt und nun eine kleine Animation
damit programmiert. Klappt auch alles wunderbar.
Nun ist meine Frage, kann man den (angehängten) Code irgendwie noch
verkürzen, ohne jedes mal die ganzen Ausgänge einzeln setzen zu müssen?
Nicht böse sein, ist mein erstes Programm und mit C hatte ich auch noch
nie zu tun, hab lediglich Programmier-Erfahrung in ActionScript.
Vielen Dank im Vorraus ;)
mfg
von STK500-Besitzer (Gast)
Guck mal nach Arrays oder Vektoren in einem C-Buch.
von Otto (Gast)
Du kannst Deine "LED-Muster" als Tabelle in den Flash legen.
Das gesamte Programm besteht dann nur noch aus einer Schleife:
Von 0 bis Länge der Tabelle:
Lade LED-Muster
Muster an Port
Delay
Otto
von Roland P. (pram)
UND: Definiere dir die Segemente als aussagekräftige Namen:
#Define SEG_DISP_1  0b11110110
Dann kann man später den Code auch noch lesen, denn unter
"PORTC = 0b11101101;" kann ich mir absolut nichts vorstellen
unter "PORTC = SEG_DISP_1" aber, dass eine 1 dargestellt wird, bzw.
werden sollte :)
Roland
Das braucht man aber auch nur, wenn man nur bestimmte Zeichen ausgeben
will.
Wenn man die Segmente einzeln ansteuern bzw. Muster ausgeben will, ist
ein char-Array sinvoller.
hmm, das stimmt natürlich, scheint auch als ob er Muster ausgibt.
das Array kann man natürlich auch gleich mit den Konstanten
initialisieren:
int countdown[10] = { SEG_DISP_9, SEG_DISP_8, SEG_DISP_7.....}
(mit den entsprechenden Schlüsselwörtern dass das Array im Flash landet,
die ich aber jetzt nicht auswendig weiß :-P)
Für die Muster könnte man sich dann u.U. auch mehr oder weniger
sprechende Namen einfallen lassen. (oder zumindest als Kommentar
dahinter schreiben)
hier hab ich schon mal folgende Notation gesehen:
1:  " "
2: |"|_|
3: |"|"|
4:  =|"
5: |_|"|
6: |_|=|
7: |" "
8: |=|=|
9: |=|"|
zugegeben, man braucht schon etwas Fantasie :-)
Wenn man zweizeilig arbeitet gehts noch einfacher, z.B.:
9: |_| |
Roland
von Klaus (Gast)
meine Erfahrung:
wenn ein µC das macht was man will, fasse die Quelle nicht mehr an!!!!
Durch opt. Versuche baut man automatisch Fehler ein! All das was mann
vorher getestet hatte seht erneut zum Test an!
Nutzen     -> 52,5 Byte gespart
Nachteil   -> Kunde meckert 2 neue Bugs an
Optimierungen lohnen nur auf Systemen die nicht "geschlossen" sind!
optimieren kann man nach
-  Codegröße
-  Ausführungsgeschwingigkeit
ein µC ist ein geschlossenes System
Scheißegal wenn der Code reinpasst und er macht es
dann: "FINGER WEG"
Klaus
von Tubie (Gast)
... oder dahingehend optimieren, sodas der Code auch nach 5 Jahren noch
lesbar und verständlich ist.
Vieles, was mir gerade im Kopf rumgeht wird schnellstmöglich
reingetippt. Läuft dann alles so wie ich es will, wird die Routine
nochmals etwas optimiert, schöner geschrieben und anschließend
dokumentiert.
Gruß,
Tubie
von Peter D. (peda)
> dann: "FINGER WEG"
Aber nur, wenn man sich wirklich 110%-ig sicher ist, daß man ihn nie
mehr erweitern muß.
Es ist viel einfacher in einem modular geschriebenen Code die Stelle zu
finden, an der man einen Parameter ändern muß, als in einem superlangen
Spaghetticode an tausenden Stellen was zu ändern.
Ganz abgesehen davon, daß man beim nächsten Programm nicht wieder ganz
von vorne anfangen muß, sondern die einmal erstellten Module weiter
verwenden kann.
Die Zeit, die man zu Anfang spart, zahlt man beim nächsten Projekt
zehnfach wieder drauf.
Peter
von markus (Gast)
Ich glaube hier geht es nicht darum, wie man später den Code warten
kann, was natürlich sehr wichtig ist, sondern um Grundlegende
programmiertechniken.
Ich habe dein Programm nur kurz überflogen, deswegen bitte bei
eventuelle Fehlern ein Auge zudrücken.
Die Syntax ist von java, da ich bei C immer ein wenig spicken muss und
mein Spickzettel gerade nicht greifbar ist ;)
for(int i=0; i<ende; i++){  // Mache das Ganze "ende" mal
   _delay_ms(100);          // Verzögere 100ms
   meineVariablen = meineVariabel + meinWert;  // neuenWertBerechen
   PORTC = meineVariabel;  // neuen Wert an 7-SegmentAnzeige ausgeben
fertig.
die Variable "meinWert" hab ich hier als feste Größe angenommen,
natürlich kannst du deine Werte in einer anderen Weise speichern z.B.
ein Array was auch nicht gerade schön ist, aber es ist eine Möglichkeit.
int meinIndex = 0;
   meineVariablen = meineVariabel + meinArray(meinIndex);
//neuenWertBerechen
   meinIndex++;             // Nächste Zahl im Array
von Lars L. (zirag)
Danke schonmal für die Antworten ...
@Markus, das sieht für mich verständlich aus ;) Mir geht es auch grad so
... Deine Java Syntax sieht der von ActionScript sehr ähnlich, in C ist
das aber alles anders.
Ich denke, ich schau mir erstmal ein paar Tutorials über die C
Programmierung an.
Mfg
