Forum: FPGA, VHDL & Co. Cyclone II FPGA mit 32 PWM - 12 / 14 bit auflösung
Autor: Herbert S. (derneue)
Ich soll mit einem Cyclone II EP2C8 FPGA 32 Pwm Signale mit 12 oder 14
bit realisieren.
Allerdings hab ich noch nie etwas mit einem FPGA gemacht, bzw weis nicht
auf was ich achten muss.
meine Frage wäre nun ob die Ressourcen des FPGA ausreichen um die 32 PWM
Signale mit 12 oder 14bit zu generieren.
Auf welche Parameter kommt es denn an um die Auflösung des PWM-Signals
entscheiden zu können?
Speicher? Taktfrequenz?
Wäre dankbar wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
hier der link zum Datenblatt des Cyclone II:
http://www.altera.com/literature/hb/cyc2/cyc2_cii5v1_01.pdf
mfg
DerNeue
Autor: Matthias (Gast)
Welche Frequenz sollen die PWM Signal haben?
für normale Modellservos.
also zwischen 1ms - 2ms.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
>  32 Pwm Signale mit 12 oder 14 bit
Das sind dann also 384 bis 448 Flip-Flops für die Zähler.
Dasselbe nochmal für die Vergleichswerte.
Dazu noch ein paar für eine allfällige Bus-Ankopplung.
Du brauchst also ein FPGA mit mindestens ca. 700 bis 1000 FFs.
Damit kommen die üblichen aktuellen FPGAs ohne weiteres in Frage.
Die Frequenz von 50 Hz ist völlig unproblematisch (20ms Zyklus).
Denn 1ms mit einer Auflösung von 14 Bit sind gerade mal 16MHz.
Ich wollte das mit den 'D' am Zeilenanfang jetzt nur mal zur Kür machen
Also, ich würde deine Aufgabe so lösen:
Klären, wie die Vergleichswerte ins FPGA kommen (Parallel, SPI,...).
Dann einen Zähler für die 20ms Zykluszeit der Servos als Startbedingung
aufbauen. Wenn dieser Zähler abgelaufen ist, erst mal für 1 ms alle
Ausgänge einschalten (das ist ja die Mindestzeit für den Puls). Danach
die Zeit von 1-2ms mit dem PWM auflösen. Und dann bist du schon fertig.
Irgendwann kommt dann wieder der 20ms-Zähler und das Spiel beginnt von
vorn.
Bei dieser Vorgehensweise wirst du (für diese 1ms) auch kaum 14 Bit
Auflösung brauchen, denn sooo genau positionieren die Sevos sicher
nicht.
Danke für die schnelle Antwort.
Im Datenblatt finde ich allerdings keine angaben über die anzahl der
FFs, sondern nur die Anzahl der LEs.
In meinem Falls 8256.
Wird damit die Zahl derFFs angegeben, damit vergleichbar oda is das
etwas anderes ?
Laut DB:
The smallest unit of logic in the Cyclone II architecture, the LE,
is compact and provides advanced features with efficient logic utilization.
Each LE features:
■ A four-input look-up table (LUT), which is a function generator that
  can implement any function of four variables
■ A programmable register
Du hast also mehr als 8000 FFs zur Verfügung und wirst das Design locker
reinbringen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Lothar Miller (lkmiller)
In einer rein parallelen Lösung ja.
Eben. Und da so ein Cyclone II locker mal 100MHZ++ schafft, könnte man
das alles in einen BRAM stecken und per State Machine lösen. Dann
braucht es vielleicht gerade mal einen BRAM + 100 LEs.
Ach herje, und die brauchen 14 Bit? Glaub ich kaum. Selbst 10 Bit sind
wahrscheinlich schon Luxus. Das klappt erst recht mit einem BRAM.
MFG
Falk
falk wrote:
> könnte man das alles in einen BRAM stecken und per State Machine lösen.
> Dann braucht es vielleicht gerade mal einen BRAM + 100 LEs.
ACK, aber hier steht noch jemand ganz am Anfang.
derneue will keine Loopings fliegen, sondern einfach mal in die Luft...
Ja, wenn jemand meint, die PWM auf die gesamten 20ms verteilen zu
müssen. Um dann den Wert der Umschaltposition zwischen 1 und 2 ms hin-
und herzuschieben. 4 Bit weniger (1/20) brauche ich, wenn ich nur den
relevanten (variablen) Abschnitt bearbeite. Das ist der Trick.
die 12 - 14 Bit auflösung waren vorgabe vom Prof.
weis nich genau was er damit anstellen will.
Danke für eure Hilfe.
Thema wäre hiermit geklärt fürs erste.
Autor: Michael Werner (michelw)
schau mal in diesen Link, weiter unten auf der Seite
http://www.ibrtses.com/electronics/altera.html
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
