Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F876A - ADC0 & ADC1
von Marco (Gast)
Ich bin noch recht neu in der Materie PIC's, Programieren tu ich über
MPLAP Assambler, und teste Virtuell über Proteus ISIS. Nun hab ich nen
Problem:
Ich habe mit Hilfe. vom SPRUT Beispiel 5V messen und am LCD ausgeben mir
das Programm auf 2 Analoge Eingänge erweitert und messe nun nacheinander
den ADC0 --> Wandeln --> Ausgabe --> ADC1 --> Wandeln --> Ausgabe
Alle Variablen zum Umrechnen sind in 2facher Ausführung Vorhanden so das
die beiden ADC's Werte separat gespeichert werden.
In der Simulation Funktioniert das für beide Kanäle einwandfrei.
Im Nachbau auf einer Testschaltung habe ich das Problem das sich
ADC0 & ADC1 gegenseitig beeinflussen, wenn ADC0 =0V und ADC1 =5V werden
nur rund 1350 mV auf Anzeige1 und 0000 mV auf Anzeige 2 angezeigt.
Werden beide ADC auf 5V gestellt dann werden auch 5000 mV beiden
Anzeigen angezeigt. das gleiche gilt auch Andersherum.
das 2.Phänomen ist wenn nur ein Analoger Eingang angeschlossen ist und
der andere "offen" dann werden auf beiden Anzeigen die Richtig"eren"
Werte angezeigt
Die Ausgabe erfolgt über ein 2x16 Zeichen Display
    "XX      XX"      1.Zeile steht eine  Bezeichnung
"0000 mV   0000 mV"   2.Zeile werden die Werte ausgegeben
Habe ich irgendwo zu wenig Aquisitations zeit für den ADC oder etwas bei
der Auswahl des ADC falsch gemacht ?
Prozessot Takt 20MhZ
Vref ist Vdd - Vss
Danke schon mal im Vorraus
von Maik W. (werner01)
dann kann es wohl nur mit deiner externen beschaltung was zu tun haben?
von Marco (Gast)
Versteh ich nicht?
kann doch nur das poti zwischen 0 und 5 V hängen und am schleifer
abgreifen oder müssen da noch irgendwelche Pullups /Pulldown Widerstände
rein ???
von Yob (Gast)
Hi Marco,
erhöhe mal deine Aquisitation-Time & setze eine große Pause zwischen dem
ADC-Kanalwechsel. Hast du wirklich nur jeweils ein Potentiometer
zwischen 5V, Masse & den Potiabgriff an dem jeweiligen ADC-Eingäng?
Ansonsten könntest du höchstens noch deinen Code posten, damit man da
mal drüber schauen kann. Ich selbst benutze den 16F876. Du solltest auch
mal schauen was der Unterschied zw. 16F876 & 16F876(A) ist, falls
größere & zusätzliche Pausen nicht helfen.
Gruß Yob.
