Forum: HF, Funk und Felder Antenne aufwickeln um Laenge zu reduzieren ?
Autor: Hugo Miller (Gast)
Mit welchen Einbussen an Verstaerkung muss ich rechnen wenn ich eine
Drahtantenne aufwickle, um die Laenge damit zu reduzieren ? Wirkt die
Drahtlaenge als Antenne oder die Laenge des Wickels ? Oder irgendwas
zwischendrinnen ?
Frequenzbereich ist um 400 MHz.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Hugo Miller (Gast)
Kommt drauf an. Im allgemeinen ist das keine gute Idee, weil Antennen
nicht ohne Grund die Form und Länge haben, die sie nun mal haben.
> Wirkt die
>zwischendrinnen ?
Da sind die Antennen doch schon recht klein. Nimm lieber einen anderen
Typ, als planlos aufzuwicklen.
MFG
Falk
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Nun, Busse fahren da nicht rein :), ansonsten ist bei Antennen nicht
die Länge entscheidend, sondern die Fläche der Antenne, die das Feld
durchsetzt.  Wenn man davon ausgeht, dass diese Fläche in erster
Näherung linear von der benutzten Gesamtlänge abhängt bei einem
einfachen Draht, dann geht der Antennenwirkungsgrad linear mit der
effektiven Länge zurück.
Das Ganze nennt man dann auch verkürzte Antenne.  Ist besonders dort,
wo Antennen von lambda/4 oder mehr unhandlich sind, ein gängiger
Kompromiss.
Bei UHF gibt's sowas zuweilen auf Keramikträgern bereits konfektioniert
als sogenannte Chip-Antenne.
Vielleicht sollte ich praeziser fragen. Die Drahtlaenge der Antenne ist
Lambda/2. Diese wird nun Spulenfoermig gewickelt, Durchmesser D so dass
die entstehende Laenge Lambda/4 ist.
Wirkt die Antenne nun als Lambda/4 Antenne oder als Lambda/2 ?
Autor: Dennis (Gast)
Autor: Günter (dl4mea) (dl4mea)
"Die Drahtlänge beträgt Lambda/2"
Bist du dir das sicher? Dann muß die nämlich hochohmig gespeist sein,
wenn die Speisung am Ende des Drahtes liegt. Endgespeiste
Halbwellendipole sind nicht ganz unkritisch. Erscheint mir etwas arg
seltsam für eine technische Anwendung
Wenn die Speisung in der Mitte liegt, dann hast du einen ganz normalen
Halbwellendipol. Den kannst du relativ einfach mit je einer Induktivität
pro Zweig verkürzen. Macht man im Kurzwellenbereich so. Im Bereich um
400MHz sind das i.d.R. sehr kleine Induktivitäten, beispielsweise 1
Windung 3cm Durchmesser. Sowas hast du sicher schon mal gesehen. Viele
Mobilantennen haben sowas am Fußpunkt.
Die andere Lösung ist in der Tat aufwickeln, das Stichwort dazu ist
Wendelantenne.
Aber jetzt AAAACHTUNG, nicht einfach googeln: Es gibt zwei
Wendelantennentypen:
Zum einen die, mit einem verhältnismäßig großen Durchmesser (ca.
Lambda/4), die eine Richtcharakeristik entlang der Drehachse besitzen.
Sowas nimmt man z.B. bei WLAN. Dazu passt dann auch der zweite Link des
Vorposters.
Zum anderen die, die du suchst, und das findest du eher unter dem
Stichwort "Gummiwendelantenne". Deren Durchmesser ist klein gegenüber
Lambda, meist Lambda/100 oder sowas, da spielt mehr die Mechanik eine
Rolle.
Je nach Anwendung tät ich die Antenne nach dem Umbau mal verhmessen,
irgendein Netzwerkanalysator wird sich schon finden.
mfg Günter
Autor: Gast (Gast)
Wenn du die Antenne aufwickelst, wirkt in erster Näherung nur der nicht
gewickelte Teil.
Der Wickel bewirkt nur eine induktive Belastung.
Wenn eine Antenne kürzer wird, verhält sie sich kapazitiv. Deshalb sind
an den ganzen kurzen Antennen unten Wendel dran, die die Antenne
möglichst wieder anpassen (Stichwort Leistungsanpassung). Damit wird
aber nur verhindert, dass am Übergang von Antenne zu Kabel Energie durch
Reflexionen verschleudert wird.
Besser wird eine Antenne nur durch schiere Grösse :-)
Ich habe befuerchtet dass das nicht so einfach wird...
Hintergrund: Ich habe ein kleines Funkmodul mit ca. 460MHz an dem schon
eine "Antenne" dran ist. "Antenne" deswegen weil diese aus einer
Spiralfeder (Kugelschreiber...) mit Gummihuelse besteht. Da das Ding aus
einer China-Klitsche kommt behaupte ich in grober Naeherung dass da
nichts berechnet oder abgestimmt wurde.
Um die Reichweite zu erhoehen moechte ich die Antenne verbessern. Das es
sich jedoch um eine platzkritische Anwendung handelt kann ich nicht
einfach eine lange Stabantenne dranmachen.
Die Antenne wird nicht mit Mitteneinspeissung betrieben. Welche
Moeglichkeiten habe ich nun um die Reichweite zu erhoehen ?
Kann ich eine Drahtantenne halbkreisfoermig um das Gehaeuse legen, oder
wirkt tatsaechlich nur die gestreckte Laenge ?
Vielleicht erzielst du ja mit dieser Antenne bessere Ergebnisse?
http://www.flohjagd.de/
Rein interessehalber, wie hoch ist die Reichweite dieses Flohs ?
Ok, habs gefunden. Angeblich 1.2km Freifeld. Bei der Sendeleistung ganz
schoen weit.
Die Platinenantenne ist eine Alternative. Gibt es dafuer
Berechnungsprogramme da die Charakteristik ja sicher von der
geometrischen Gestaltung abhaengt ?
Antwort vom Sender Jerewan: Im Prinzip ja, aber...
Die Reichweite hängt von vielen Faktoren ab, natürlich nicht zuletzt
vom verwendeten Empfänger und von der Antennenanordnung, insbesondere
der Antennenhöhe auf beiden Seiten.
Rein vom Gefühl her würde ich bei optischer Sicht so einen knappen
Kilometer erwarten.
EDITH:
Gut, passt ganz gut zu deinen gefundenen 1,2 km.
Simulation/Berechnung ist nicht ganz einfach, zumal das epsilon[r]
des üblichen FR4 relativ starken Streuungen unterworfen ist.  Ich
dachte, dass du das Design einfach so benutzt, wie es da ist, und mal
vergleichst, ob sich für dich eine Verbesserung ergibt.  Falls es dir
nur um eine Anpassung an 460 MHz statt 434 MHz geht, dann skaliere
einfach die Mechanik proporzional (allerdings denke ich, dass das im
Rauschen der FR4-Toleranzen untergeht).
Wenn du wirklich ein Optimum brauchst statt einfach erstmal nur einer
Verbesserung, musst du mehr Aufwand reinstecken und wirst auch nicht
ohne passender Messtechnik auskommen.
