hallo, ich habe vll eine sehr verrückte idee. ich möchte 3 lampen, (nachttischlampen) per funkschaltern an und nach 1 minute wieder ausschalten können. ich bin bei einer freiwilligen feuerwehr und möchte, dass wenn nachts alarm ist und der funkmeldeempfänger piept, dass das licht eben angeht. dafür habe ich mir theoretisch mal 2 möglichkeiten überlegt. 1. ich habe einen funkmelder, der eine rote led hat, die blinkt wenn alarm ist. -- also dachte ich an einen photosensor, der das licht zum schalten verwendet und über einen handelsüblichen funksender das licht schaltet. 2. ich habe noch einen anderen, den man auch auseinanderbauen könnte und das direkte eingangssignal, wenn ein alarm kommt, quasi als schaltsignal nehmen könnte. jetzt is nur die frage, wie man das am einfachsten anstllen könnte.. ich muss dazu sagen ich bin nicht so der held beim löten. :) aber da schaffe ich mir durch nen kumpel abhilfe... viel interssanter wäre zu erfahren, wie man soetwas realisieren könnte.. vielen dank schonmal im voraus.. grüße micha
Hallo, ich denke doch mal, dass du die Ladestation zu deinem Pieper hast, alle die Stationen die ich kenne (Motorola Quattro Serie, BMD, Pageboy) haben hinten eine 5-polige Kontakteinrichtung an der bei Alarm ein potentialfreies Signal (es handelt sich um ein Schliesser) als Alarmmeldung für genau solche Anwendungen eingebaut ist. Funktioniert logischer Weise nur wenn der Melder in der Ladeschale eingerastet ist. Das Relais ist aber zu schwach um die Lampe direkt zu steuern. Einfachste Mügl. ist der von dir erwähnte Funkschalter. Jochen
hallo jochen, vielen dank für die schnelle antwort. genau das ist mein problem. ich habe meinen motorola melder so gekauft ohne ladeschale. und wechsle immer so die akkus. diese möglichkeit kenne ich mit dem stecker an der ladeschale, aber bei mir halt genau dass problem, dass diese nicht vorhanden ist. sprich wäre es am einfachsten, wenn ich mir so ne ladeschale besorgen würde und mit dann das passende dazu zusammenlöten.. ? grüße micha
Hallo Micha, wie waere es hiermit als Anregung? http://home.berg.net/opering/projekte/25/index.htm (LED auf 230 Volt) MfG Rainer
Hallo Rainer, ich hab mir das auch mal vor längerer zeit überlegt. hab den im anhang beigelegten fme. mit der 5poligen buchste woher weiss ich welche 2 kontakte hier als schlieser arbeiten ? (wo ich den verstärker anschließe?) mfg marc
Hallo Marc, ich habe eine Bedienungsanleitung von SWISSPHONE als PDF-Dokument angehaengt. Vielleicht hilft es. MfG Rainer
joa dürfte mir helfen =) dankeschön,.... hab aber mal bei einem probealarm gemessen.. konnte aber niergends eine spannung messen =( gruß marc
Hi! Ich glaube du hast überlesen, dass Jochen potentialfrei geschrieben hat. Darunter verstehe ich, dass du jeweils zwei Kontakte auf Durchgang hättest prüfen müssen. Sprich: Kontakt X und Y haben eine ~ 0 Ohm Verbindung bei Alarm und eine ~ 0 Siemens Verbindung, wenn kein Alarm ist. Bei 5 Kontakten hast du zehn Möglichkeiten, die du durchmessen musst. Ist also auch ohne Handbuch machbar. Grüße!
jo das hab ich ja auch gemacht .. lol meinst du ich mess zum ersten mal sowas ?! xP hab aber nichts heraus bekommen ! danke
hi,.. hat jmd eine ahnung wie ich die brücken in der ladestation löten muss das ich das schaltsignal solange habe bis ich die meldung wegdrücke oder den wecker heraus nehme? in der bedienungsanleitung stehen 3 möglichkeiten aber ich weiss nicht wo ich die auf der platine anlöten muss :( gruß
