Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR gesteuerte Kerze für bis zu 8 LEDs
Autor: Orikson (Gast)
es Weihnachtet schon sehr, diese Woche hab ich im Aldi Prospekt schon
Beleuchtung etc. gesehen und da ist mir wieder die Idee gekommen, dass
ich auch noch was brauche. Aber natürlich nichts gekauftes, dafür aber
umso dekorativer. Unsere Krippe hat nämlich letztes Jahr schon eine
Feuerstelle dazu bekommen, allerdings noch keine bzw. nur statische
Beleuchtung. Das wollte ich letztes Jahr schon in Angriff nehmen, was
aber aus Zeitmangel scheiterte. Dieses Jahr soll das nun nachgeholt
werden, weshalb ich heute schon mal etwas am Code gebastelt habe.
Hardwareseitig kommt einfach an jeden Port des µC eine LED mit
Vorwiderstand, die Tatkung übernimmt der interne Oscillator, welchen ich
auf 4Mhz gestellt habe. Als Controller hab ich hier jetzt einen Mega8
verwendet, jeder andere (bis runter zum ATiny 13 sollte aber auch
gehen).
Die LEDs werden über Software-PWM gedimmt, den Code dazu habe ich von
dieser Seite (http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM) hier
übernommen. Dahinter habe ich eigentlich nur noch einen kleinen
Zufallsgenerator für jede LED gehängt, und diesen Wert vom aktuellen
abziehen lassen. Somit vermeide ich hässliche Helligkeitssprünge, was ja
auch bei normalen Kerzen eher selten vorkommt. Außerdem flackert jede
LED unabhängig von der anderen, und nicht alle gleich.
Allerdings würde ich gerne noch eine Kleinigkeit in meinem Code
verändern. Ich habe unten 8 mal if-Abragen mit welcher ich die
Zufallszahlen für die Helligkeit der LEDs erzeuge. Das ganze
funktioniert zwar, ist aber nicht sonderbar schön und wenn man einen
Wert ändern will muss man das 8 mal machen... Ich hatte da an eine
for-Schleife gedacht (for (x=1,x=PWM_CHANNELS,x++)), allerdings weiß ich
nicht wie ich das in den if-Abfragen dann umschreiben müsste. Die Zahlen
hinter i müssten dann aus der Variable x erzeugt werden, aber ix
anstelle von i1, i2 etc. geht nicht! Wie kann ich das noch lösen?
Außerdem muss ich gestehen, dass ich nicht ganz weiß, wie die Ausgabe
mit diesem Soft-PWM Code gedacht ist. Der Code der Testanwendung
funktioniert aber ganz gut ;-P
#define F_CPU         4000000L           // Systemtakt in Hz
#define F_PWM         100L               // PWM-Frequenz in Hz
#define PWM_PRESCALER 8                  // Vorteiler für den Timer
#define PWM_STEPS     256                // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
#define PWM_PORT      PORTB              // Port für PWM
#define PWM_DDR       DDRB               // Datenrichtungsregister für PWM
#define PWM_CHANNELS  8                  // Anzahl der PWM-Kanäle
// ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
#define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
//#define T_PWM 1   //TEST
#if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5))
    #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrösst werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
#endif
#if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535)
    #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen.
#endif
// includes
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
// globale Variablen
uint16_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1];          // Zeitdifferenzen der PWM Werte
uint16_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1];
uint8_t  pwm_mask[PWM_CHANNELS+1];            // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen
uint8_t  pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1];
uint8_t  pwm_setting[PWM_CHANNELS];           // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
uint8_t  pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1];     // Einstellungen der PWM Werte, sortiert
volatile uint8_t pwm_cnt_max=1;               // Zählergrenze, Initialisierung mit 1 ist wichtig!
