Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Schurter Taster MTG 1032
von Peter (Gast)
ich hatte für eine Kleinserie vor etwa 2 Jahren in 30 Geräten den
Schurter Taster 1032 verbaut (siehe reichelt.de -> Taster 1032).
Inzwischen sind fast alle Taster wegen Kontaktproblemen ausgefallen bzw.
schalten unzuverlässig. Das kann man auch mit dem akustischen
Durchgangsprüfer gut erkennen. Die Umgebungsbedingungen waren gut, also
normale Wohnung ohne sonderliche Staubbelastung. Allerdings waren die
Schalter waagerecht eingebaut, was staubtechnisch nicht ganz so gut ist.
Strombelastung war gering -> etwa 100 uA bei 3Volt ohne kapazitive
Belastung.
Ich wollte mal fragen, ob auch andere Probleme mit diesem Taster haben.
Schurter selbst ist nichts bekannt.
von Matthias (Gast)
Besser Taster mit 5-10mA zu betreiben, bei so kleinen Strömen hatte ich
auch schon öfter Langzeitprobleme mit Tastern.
von Peter (Gast)
Nur nochmal zur Info: Inzwischen sind von 50 verbauten Tastern etwa die
Hälfte ausgefallen. Diagnose unterm Mikroskop: Staub lagert sich mit der
Zeit auf der mittleren Kontaktfläche ab, weil die Taster recht offen
sind. Dieser verhindert dann einen sicheren Kontakt. Passiert vor allem
bei waagerechtem Einbau, womit Staub von oben reinfallen kann.
In 2007 hatten wir bereits auf Rafi RACON 12 umgestellt und damit noch
nie irgendein Problem gehabt. Diese sind auch staubdicht, von daher auch
in rauher Umgebung kein Problem.
Reichelt hat die Serie MTG immer noch im Programm, ich würd die Finger
davon lassen.
