Hallo, ich habe ein seltsames Problem mit der Altium-Version 08 und der Support ist momentan nicht das Goldene vom Ei, die arbeiten schon an der nächsten Version. Vielleicht kann mir hier jemand helfen: Ich lege eine eine Footprint Library (.PcbLib) an und bekomme ständig Probleme beim Abspeichern, wenn sich die Komponentennamen zu sehr ähneln. Ein Beispiel: Ich habe eine Library mit 44 Footprints, die Namen sind nach dem Strickmuster SMT002CUL00300W00160H00060P00340R SMT002CUL00300W00160H00070P00200A ... SMT002CUL00300W00160H00250P00340L Wenn ich einen weiteren Footprint erstelle und ihn ähnlich zum letzten Eintrag mit "SMT002CUL00300W00160H00250P0034" benenne, wird die Library einfach nicht mehr gespeichert. Nenne ich ihn aber "SMT002CUL00300W00160H00250P0035", dann wird die Library gespeichert. Dasselbe passiert bei häufiger Verwendung von "." oder "_" in den Komponentennamen. Es kommt eine Infobox: "[libraryname] has been modified [date/time]" und alle Bearbeitungen seit dem letzten Speichern sind verloren. Ein vollständiger Component Rule Check in der Library zeigt keinerlei Fehler an. Hat jemand schon ein ähnliches Problem bemerkt oder kann das rechnerspezifisch sein?
Der Support ist ok. Du solltest nur das Altiumforum benutzen. http://forums.altium.com/forums/245/ShowForum.aspx Ein Anmeldung ist noetig. Es sind sehr kompetente Leute dort, und man bekommt sicher innert 1-2 Stunden eine passende Antwort. Zum Problem. Ich denke der Namen wird nur auf eine gewisse Laenge, zB 20 byte, verglichen. Etwas mehr Phantasie bei der Namenswahl sollte helfen.
