Forum: FPGA, VHDL & Co. Verhalten um die CLK Flanke
von Martin (Gast)
Ich habe hier einen FPGA und einen Ethernet Phy, die beide von einer Clk
mit 50 MHz gespeist werden.
Verbunden sind diese über ein RMII INterface, sprich mit jeden CLK Takt
werden 2 Bit raus bzw rein geshiftet, sofern Daten vorhanden sind. Nun
stellt sich mir die Frage, wie ich sicherstellen kann, dass die Daten
Rechtzeitig vor der CLK Flanke und lange genug am Ethernet Phy anliegen
anliegen.
Aus dem Datenblatt konnte ich entnehmen, dass die Daten 2 ns vor der
CLK-Flanke und 4 ns nach der Flanke anliegen müssen.
Die PHY-Daten liegen nach der Flanke für min. 2,8 ns, maximal 10ns an.
Mein Programm hab in in VHDL mit QUartus für einen Stratix II
geschrieben. Ich hoff, ich habe keine relevanten Daten vergessen.
Viele Grüße
Martin
P.S.: Kann mir vielleich jemand die folgenden Begriffe aus der Quartus
Timing analyse kurz erläutern?
tsu, tco, tpd, th
tsu Setup Time: wieviel vor einer Flanke muß das Signal stabil sein
tco Clock To Output: Durchlaufzeit durch ein FF
tpd Propagation Delay: Durchlaufzeit durch Logikelemente
th  Hold Time: wie lange nach einer Flanke muß das Signal stabil sein
Sonst einfach mal diese Zeile kopieren und bei Google eingeben:
tsu, tco, tpd, th
von Martin (Gast)
vielen dank, das hilft mir schon mal weiter, ich denk, ich werd mich per
Suchmaschine noch mal genauer damit auseinander setzen.
Vielleicht kann mir ja trotzdem noch jemand weiterhelfen, wie ich meine
Timing requirements mit Hilfe von Quartus einhalten kann.
Vielen Dank und viele Grüße,
Martin
von Gast (Gast)
Du spezifizierst sie exakt so im Quartus classical timing analyzer.