volatile uint8_t pwm_sync;                    // Update jetzt möglich
// Pointer für wechselseitigen Datenzugriff
uint16_t * isr_ptr_time  = pwm_timing;
uint16_t * main_ptr_time = pwm_timing_tmp;
uint8_t *  isr_ptr_mask  = pwm_mask;
uint8_t *  main_ptr_mask = pwm_mask_tmp;
// Zeiger austauschen
// das muss in einem Unterprogramm erfolgen,
// um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler zu verhindern
void tausche_zeiger(void) {
    uint16_t * tmp_ptr16;
    uint8_t * tmp_ptr8;
    tmp_ptr16 = isr_ptr_time;
    isr_ptr_time = main_ptr_time;
    main_ptr_time = tmp_ptr16;
    tmp_ptr8 = isr_ptr_mask;
    isr_ptr_mask = main_ptr_mask;
    main_ptr_mask = tmp_ptr8;
// PWM Update, berechnet aus den PWM Einstellungen
// die neuen Werte für die Interruptroutine
void pwm_update(void) {
    uint8_t i, j, k, min;
    uint8_t tmp;
    // PWM Maske für Start berechnen
    // gleichzeitig die Bitmasken generieren und PWM Werte kopieren
    tmp=0;
    j = 1;
    for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) {
        main_ptr_mask[i]=~j;                        // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge
        pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1];
        if (pwm_setting_tmp[i]!=0) tmp |= j;        // Maske zum setzen der IOs am PWM Start
        j <<= 1;
    main_ptr_mask[0]=tmp;                           // PWM Start Daten
    // PWM settings sortieren; Einfügesortieren
    for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) {
        min=255;
        k=i;
        for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) {
            if (pwm_setting_tmp[j]<min) {
                k=j;                                // Index und PWM-setting merken
                min = pwm_setting_tmp[j];
        if (k!=i) {
            // ermitteltes Minimum mit aktueller Sortiertstelle tauschen
            tmp = pwm_setting_tmp[k];
            pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i];
            pwm_setting_tmp[i] = tmp;
            tmp = main_ptr_mask[k];
            main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i];
            main_ptr_mask[i] = tmp;
    // Gleiche PWM-Werte vereinigen, ebenso den PWM-Wert 0 löschen falls vorhanden
    k=PWM_CHANNELS;             // PWM_CHANNELS Datensätze
    i=1;                        // Startindex
    while(k>i) {
        while ( ((pwm_setting_tmp[i]==pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i]==0))  && (k>i) ) {
            // aufeinanderfolgende Werte sind gleich und können vereinigt werden
            // oder PWM Wert ist Null
                main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i];        // Masken vereinigen
            // Datensatz entfernen,
            // Nachfolger alle eine Stufe hochschieben
            for(j=i; j<k; j++) {
                pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1];
                main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1];
            k--;
        i++;
    // letzten Datensatz extra behandeln
    // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, nur löschen
    // gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
    if (pwm_setting_tmp[i]==0) k--;
    // Zeitdifferenzen berechnen
    if (k==0) { // Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
        main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
        main_ptr_time[1]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
        k=1;
    else {
        i=k;
        main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS-pwm_setting_tmp[i]);
        j=pwm_setting_tmp[i];
        i--;
        for (; i>0; i--) {
            main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(j-pwm_setting_tmp[i]);
        main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*j;
    // auf Sync warten
    pwm_sync=0;             // Sync wird im Interrupt gesetzt
    while(pwm_sync==0);
    // Zeiger tauschen
    cli();
    tausche_zeiger();
    pwm_cnt_max = k;
    sei();
// Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
    static uint8_t pwm_cnt;
    uint8_t tmp;
    OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt];
    tmp    = isr_ptr_mask[pwm_cnt];
    if (pwm_cnt == 0) {
        PWM_PORT = tmp;                         // Ports setzen zu Begin der PWM
        pwm_cnt++;
    else {
        PWM_PORT &= tmp;                        // Ports löschen
        if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) {
            pwm_sync = 1;                       // Update jetzt möglich
            pwm_cnt  = 0;
        else pwm_cnt++;
int main(void) {
    PWM_DDR = 0xFF;         // Port als Ausgang
    // Timer 1 OCRA1, als variablem Timer nutzen
    TCCR1B = 2;             // Timer läuft mit Prescaler 8
    TIMSK |= (1<<OCIE1A);   // Interrupt freischalten
    sei();                  // Interrupts gloabl einschalten
  int i1,i2,i3,i4,i5,i6,i7,i8;
    //for (x=1,x=PWM_CHANNELS,x++)
  while (1)
    if (i1 > rand()%235)
    i1 = i1 - rand()%20;
  else
      i1 = i1 + rand()%20;
  if (i2 > rand()%235)
    i2 = i2 - rand()%20;
  else
      i2 = i2 + rand()%20;
  if (i3 > rand()%235)
    i3 = i3 - rand()%20;
  else
      i3 = i3 + rand()%20;
  if (i4 > rand()%235)
    i4 = i4 - rand()%20;
  else
      i4 = i4 + rand()%20;
  if (i5 > rand()%235)
    i5 = i5 - rand()%20;
  else
      i5 = i5 + rand()%20;
  if (i6 > rand()%235)
    i6 = i6 - rand()%20;
  else
      i6 = i6 + rand()%20;
  if (i7 > rand()%235)
    i7 = i7 - rand()%20;
  else
      i7 = i7 + rand()%20;
  if (i8 > rand()%235)
    i8 = i8 - rand()%20;
  else
      i8 = i8 + rand()%20;
  const uint8_t t1[8] = {i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7, i8};
    memcpy(pwm_setting, t1, 8);
    pwm_update();
  _delay_ms(rand()%50+50);
    return 0;
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Orikson (Gast)
Kleiner Tip: Netiquette.
Lange Quelltexte bitte als Anhang.
Wie du schon richtig sagtest, mit einer Schleife. Und einem Array.
my_delay(uint16_t ms) {
  for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
int main(void) {
  uint8_t zufall[8];
  uint8_t i;
  while (1) {
     for (i=0; x<PWM_CHANNELS; i++) {
       if (zufall[i] > rand()%235) {
         zufall[i] -= rand()%20;
       else {
         zufall[i] += rand()%20;
     memcpy(pwm_setting, zufall, 8);
     pwm_update();
     my_delay(rand()%50+50);
    return 0;
Du solltest dich mal mit ein paar Grundlagen befassen, Arrays und so.
