Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16bit -> 2*8bit und 2*8bit -> 16bit
von Markus C. (ljmarkus)
Guten Morgen,
komme mit der umrechnung nicht klar. Hoffe Ihr könnt mir helfen.
AVR M8515 und CVAVR
16bit Zahl in 2 8bit zerlegen:
Sender:
Adresse ist 16bit
Data[0] = Adresse >> 8;
Data[1] = (char) Adresse;
Empfänger:
Adresse ist wieder 16bit
Adresse = Data[0]<<8 + Data[1];
nur leider stimmt das Ergebnis nicht. Wo liegt mein Fehler ?
Danke, Markus
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Was heißt den "stimmt nicht"?.
Sende/Empfangsreihengfolge ggf falsch?
wenn ich Adresse 1 sende reagiert der Empfänger auf keiner Adresse.
Sende ich den Wert 256 dann reagiert der Empfäner auf 256.
Sende ich den Wert 257 dann reagiert der Empfäger immer noch auf 256
von ROFL (Gast)
evtl. mal einen "Angst-cast" ausprobieren und maskieren:
Adresse = ((int)(Data[0])<<8) | ((int)(Data[1]) & 0x00ff);
@ROFL
supi, danke, so funktioniert es.
mfg,
Markus
von Matthias L. (Gast)
Das ist kein Angstcast, das muss einfach vorher sein:
Adresse =   (  (uint16_t) Data[0] << 8 )
          | (  (uint16_t) Data[1]      );
Wobei man einen der beiden Casts weglassen kann.
von eProfi (Gast)
Das Problem ist die Priorität von << und +.
Der Compiler rechnet nämlich die Zeile
so:
Adresse = Data[0]<<(8 + Data[1]);
Du brauchst nur eine Klammer, nämlich so:
Adresse = (Data[0]<<8) + Data[1];
Richtig rechnet er ohne Klammer so:
Adresse = Data[0]*256 + Data[1];
Denn hier gilt PvS (Punkt vor Strich).
Da auf einem 8-bit-Rechner das ganze Geschiebe überflüssig ist, würde
ich eine union empfehlen. Habe ich ja schon oft genug hier gepostet.
von Detlev T. (detlevt)
Klammern sind notwendig, weil die Addition eine höhere Priorität als der
Shift-Operator hat. Auf einem 8-Bit-Rechner sollte man zudem
sicherstellen, dass die Shift-Operation nicht in 8 Bit ausgeführt wird,
weil sonst die Bits im Nirwana verschwinden. Ein expliziter Cast auf
16-Bit ist sicher nicht falsch.
Halbwegs ordentliche Compiler sind in der Lage, einen Shift um 8-Bits
einen Kopierbefehl zu optimieren. Ein explizites Handling mit
union-Datentypen ist daher meist überflüssig.
