Forum: Offtopic Suche Brushless
von ... ... (Gast)
ich suche einen Brushlessmotor mit folgenden Eigenschaften:
-3-7kw Dauerleistung
-<1500 Umdrehungen pro Minute
-leicht, ein paar Kilo dürfen es schon sein, wobei vergleichbare Motoren
mit höherer Drehzahl bei ca 1 Kg lagen
Ich habe mich schon in den Modellbaushops umgesehen, dort aber nichts
passendes gefunden. Wo muss ich suchen? Meine Preisvorstellungen liegen
bei <200€.
Besten Dank
von Christoph Z. (rayelec)
Du hast beim Preis eine Null vergessen...!
...jedenfalls kommt das schon eher hin. Motoren dieser Leistungsklasse
(für Fahrzeuge) sind IMHO oft Synchronmotoren und keine Brushless...
von ... ... (Gast)
Ich habe passende Motoren mit höherer Drehzahl für 150€ gefunden, warum
sollte es die nicht mit kleinerer Drehzahl geben? Nach meinem
Verständnis sind die nur anders gewickelt? Aber korrigier mich wenn ich
da falsch liege...
von C. H. (_ch_)
Die synchrone Drehzahl hängt doch eher von der Polpaarzahl als vom
Wicklungsaufbau, oder nicht?
Wenn du schon ne passende Maschine gefunden hast - was spricht gegen ein
Getriebe?
Christian
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
Die "passenden" Motoren hatten 20.000 rpm und mehr, was mir eindeutig zu
viel ist. Das Ideal wäre eben eine getriebelose Lösung, wenn ich zB mit
einem Zahnriemen ein paar tausend rpm klein machen muss wäre es auch
noch akzeptabel, aber mehr nicht.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
http://www.robotmarketplace.com/products/ETK-ETEKBL.html
In Deutschland wird es schwierig händler zu finden, weil hier viel zu
wenig Firmen Fahrzeuge auf die richtigen Motoren umbauen.
Danke, der sieht schon mehr nach meinem Wunschmotor aus. Zwar etwas
schwer, groß, stark und teuer, aber dann ist eben noch mehr "Bums" drin
fürs sportliche Anfahren ;)
von Gast123 (Gast)
Die Motoren, die du gefunden hast waren vermutlich Modellbaumotoren und
die haben mit Sicherheit nicht die Dauerleistung.
Ja, waren sie auch. Wahrscheinlich hast du auch Recht, dass sie
dauerhaft nicht robust genug sind, trotzdem bestechend, was man aus
nichtmal einem Kilo rausholen kann...
von Mario (Gast)
Danke, sieht auch schick aus. Ich schaus mir genauer an...
von Warren S. (jcdenton)
der witz is ja, das die die leistung eben bei der größe NUR durch
drehzahl hinkriegen.
ich habe 3 motoren deiner geforderten leistungsklasse im keller liegen,
allerdings stück 25kg. dafür dauerlast ohne kühlung.
die modellbaumotore haben auch keine 100% wirkungsgrad, und die abwärme
kannste dir dann selbst ausrechnen. ohne fahrtwind und länger als
10-15min machen die das nich mit.
@ Mario: Der TM 685 - Monster sieht ja nicht schlecht aus, ist aber
schwächer und teurer als der Etek, dazu noch Modellbau... Fazit:
Ungeeignet ;)
