Forum: Projekte & Code Fernbedien RC5 Empfänger mit MSP430
von Christian R. (supachris)
Hallo Leute,
ich hab mal einen RC5 Empfänger für den MSP430 zusammengeschrieben. Er
hat einen (USB) Serialport und dekodiert die RC5 Signale quasi in
Hardware unter Benutzung der Timer A Funktionen des MSP430. Im Prinzip
sind das zwei Appnotes von TI, nämlich RC5/SIRC Empfang, welche ich von
ASM in C-Code umgeschrieben habe, und eine leicht veränderte Version der
Timer UART. UART und IR-Empfang benutzen alle 3 CCR und alle 3
Hardware-Anschlüsse des Timers A. Somit ist die Software auf jedem
MSP430 lauffähig. Die Benutzung der Software UART hat noch einen
weiteren Vorteil: Man benötigt kein Programmiergerät, denn über die
Anschlüsse P1.1 und P2.2 ist jeder MSP430 per Bootloader programmierbar.
Im Schalplan hab ich den FT232R schon passend für den Bootloader
verdrahtet. Funktioniert einwandfrei mit dem Programm MSPFET. Also
einfach aufbauen, und per Bootloader programmieren.
Der Empfänger beherrscht 2 Modi:
1. Girder / EventGhost Modus:
Die Kommandos werden dekodiert in 6 Bytes binär an den PC übergeben.
Besonderheit ist dabei die Dekodierung und AUswertung des Toggle-Bits.
Erst nachdem man die Taste wieder losgelassen und neu gedrückt hat, wird
das Kommando übergeben. Die PC Software kann das ja nicht auswerten,
deshalb hab ich das auf dem µC gemacht. Ich hatte mit den einfachen
Empfängern leider immer wieder mal doppelte Auslösungen usw. das ist
hiermit eliminiert. Aktiviert ist dieser Modus nach dem Neustart, die
PlugIns für Girder und Eventghost aktivieren den Empfänger mit 'IR', er
antwortet draufhin mit 'OK'. Als PlugIn benutzt man das UIR-Plugin.
2. Fernbedienungstester:
Alle RC5-Befehle werden als ASCII Zeichen an den PC geschrieben, so kann
man im Hyperterminal o.ä. die Fernbedienung angucken. Hier wird das
Toggle-Bit nicht ausgewertet, nur angezeigt. Aktivieren kann man den
Modus durch die Einhabe 'rc' im Terminal.
Schnittstellen-Einstellungen: 9600 Baud, 8 Bit, keine Parität, 1
Stoppbit.
Viel Spaß damit.
