Hallo, kann mir einer die Verwendung der lcdLoadCustomChar Funktion der AVRlib erklären? Unten genanntes Beispiel bleibt leider bei der Funktion "hängen". (Normal kommt danach ein LED Lauflicht auf PORTB. Es funktioniert sobald ich die Zeile auskommentiere. Auch das "Welt" in der 2ten Zeile kann ich erst dann lesen). Grüße Tobias #include <avr/io.h> #include "lcd.h" #include "timer.h" static unsigned char _attribute_ ((progmem)) ABC[] = { 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x00 }; int main(void) { lcdInit(); lcdPrintData("Hallo",5); lcdLoadCustomChar((u08*)ABC,0,0); lcdGotoXY(0,1); lcdPrintData("Welt",4); lcdPrintData("\x00",1); [...] }
Hallo Thomas, wenn ich kein Kode-Schmipsel richtig interpretiere nutzt du eine LCD-Lib. Als ich meine Glaskugel befragt habe, konnte sie mir nicht sagen welche Lib du nutzt. Will sagen: Du nutzt eine Funktion aus einer (welcher ??) LCD-Bibliothek und da keiner erraten kann, welche Bibliothek du nutzt, kann dir auch keiner zu deinem Problem etwas konkretes antworten. Ich selber nutze eine LCD-Bibliothek von Chris Efstathiou und bin mit der sehr zufrieden! Gruss Volker Kattoll
Ich habe es mir abgewöhnt fremden Code 1:1 zu übernehmen. Hat mir auch oft haufenweise Fehler gebracht. Es ging jetzt schneller als ich mir meine LCD.c selber geschrieben habe, was auch den Vorteil hat, dass man versteht was gemacht wird.
Du hast zum Teil recht! Als Anfänger kommt man aber schneller zu einem Erfolgserlebnis (oder auch nicht!) wenn man den einem oder anderen Teil übernimmt. Ausserdem entstehen durch Weiterentwicklung hervorragende Basis-Libs, die immer besser werden. Weiterhin vertrete ich die Meinung, das man nicht immer das Rad neu erfinden muss.
