Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Schnittstelle geht nur mit Oszi an SCLK
von Denis (Gast)
Hallo.
Ich habe ein Problem mit der Kommunikation eines Mikrocontrollers und
eines ADCs von Analog Devices (AD7706) via SPI.
Die Verbindung läuft nur stabil, wenn ich an der SCLK Leitung der
SPI-Schnittstelle ein Tastkopf vom Oszilloskop anschließe.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und kennt am besten noch
die Lösung?
Danke
Denis
von Hannes (Gast)
Vielleich Pull-Up's vergessen?
von Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Masse vergessen?
von Bastler (Gast)
Du verwendest wohl eher die falsche Clock Flanke. Mit dem Tastkopf
verändert sich die belastung und die Singale werden etwas "länger" und
somit auch auf der falschen Clockflanke lesbar.
Schau mal in den Datneblätter auf welche Clockflanke der AD die Daten
ausgibt. Lesen solltest du auf die andere.
Cheers
