Hallo, ich habe gehoert, dass ich einen C-Compiler nur unter dem AVR-Studio 3.0 nutzen kann und nicht bei der aktuellen Version 4.0. Hat sich mittlerweile hieran etwas geaendert? Thomas H.
Unter AVR Studio 3.0 hast du im Studio den Code schreiben können und dann den (externen) Compiler aufrufen können. In der Aktuellen version ist das meines wissens noch nicht möglich. Was jedoch geht ist das Simulieren des C-Codes. Ich verwende zum Schreiben Programmers Notepad. Ist bei AVR-GCC dabei. Einfach mal auf www.avrfreaks.net umschauen. Gruß, Florian
Bitte akutellen WinAVR 20030913 benutzen: http://sourceforge.net/projects/winavr Zum Simulieren neueste AVRStudio 4.08beta benutzen: http://www.avrfreaks.com/Tools/showtools.php?ToolID=258 Siehe auch WinAVR Tutorial: http://www.avrfreaks.com/Tools/ToolFiles/376/install_config_WinAVR.pdf
Hallo... @Florian: Ich bin neu im AVR Bereich. Wollte aber mal gerne ein etwas kleineres Projekt starten. Nur wie gehe ich da vor. Ich habe ein Programmchen geschrieben (in C). Wie lade ich das jetzt und in welche AVR-Studio Version? Danke im Voraus. Alex
Schau dich mal auf www.avrfreaks.net um. Unter AVRGCC findest du einige Anleitungen wie du WINAVR installierst und mit AVR-Studio verwendest. Gruß, Florian
Hallo... Danke. Ich habe es gestern Nacht noch selber herausgefunden. War zu einfach.;-)) Jetzt geht alles. Allerdings habe ich mich gewundert, dass der Simulator sehr langsam ist, soll heissen: Ich habe einen Timerinterrupt laufen. Diese werden ja vom Simulator unterstuetzt. Er, der Simulator, braucht jede menge Zeit um diesen Interrupt auszuloesen. Ich habe mich noch nicht mit der eingestellten Zeit beschaeftigt. Die Einstellung habe ich aus einem Beispiel, die bei WinAVR dabei waren, aber so weit ich mich errinnern kann, war das nicht in Bereich von 10-20 sec.. Na ja.... Werde mich bald auch damit auseinander setzen muessen. :-() Alex
