Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrofonverstärker für +/- 5 V Spannung gesucht
Autor: Artur B (Gast)
Ich will an einen A/D Wandler, der einen Eingangspegel von -5V bis +5V
hat, ein Mikrofon anschliessen. Es muss nicht gut sein, hab deswegen ein
600 ohm Impedanz Billigmikro von Conrad genommen, jedoch krieg ich es
nicht hin das Ding passend zu Verstärken. Hab einen LF 356 hier, und die
Spannungen +5V, -5V, +15V und -15V zur Verfügung. Ich krieg, wenn ich
das Mikrofon mit einem Spannungsteiler anschliesse ein schwaches Signal
auf dem Oszi, aber das geht im allgemeinen Rauschen unter. An Bauteilen
habe ich auch so ziemlich alle Widerstände und einige Kondensatoren
hier, aber ich komm nicht wirklich weiter. Hab schon versucht den
Verstärker von Conrad nachzubauen, aber da krieg ich kein Signal raus.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Autor: HildeK (Gast)
Was für ein Mikro ist das?
Wie angeschlossen?
Schaltplan?
Mit dem LF356 muss das problemlos gehen - zumindest bei +/-15V,
sicherlich auch schon bei +/-5V.
Über das Mikrofon hab ich leider nicht viele Angaben, nur die Impedanz
von 600ohm, 76 db Empfindlichkeit. Das ist so ein Karaokemikro.
Schaltplan liegt nicht vor.
Gruss
Ich meinte:
- Conrad Bestellnummer
- Schaltplan deines Verstärkers
- Wie ist das Mike angeschlossen? Spannungsteiler?
Autor: Schaltplansucher (Gast)
Ohne Schaltplan des Verstaerkers (mit Mikrofon) sind Erklaerungsversuche
nicht sinnvoll.
Schaltplansucher
Das Mikrofon hat die Bestellnummer 300615 - 62
und den Verstärkersatz den ich benutzt habe war
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/17...
jedoch mit anderem Opamp (LF356).
Das was ich gemacht habe war das Mikro an +5 V anzuschliessen, und einen
Nachwiderstand von 220kOhm dranzumachen, und  zwischen Mikro und Ground
konnte ich dann was Messen, aber wie gesagt schwach.
Danke an alle die mir helfen wollen.
Gruss
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das Dumme ist, daß der Schaltplan für einen unsymmetrisch gespeisten
Verstärker ist. Suche Dir einen Mikrofonvorverstärker-Schaltplan mit
symmetrischer Speisung des OVs. Das Netz ist voll davon.
Autor: Michael (Gast)
C1 auch richtig rum drin? Bzw. ist das ein Kondensatormikrophon? In der
Anleitung zum Verstärker steht drin, dass bei Einsatz eines
Kondensatormikrophons C1 entgegen der aufgedrucken Polarität auf der
Platine eingebaut werden muss. Von Mikrophonen hab ich allerdings keine
Ahnung weshalb ich nicht weiß was das oben angegebene Mikrophon für ein
Typ ist (bei Conrad steht ja "dynamisches Mikrophon" was auch immer das
bedeuten mag.
Autor: ohno (Gast)
Dynamisches Mikro ohne Spannungsversorgung einfach an GND und IN
anschliessen.
>anschliessen.
Die Frage ist halt, ob es kapazitiv ist. Dann muss nämlich, laut
Verstärkeranleitung, die Polarität von C1 umgedreht werden.
PS: Aber dnke schonmal für die Erklärung "dynamisches Mikrophon". So
bezeichne ich demnächst auch meine Geräte, die keine externe
SPannungsversorgung brauchen. Das klingt ganz gut ^^
Da ist doch nichts Dummes dran!? Die Änderungen des besagten Planes sind
minimal - nur Pin 4 an -VCC!
>anschliessen.
Richtig! Das ist der einfachste Wege.
Das Mikrofon ist ein dynamisches Mikro, der Aufbau ist vergleichbar mit
dem eines Lautsprechers (bewegte Spule im Magnetfeld). Es benötigt keine
Versorgungsspannung - deshalb musst du den R6 entfernen. Solltest du es
aber bereits direkt (ohne Vorwiderstand) an 5V oder mehr angeschlossen
haben, dann hoffe, dass es diese Prozedur unbeschadet überstanden hat!
Der R6 ist nur notwendig, wenn das Mikro ein Elektret ist.
Und ein Kondensatormikro gibt es nicht um 5€. Außerdem braucht man da
üblicherweise deutlich mehr Spannung - normal sind 48V über die
Phantomspeisung von einem Mischpult.
Am Mikro direkt, ohne Verstärker, wirst du praktisch nichts messen
können. Ein Oszi hat da üblicherweise nicht genügend Empfindlichkeit.
Du brauchst also unbedingt den Verstärker. Der aus dem Link ist schon
mal ganz gut. Da du maximal 5V Amplitude am Ausgang haben willst,
Solltest du den OPA schon mit +/-15V versorgen - wenn sie schon
vorhanden sind.
Die angegebene Schaltung kannst du so lassen (allerdings auch noch
weiter vereinfachen, s.u.), schließe nur den Pin 4 des OPA an die -15V
an. Das muss dann schon gehen. Nur die Verstärkung von ca. 5000 (1mV auf
5V) wird nicht mit nur einem OPA zu erledigen sein. Aber auf 0,5...1,5V
solltest du schon kommen, allerdings mit einer Einschränkung in der
Bandbreite (bei v=1500 geht der LF356 noch bis ca. 3kHz). Ein Zweiter
dahinter mit einer vergleichbaren Beschaltung, und deiner
Ausgangsspannung steht (fast) nichts mehr im Wege, zudem wäre damit auch
die Audiobandbreite leicht zu schaffen. Aufpassen, dass das
Ausgangssignal nicht auf das Eingangssignal übersprechen kann, sonst
pfeift es nur.
Zur Vereinfachung:
Wenn du eine symmetrische Versorgung hast (+15V, GND, -15V), dann werden
alle mit dem Massesymbol bezeichneten Teile an GND angeschlossen (außer
Pin 4 des OPA - der kommt an -15V). Desweiteren kannst du dann R1 und R6
(s. o.) entfernen und C1 und C5 durch einen Draht ersetzen. C2 würde ich
lassen, da bei der hohen Verstärkung sonst ein größerer DC-Offset
entstehen könnte. Ebenso R2, damit der Eingang nicht offen ist, wenn mal
kein Mikro angeschlossen ist.
Vielen Dank an alle, vor allem an  HildeK, so wie du es beschrieben hast
funktioniert es super!!!
Danke vielmals.
Gruss
