Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Von atmega8 auf atmega48, Power down Problem
von Benjamin K. (benkly)
ich habe ein Programm für den atmega8 geschrieben. Dieses funktioniert
auch ohne Probleme. Jetzt habe ich aus Kostengründen versucht den
atmega8 durch einen atmega48 zu ersetzen.
Das Programm habe ich soweit abgeändert und es funktioniert soweit ohne
Probleme. Bis auf den Power down Mode. Dazu habe ich das
Powermanagementregister nach Datenblatt angepasst und schicke den 48er
wie immer in der Main mit Sleep ins Bett, aber ich kann diesen dann mit
dem Int1 nicht mehr aufwecken. Mit dem atmega8 hat das funktioniert.
Kann mir da einer von euch nen Tipp geben was für eigenarten der
atmega48 hat?
Gruß, Benny.
juhuuuu, ich habs! Das Problem war dieser Code:
Config Int1 = Falling
Das kann der anscheinend nicht. Der kann im Powerdown Modus anscheinend
nur:
Config Int1 = Low Level
Ich habe über Google in einem englischen Forum einen Beitrag gefunden in
dem einer schrieb:
As you can find in the Mega128 datasheet, you CAN'T wake up
from sleep using INT0/1 rising/falling edge.
You have to use INT on LEVEL. So it will works.
Das hab ich mal probiert und siehe da, es geht.
Vielleicht hilft das ja anderen auch die Probleme damit haben, nur doof
das es beim atmega8 geht und beim atmega48 nicht und dann nicht in
diesem Dokument steht wo die unterschiede aufgelistet sind.
Aber jetzt geht es ja, puuuhhh, Glück gehabt.
Gruß, Benny.
von Peter D. (peda)
Weil es beim Mega8 ja auch nicht geht.
Warscheinlich hat das Config beim Mega8 automatisch den Low-Level
genommen oder durch nen Fehler bist Du nie in Power-Down gelandet.
Das Problem beim Config-Befehl ist es, daß die Entwickler auch nur
Menschen sind und daher Fehler machen können bei der Vielzahl der
AVR-Typen.
Ich würde daher raten, lieber das Datenblatt zu lesen und danach die
IO-Register mit den entsprechenden Werten zu laden. Das betrifft auch
das Register zum Setzen des gewünschten Sleep-Mode.
Aber im Gegensatz zum Mega8 kann der Mega48 wirklich mit ner Flanke
aufwachen und sogar an jedem Pin.
Das nennt sich dann Pin-Change-Interrupt.
Peter
Hallo Peter,
Also beim Mega8 ging es auf jeden Fall. Ich habe das Programm nur in
Bezug auf das Sleep-Register geändert um den Powerdown Modus bei den
Controllern zu aktivieren. Und im Powerdown bin ich auf jeden Fall beim
Mega8 gelandet, das sieht man ja allein schon am Stromverbrauch.
> AVR-Typen.
Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich habe bei beiden
Controllern jeweils mit dem Sleep-Register den jeweiligen Sleepmodus
Powerdown ausgewählt.
?!? Bist Du Dir da sicher? Das der das aus dem Powerdown Modus auch
kann? Wenn das so wäre dann verstehe ich nicht wozu man noch expliziet
die INT0 und INT1 als externe Interrupts braucht.
Also ich hab das nochmals getestet. Bei mir war es wirklich nur der
Unterschied zwischen "Low Level" und "Falling" der es funktionieren ließ
oder auch nicht.
Gruß, Benny.
