Forum: Offtopic Osram Ostar fokussieren
Autor: LED-user (Gast)
ich suche eine Linse, mit der ich das Licht einer Osram Ostar LED (6
DIEs) auf einen möglichst kleinen Punkt fokussieren kann (am Besten
weniger als 1mm Durchmesser).
Dabei soll natürlich so wenig Licht wie möglich verloren gehen.
Ist das mit einer Linse überhaupt möglich und wenn ja, mit welcher?
Da ich die LED noch nicht gekauft habe, möchte ich auch noch wissen, ob
es für mein Vorhaben besser ist, die Version mit oder ohne Linse zu
nehmen.
Vielen Dank
LED-user
Autor: Christoph Z. (rayelec)
Das wird sich schlecht machen lassen, weil eben die genannte LED aus
mehr als einem Die besteht! Was du brauchst, ist ein möglichst guter
Punktstrahler, und das ist eine LED mit nur einem Die, welcher erst noch
möglichst klein sein soll. Nimm also besser eine Luxeon-V oder eine
Seoul-P4.
Gruss
rayelec
@Christoph Z. (rayelec):
Hatte auch schon dran gedacht, eine andere LED zu nehmen. Aber so weit
ich weiß kommt zZt. keine andere LED an die Helligkeit der Ostar ran.
Gibts es keine Möglichkeit, die Ostar über eine oder mehrere Linsen
gescheit zu fokussieren?
Oder gibt es vllt. eine andere LED mit ähnlichen Leistungsdaten aber nur
einem DIE?
Danke
LED-user
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wie man das machen mußt, kannst du dir leicht selbst überlegen, wenn du
weißt, was unter fokussieren verstanden wird: Eine Optik wird so
eingestellt, daß der Gegenstand scharf in der Bildebene abgebildet
wird.
Wenn du also das Licht, das die LED aussendet auf einen möglichst
kleinen Fleck fokussieren willst, brauchst du eine Optik mit einem
möglichst großen Vergrößerungsfaktor, d.h. mit möglichst kleiner
Brennweite.
Autor: Gast (Gast)
Schmarm. Wenn er eine LED mit mehreren Dies hat bzw. mehrere LEDs,
braucht er natürlich für jede Lichtquelle eine eigene Linse bzw.
Spiegel, damit diese einen gemeinsamen Focus haben. Das ganze ist alles
andere als trivial.
Die Breite im Fokus hat mit der Brennweite ersteinmal nichts zu tun. Im
Idealfall fallen im Fokus alle Strahlen in einem Punkt zusammen. Auf
Grund von Toleranzen tun sie dies meist nicht. Die Brennweite gibt die
Entfernung des Focus zur Linse an. (Physik 8. oder 9. Klasse) Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Fokus
Aus diesem Grund werden z.B. bei Beamern teure Quecksilberdampflampen
eingesetzt. Diese entsprechen noch em ehsten einer idealen Punktquelle.
Gast wrote:
> Schmarm.
Gutes Argument! Das beste in deinem ganzen Beitrag.
> andere als trivial.
Wer sagt denn, daß man die einzelnen Dies aufeinanderprojezieren muß?
Wenn du ein ganzes Feld von Dies um einen Faktor von z.B. 1000
verkleinerst, dann ist das Licht, die die Optik bündelt auf 1/1000 der
Fläche konzentriert. Ob da nun 1 oder mehr dies sind, das spielt dabei
keine Rolle.
Die Punktquelle wird dort benötigt, um eine möglichst fehlerfreie
Abbildung zu bekommen. Die braucht er hier ja wohl eher nicht...
Autor: Gast (Gast)
Aus einem Film habe ich folgendes Zitat:
Wenn einer Ochse zu dir sagt, dann schlag ihm ins Gesicht. Wenn wieder
jemand Ochse zu dir sagt, schlag ihm wieder ins Gesicht. Wenn dann
nochmal jemand Ochse sagt, wirds wohl Zeit sich nach einem Kuhstall
umzusehen.
Ich denke jeder hier weiß, wer damit gemeint ist.
Autor: Johnny (Gast)
LED-user, was willst Du denn genau anstellen mit diesem gebündelten
Lichtstrahl?
Eventuell würde sich ein Laser besser eignen?!?
@Uhu Uhuhu (uhu):
Nein, fehlerfreie Abbildung ist nicht nötig.
@Johnny (Gast):
Das Licht soll in eine Glasfaser eingekoppelt werden.
Allerdings muss es Weiß sein, weswegen ein Laser nicht geeignet ist.
Da der Winkel zum Einkoppeln in die Glasfaser nicht zu groß sein darf,
hab ich mir gedacht, dass ich eine bikonvexe Linse mit zwei
unterschiedlichen Brennpunkten nehme. Auf der Seite der LED sollte der
Brennpunkt möglichst nah an der Linse sein wegen den 130° Abstrahlwinkel
der LED. Auf der anderen Seite muss der Brennpunkt weiter weg sein,
damit der Eintrittswinkel in die Glasfaser nicht so groß ist.
  X    #        #                   X# LWL
 LED   #       ##                    ######
Ist meine Überlegung so überhaupt richtig?
Wenn ja, wo würde ich eine solche Linse bekommen?
Danke
LED-user
Liest noch jemand mit?
Würde das mit der Linse so funktionieren?
LED-user
Autor: Tyler Durden (Gast)
Nein, das geht nicht. Um solche LEDs auf einen Punkt zu fokussieren
braucht es speziell berechnete Optik. Schau Dich mal nach den dafür
angebotenen Linsen um, das ist allwas was Du bekommen wirst. Ich würde
Dir eher empfehlen eine Luxeon Lumiled Flash LED zu nehmen. Da gibt es
die kleinsten hellsten LEDs, die kannst Du direkt an deine Glasfaser
koppeln. Was willst Du eigentlich machen?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
