Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche treiber für 10 weisse LEDs in reihe
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
Ich suche einen LED-Treiber mit dem es möglich ist 10 weisse LEDs (3,5
bis 4V pro LED) in reihe zu betreiben. Dabei soll es sich um "normale"
LEDs handeln mit If 20mA. zusätzlich sollte noch die möglichkeit des
Dimmens per PWM vorhanden sein.
Die LEDs werden in einer Leiste verbaut und sollen nur über zwei
Leitungen angeschlossen werden, somit fallen Lösungen mit mehreren
Treibern aus der Auswahl herraus.
Kennt jemand so eienen Treiber oder eine Möglichkeit dies zu
realiesieren?
mfg
Thomas
von Magnus Müller (Gast)
Steuerbare Konstantstromquelle?
Ich vergass zu erwähnen das ich als Eingangsspannung 12V verwenden
möchte somit würde man einen StepUp-Wandler benötigen.
Das Dimmen möchte ich nicht mit der Reduzierung des Stroms
bewerkstelligen da die LEDs dabei eine massive Farbdrift im unterem
Strombereich haben  können.
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
www.linear.com
von dummy (Gast)
Dann nimmste halt nur 9 LEDs. Jeweils 3 in Reihe mit
Vorwiderstand. Und dann eben drei mal parallel das ganze.
Man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen.
@ Dummy
Ich habe mich mal bei Linear umgeschaut und habe dort einige mögliche
Kandidaten gefunden jedoch lässt sich da keiner von Hand löten.
hat Jemand noch den Idee?
Muhahaha, da bin ich ja gespannt. Welches Gehäuse macht dir denn
Kopfzerbrechen?
Ansonsten die üblichen Verdächtigen, national.com, maxim-ic.com,
ti.com...
> Kopfzerbrechen?
diese QFN mit Pad auf der Unterseite oder diese xxSSOP mit dem Pad auf
der Unterseite
und bei den anderen Verdächtigen habe ich schon geschaut und nichts
passendes gefunden. Ich werde mein Konzept vieleicht nochmal überdenken
müssen und auf 5 LEDs pro Treiber unsteigen müssen denn da gibt es noch
was mit Beinchen dran die man löten kann bei den anderen Verdächtigen.
von Gerd V. (gerald)
Ein idealer Baustein dafür wäre der AS1110/SSOP.
