Forum: Platinen Eagle 5: Schriftgröße des Pin-Namens
von Marco G. (stan)
ich habe für Eagle 5.1 einen XC2300 Mikrocontroller erstellt, also
Symbol & Package.
Allerdings hat jeder Pin etwa 5 Funktionen, die ich aus Platzgründen
nicht in eine Zeile schreiben kann. z.B.
"P1.0/U1C0_MCLK/U1C0_SEL04/A8/ESR1_3/EX0BINA"
Natürlich brauche ich nicht alle Funktionen, aber selbst mit 3
Funktionen wird es eng.
Gibt es eine Möglichkeit, die Schriftgröße der Pin-Namen zu verändern
oder ist sie fix?
Ist der einzige Workaround, die Pin-Namen auszublenden und Text in den
NAMES oder INFO-Layer zu schreiben?
SMASH scheint im Symbol auch nicht zu funktionieren...
Viele Grüße
Marco
von Sven P. (Gast)
Ich habs gleiche Problem, scheinbar ist die Schrift fest.
Workaround: Pin-Namen einzeilig vergeben, dann ausblenden und im andren
Layer als normalen Text einfügen.
von Menschenkenner (Gast)
Die gleichen Probleme hab ich auch. Mit Target macht das editieren kein
Problem, aber denoch hab ich mir angewöhnt nur den Port-Pin und die
aktuell benutzte Portfunktion hinzuschreiben. Zu den Projektunterlagen
kommt dann eine Kopie aus dem Datenblatt mit der kompletten
Pinbezeichnung.
von Marco G. (stan)
Ok danke!
Dann werde ich wie Menschenkenner beschriften, aber als eigener Text,
und einen Schriftgrad kleiner.
von Falk B. (falk)
@ Marco G. (stan)
Kann man machen, ist aber IMO unsinnig. Ein Schaltsymbol ist KEIN
Datenblatt!
P1.0 und EINE Zusatzfunktion sind vollkommen ausreichend als
Beschriftung, bei mehr wird das Symbol nur sinnlos riesig und
unübersichtlich.
Just my 2 Cent
Falk
von Ralf (Gast)
Also, ich hatte auch mal so ein Problem, viele Ports mit vielen
Zusatzfunktionen. Meine Lösung fürs EAGLE-Symbol war, ein zusätzliches
"Gate" zu definieren, welches einfach eine Tabelle mit den
Spezialfunktionen der Ports darstellte. Das hab ich dann einfach unter
das Controller-Symbol gesetzt :)
Ralf
von Falk B. (falk)
@ Ralf (Gast)
Und was bringt das?
von Sven P. (Gast)
Hauptsache, du benennst den Pin korrekt. Ob du dann die Bezeichnung des
Pins ausblendest und ne eigene aufn Text-Layer klebst, ist egal --
solange Eagle den richtigen Namen kennt, kann nix schiefgehen, auch in
Zukunft nicht :-)
von Marco G. (stan)
> Datenblatt!
Meinte ich ja auch, Pin-Name und aktuelle Konfiguration :)
Ich hab "P10.11" als Pin-Namen gelassen, und darunter kleiner
"U1C0_SCLKout" geschrieben.