Und der _delay_ms() Funktion, die mag keine variablen Parameter.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
MFG
Falk
Habe mir jetz mal die Schaltung mit einem Tiny2313 aufgebaut
(http://pic.leech.it/i/3a475/bb60de9bild1.png), aber leider noch ein
kleines Problem...
Zwar flackert die LED (hab erst 2 Widerstände und LEDs dran, der Rest
kommt erst noch) schon, aber die geht sehr oft auch komplett aus und
wieder an, auch mehrmals hinter einander! Der Tiny2313 läuft mit
internen 4 Mhz, das erhöhen auf 8 MHz bringt aber auch keinen
Unterschied, außer dass alles schneller abläuft, dass die LED aus ist
sieht man aber trotzdem noch.
Woran kann das liegen? Programierkabel ist abgezogen, Spannung passt und
Kurzschluss oder so hab ich auch nicht. Habe auch schon im Programm die
PWM Kanäle runter, die PWM-Frequenz hoch und runter und den Prescaler
verändert, alles ohne Abhilfe...
@  Orikson (Gast)
>kleines Problem...
Das sollte auf jeden Fall ein 100nF NAH an den AVR. 100nF am Reset
schaden auch nicht, sind aber nicht zwingend.
MFG
Falk
@Falk Brunner: Nah genug ;-P
http://pic.leech.it/i/1412e/876a671fimgp0798.jpg
Ne, das war es nicht. Kann das an der Software liegen oder ist das n
Hardwareproblem?
Autor: Chris W. (squid1356)
die Platine sieht sehr "unsauber" aus.
erstens sind die tonerreste (war doch direkttonermethode ?!) nicht
sorgfältig entfernt, und es sind auf den ersten blick ein paar unsaubere
lötstellen zu erkennen.
besonders die dritte von oben rechts sieht "kalt" aus. am besten nochmal
alles mit aceton säubern, evtl. fluxen und nachlöten.
an der schaltung scheint es sonst nicht zu liegen.
software habe ich noch nicht angesehen...
Die Platine ist ok, habs auch nochmal überprüft und einige Sachen noch
weggekratzt. Allerdings hat das nicht wirklich geholfen.
Dafür konnte ich den Fehler im Code finden, verstehen tu ich ihn aber
nicht...
Der Fehler tritt auf, sobald ein zufälliger Wert an die Funktion
my_delay übergeben wird. Wenn man ihn fest auf einen Wert über 30 setzt
tritt das Problem auch auf. Wenn man ihn fest auf einen Wert unter 30
setzt geht es ohne blinken! Wenn man den Wert aber per Zufall unterhalb
von 30 erzeugt blinkt es wieder!
Das selbe tritt auch auf, wenn ich direkt _delay_ms verwende oder ein
void vor der my_delay Funktion ergänze (an dem meckert er eh rum).
Wodurch kann der Fehler also verursacht werden? Vor allem läuft das ja
z.B. im Mega8!
Autor: Herr Jemine (Gast)
Du nimmst aber viel Lötzinn! Man braucht eigentlich gar kein Aceton, ich
bürste den Toner mit einem Stahlwolle-Topfreiniger ab. Hoffentlich wird
das im Klärwerk irgendwie rausgeholt.
aceton hinterlässt halt nicht die hässlichen kratzer im kupfer. finde
ich sauberer und ist bei feinen leitungen sicherer.
@Herr Jemine: Jein, ich habe nur keinen 1 mm Bohrer (darüh 0,8mm) für
größere Löcher. Deshalb nimm ich zur Zeit noch so nen Spitzen Fräser
fürn Dremel, allerdings werden dann manche Löcher hald etwas größere.
Und damit ich vernünftig Kontakt habe kommt da ordentlich Lötzinn drauf
hust
Die Tonervariante ist eigentlich nicht mein Ding, hab die jetz nur mal
ausprobiert, weil ich so miese und billige Fotoplatinen gekauft habe,
die sich beschi**** belichten lassen...
Keiner ne Ahnung, was das mit dem Fehler sein könnte?
Autor: martin (Gast)
hallo ich habe letzte winter mir ein LED Lagerfeuer und Schweißlicht
selber gebaut...
Es sollte so klein wie möglich sein und am ende kam eine kleine Platine
raus,
mit der man 8 Leds unterschiedlich flackern lassen kann... sieht aus wie
echt.
Abmaße der Platine sind ca 3x4cm
Die daten findet ihr unter folgendem Link:
http://bluematrixi.bl.funpic.de/html/meinwebzeugs/...
Autor: R. Max (rmax)
Schön wär's aber da kommt leider nur 404.
sorry hatte noch ne kleine Änderung in der Seite...
der Link ist:
http://bluematrixi.bl.funpic.de/index.php/elektron...
oder eben nur die Seite und dann im Menu finden:
