Hallo, ich lese gerade über den ADC 10 verschiedene Werte ein und würde diese jetzt der Größe nach ordnen. Werte sind vom Typ Double. Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie man das macht?
qsort(), sollte doch gehen, für 10 Werte. Wohin muss ich für qsort() noch linken? Steht ja in der stdlib.h, wie die dtostre() auch. Libm.a? extern void qsort(void *__base, size_t __nmemb, size_t __size, __compar_fn_t __compar); Die Beschreibung der Parameter ist nicht gut gelungen, ich verstehe sie jedenfalls nicht auf anhieb. Angenommen ich habe die Werte: Wert[0]-Wert[9] Dann ist "Wert" der erste Parameter, also base. Size of each object? Der zweiter Parameter wäre dann 10, aber was ist "size_t __size" Bei Compar das selbe, wenn ich nur ascending will, was gebe ich dann für compar an? Gar nichts? Könnte mir jemand ein kleines Beispiel posten: Wert[0]=3,44 ... Wert[9]=3,41 qsort(*Wert, 10, size_t __size, ascending)
man qsort: http://www.rt.com/man/qsort.3.html So müsste das gehen: int compare(a, b) { if (a > b) { return 1; } if (a < b) { return -1; } return 0; } qsort(Wert, sizeof(Wert), sizeof(double), compare);
Ok, danke das werde ich so hinbekommen. Habe auch schon was gefunden: http://www.phim.unibe.ch/comp_doc/c_manual/C/EXAMPLES/qsort1.c Wofür ich das brauche? Ich lese über den ADC Sensorwerte ein und bekomme zu 95% gute Werte aber auch hin und wieder einen der aus der Reihe tanzt. Werte[] = { 2,34; 2,35; 2,34; 2,36; 2,08; 3,14; 2,36} Um den Median zu ermitteln muss ich die Werte ja vorher ordnen, dafür brauchte ich die Funktion. Werte_neu[] = { 2,08; 2,34; 2,34; 2,35; 2,36; 2,36; 3,14} Mittelwert würde mir jetzt 2,42 liefern. Wie man aber sieht liegt wohl der bessere Wert bei 2,35 Also rechne ich jetzt immer mit dem Wert_neu[3] und brauche keine Rücksicht mehr auf große Schwankungen die manchmal auftreten Rücksicht nehmen. Ich weiss, es wissen bestimmt die meisten dass sich das Median schimpft, aber was solls, besser als eine einfache Mittelwertbildung (für die, die es nicht wissen).
Hallo Crash, bei so starken Ausreissern in den gemessenen Werten solltest du analysieren, woher dieses kommt. Liefert dein Sensor diese ? Wenn ja, so könntest du mit einer RC-Kombination das Sensorsignal glätten. Was für einen Sensor nutzt du?
Hallo der Herr mit dem sinnvollen Namen... qsort() ist Bestandteil der ganz normalen Standard-C-Bibliothek, d. h. jedes gute C-Buch sollte Dir das erläutern können. Da der ADC ja nur Integer-Werte liefert, sortiere lieber diese (also vor der Umwandlung in float), spart Rechenzeit. In Andreas' Beispiel fehlen die Typen für die Parameter, außerdem werden die Parameter als Zeiger übergeben. Beim Vergleich von int's kann man die Funktion übrigens einfacher schreiben: int compare_int(void *a, void *b) { int *ia, *ib; ia = (int *)a; ib = (int *)b; return *ia - *ib; } Für Deine Anwendung besser geeignet dürfte ein gleitender Mittelwert sein: Du berechnest einfach bei jeder Messung den Mittelwert mit.
