Forum: Platinen Eagle libraries: jede package in jeder library?
von Mirko S. (softitsch)
Tag, Leute.
Bin neu in der Benutzung von EAGLE, neu als Mitglied, hier, aber
ansonsten nicht ganz neu auf dieser Welt.
  Ich bau mir eine Library, die einen XC886 und anderes enthalten soll,
und brauche dazu ein package namens TQFP48. Dieses finde ich in der
ATMEL-lib, so weit, so gut. Aber: ich kann scheinbar von meinem Device
in - sagen wir - xc886.lbr nicht auf ein TQFP48.pac in atmel.lbr
referenzieren, also dieses benutzen?
  In mir wächst der Verdacht einer unausgegorenen Bibliotheksphilosophie
der Jungs und Mädels bei cadsoft, oder: Gibt's jemand, der mich eines
Besseren belehrt?
Würd mich freuen
.M
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Jepp, Eagle ist in der Hinsicht beschissen. Du musst immer in
Ref-Packages gehen, dir dein Gehäuse holen und deine Lib drum stricken.
Du kannst natürlich auch eine Lib machen, in der alle deine
selbstgebauten Teile sind, dann musst du die Gehäuse nur einmal haben.
Das hatte ich befürchtet. Ich machs mit einem script-export, dann denke
ich an ein perl-script, um die package herauszuholen.
  Was meinst Du mit 'Ref-Package'? Hab ich da was übersehen?
BTW: ist Eagle script-fähig? Heißt, gibt es einen Interpreter für
eagle-scripts, der aus einer shell - OHNE GUI - mit Kommandos beworfen
werden kann?
Wenn's das  gäbe, dann könnte man sich recht elegant einen Workaround um
diese Schwachstelle zimmern ...
TIA
.M
Es gibt eine Lib, in der (so gut wie) alle Gehäuseformen drin sind,
nennt sich Ref-Packages. Die hast du aber nur in der Liste deiner Libs,
da den Gehäusen keine Symbols zugeordnet sind kannst du sie nicht zu
deinem Schaltplan hinzufügen.
Mit Scripts habe ich noch nicht gearbeitet, ich glaube du meinst eher
die ULPs?
Danke, Dude,
ich hab inzwischen erstens die ref-packages - Library gefunden, und
zweitens den ganzen lib-Sch.... in Form a) eines Directories (mehr oder
weniger komplexe Auflistung aller Elemente einer lib, also darin
enthaltene Devices, Symbols und Packages) in plain-text und werde jetzt
b) den ganzen Schrott als script exportieren. Dann kommt Perl dran, zum
Auffieseln all der Querverbindungen, Mehrfachdefinitionen etc.
  Ich hab das mit diesem ULP gemacht
($EAGLEDIR/ulp/run-loop-all-lbr-script.ulp)
Allerdings leicht modifiziert, weil ich nicht weiß, wie man einem Script
ein Argument mitgibt. Hast Du hiezu eine Idee? Ich weiß, ich frag hier
wahrscheinlich den Falschen - Vorschläge von Zuhörern?
  Aber zum Thema ULP noch was: Weißt Du ein brauchbares Manual zu diesem
Pseudo-C? Die mitgelieferten PDFs sind recht mager ...
TIA
.M
von René K. (king)
Libraries kann man zumindest "halb" referenzieren, sie HELP PACKAGE:
PACKAGE pname@lname vname
"The notation pname@lname vname fetches the package pname from library
lname and creates a new package variant."
Ansonsten öffnest Du Deine eigene Library und navigierst dann im
Control-Panel zur Atmel-lib. Wenn Du nun im Control-Panel das gewünschte
Package mit dem rechten Maus-Button klickst, öffnet sich ein
Kontext-Menü. Hier wählst Du nun den Punkt "Copy to Library".
von René K. (king)
Einen Script kann man keine Variablen übergeben, das geht nur mit ULPs.
Im ULP hast Du dann die Builtin-Variablen argv und argc zur Verfügung.
Aus der Hilfe:
Builtin variables are used to provide information at runtime.
int argc
number of arguments given to the RUN command
string argv[]
arguments given to the RUN command (argv[0] is the full ULP file name)
@ Mirko Softitsch: Interessant, ich verfolge das mal... Vielleicht kommt
ja ein schönes Projekt dabei raus, was die Arbeit mit den Libs
erleichtert :)
von Micha (Gast)
> Pseudo-C?
Die Eagle-Hilfe ist recht anständig und ganz brauchbar...
Das hat René ja schon beantwortet, für die ausführliche Version -> Hilfe
