Hi, ich habe vor einen Bleiakku zu laden. Dazu richte ich die Spannung der Ladespule (MOPED) gleich (Greatz, da die Spule Massefrei ist) und dachte, dass ein Mosfet nun per PWM die Spannung regeln soll. Soweit dürfte das kein Problem darstellen, da der Akku ziemlich träge lädt... Nun habe ich einen 7AH Akku, und der Ladestrom sollte auf 0,7-1A begrenzt werden. Gibt es da eine einfache Möglichkeit, oder muss ich auf einen Regler wie den L200 zurückgreifen?? Der verbrät jede Menge Strom über nen Widerstand..
Sebastian wrote: > Nun habe ich einen 7AH Akku, und der Ladestrom sollte auf 0,7-1A > begrenzt werden. Ach wo. Solange deine Lichtmaschine nicht mehr als 10 A liefern kann, kannst du den bedenkenlos direkt anklemmen. Unterhalb der Gasungsspannung (2,35...2,4 V/Zelle, temperaturabhängig) kann man einen Bleiakku praktisch mit dem gleichen Ladestrom beaufschlagen, den er unter diesen Bedingungen auch als Entladestrom verträgt, da das System lediglich thermisch begrenzt ist. Diese Eigenschaft hat sicher sehr wesentlich dazu beigetragen, dass Bleiakkus die Standardakkus in Fahrzeugen geworden sind. In den alten Gleichstromlichtmaschinen musste man eigentlich nur die Spannung regeln, der Innenwiderstand der Lichtmaschine hat den Strom von allein hinreichend begrenzt. (Nachteil: wenn man andere große Verbraucher dauerhaft eingeschaltet hat, bspw. durch ständiges Fahren mit Licht, ist die Bordnetzspannung zurück gegangen, und die Batterie wurde nicht mehr voll geladen.) Seit Aufkommen der Drehstromlichtmaschinen waren die Generatoren nicht mehr so ,weich', da wurde dann der frei gewordene Platz des vormaligen Rückstrom- schalters (den man in Folge der Diodenbrücken nicht mehr brauchte) durch einen Strombegrenzer für die Lima im Ganzen genutzt.
> oder muss ich auf einen Regler wie den L200 zurückgreifen? > Der verbrät jede Menge Strom über nen Widerstand. Hier vegleichst du aber Ananas mit Gurken. > dass ein Mosfet nun per PWM die Spannung regeln soll. Ein Mosfet kann keine PWM. Die muß irgendwo herkommen. Und dafür gibt es Controller, die wieder PWM ausgeben, mit der ein Mosfet angesteuert werden kann. Was du also willst ist ein Schaltregler-IC, der auch eine Strombegrenzung zulässt. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TL494-D.PDF Was du aber brauchst ist evtl. ganz was anderes ;-)
