Hallo µC - Freunde, ich habe jetzt meine Mess-Schaltung für einen TGS8XX fertiggestellt. Bevor ich mich jetzt jedoch ans routen mache, möchte ich mir sicher sein, dass die Schaltung fehlerfrei ist. Eventuell hat ja der ein oder andere kurz Zeit sich das ganze mal Anzuschauen. - Mitte links : Der L4941 LDO + Hühnerfutter um 5V zu bekommen. - Unten links : 74HC14 bildet eien LAdungspumpe um ~13V zu erzeugen, dann wird mit Hilfe des TL431 eine Referenzspannung von genau 10V erzeugt. - Mitte rechts : Das Signal des Sensors bewegt sich ja zwischen 0-10V, mit den zwei OpAmps und dem Spannungsteielr wird das ganze auf 0-2.5V gebracht. - Oben links : Das Poti bildet den Spannungsteiler für dne Kontrast des Displays, alle Anschlüsse für das Display werden an einer Stiftleiste rausgeführt. - Oben rechts : Der µC mit Grundschaltung, weitere TL431 um eine Referenz von 2.5V zu erzeugen, (Schaltung stammt aus TL431 Datenblatt.) AVCC über 100nF und Drossel entstört, Sensorwert kommt an den ADC, Piezo zwischen PB0 und GND um Piepstöne erzeugen zu können. Dual-LED mit Vorwiderstand. >>> http://img3.imagebanana.com/img/iahmgs72/test.tiff.png <<<
Die Auflösung des Bildes macht das Ansehen sehr anstrengend. Wenn das hier durchgesehen soll, dann wäre es gut das Ganze auch mundgerecht zu servieren.
Gerne. Hier nochmal in 50% : >>> http://img3.imagebanana.com/img/mdm26f/50.png <<< Und in 25% : >>> http://img3.imagebanana.com/img/l80zfd3/25.png <<<
So auf den ersten Blick seh ich nichts. Aber warum teilst Du R6 nicht direkt entsprechend auf um bereits hier die Spannunsgteilung zu machen? Der OP müsste dann nicht mit der Pumpe versorgt werden und würde diese entlasten. Je nachdem wieviel Strom Dein Sensor benötigt könntest Du den HC14 auch weglassen und dann die Pumpe direkt mit dem µC treiben. Wenn Dein Spannungsteiler 10k hat und Du einen Abgriff darin hast der zum ADC geht brauchst Du nichtmal einen OP. Atmel rät imho nur dazu 10k Ausgangsimpedanz nicht zu überschreiten um den SH-Kondensator geladen zu bekommen. Aber lieber nochmal im Datenblatt schauen.
Am meisten Sorgen macht mir eigendlich die µC-Beschaltung. Erzeugt die TL431-Diode so eine 2.5V Referenzspannung am AREF-Pin ? Die Schaltung haben ich aus dem Datenblatt Seite 5 , Schaltung 1 >>> http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/TL431ID.pdf <<<
