Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TA/TB Röhrenradio & mp3-Player -> zu leise?!
von Klaus R. (klaus2)
habe an 2 + 3 des Diodensteckers meines Mono Röhrenradios einen mp3
Player angeschlossen - ist aber zu leise. Ist das normal? Die Buchse ist
mit TA/TB bezeichnet, am Wahlschalter steht aber nur PHONO.
Es handelt sich um ein "Europa 3030".
Danke, Klaus.
von holger (Gast)
Zu leise am PHONO Anschluss? Eigentlich müsste dir da
die Röhre aus dem Sockel fliegen ;)
...naja, ich weiß halt nicht, ob es ein reiner PHONO Anschluss ist (die
Buchse ist ja mit TA&TB bezeichnet) - die Belegung habe ich von
kabelfaq.de - so korrekt?!
Hier noch mein Gerät:
http://www.radiomuseum.org/r/mivar_europa_3030.html
Danke, Klaus.
von holger (Gast)
Schliess den mal an 1 und 3 an. Lautstärkeregler erstmal
ganz runter drehen!
Nööö...wobei der untere, mittlere ja wohl definitiv die Masse ist und
die Zählweise der Anschlüsse...ach, hier ein Bild:
http://www.infoseite.at/daten/technik/technik_steckerbelegungen/sonstige/din_buchse.htm
Daran habe ich mich gehalten. mp3-Player mit Kopfhörerausgang.
Klaus.
von holger (Gast)
Ja, 2 ist Masse. Wo der empfindliche Eingang ist kannst
du ganz einfach feststellen indem du einen Finger
draufdrückst. Dann hörst du ein Brummen.
Vieleicht möchte dein MP3 Player ja auch nur mit
Kopfhörerlast was ausspucken. So um die 32 Ohm sind da
üblich.
...ne, an gewöhnlichen Boxensystemen läuft der mp3-Player ja
einwandfrei. Ich werd mal etwas rumprobieren, befürchte aber, dass der
Eingang (3 / 5) nicht empfindlich genug ist.
Klaus.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mp3-Player am Röhrenradio - da treffen Welten aufeinander... Verbrenn´
Dir nicht die Finger!
von einer (Gast)
Zu der Zeit hatte man Kritallabnehmer im Plattenspieler da brauchte man
kein RIAA.
von Wolf (Gast)
In alten Röhren-Schaltplänen von z.B. RADIONE sind alle "dollen"
Kombinationen für die TA-Taste zu finden:
Übertrager-Eingang,
 über Kondensator entkoppelt u. Gitter über 3M herausgeführt,
 Masse und Gitter direkt,
 3 mal C-entkoppelt davon 2parallel,
 Eingangswiderstand 500k-Poti mit Schleiferabgriff
 usw.
Also alles Mögliche.
Was sagt denn der Schaltplan, oder kennst Du den nicht?
von Wolf (Gast)
Da war doch was....
mußte man bei manchen Geräten 2 Tasten (TA+TB) drücken, die dann
gemeisam rasten?
Ich meine mich zu erinnern bei einem Graetz (Schallkompressor).
von Klaus2 (Gast)
"mußte man bei manchen Geräten 2 Tasten (TA+TB) drücken," -> Laaaangsam
- keine vermutungen, bitte :)
Ich höre ja was, nur zu leise - und auf phono steht der wahlschalter ja
auch (nix mit tasten, ist ein "rad", siehe link). ich hätte ja jetzt
gewettet, dass wg des kristallabnehmers der eingang deutlich
empfindlicher ist?! hm. der schaltplan ist nicht vorhanden - das gerät
ist eher neuzeitlich, "innen" habe ich aber noch nicht nachgesehen.
Danke vielmals! Klaus.
Am Tonbandgerät war 2 Masse, 3 und 5 der normale Ein- bzw. Ausgang
(Stereo links-rechts) je nachdem ob Aufnahme oder Wiedergabe und 1/4 ein
empfindlicher Stereoeingang vom Radio ("Kristall"-Ausgang also
Detektorpegel, ähnlich schwach wie ein dynamisches Mikrophon). 3 und 2
sollte also für den MP3-Player richtig sein.
Klaus2 wrote:
> ich hätte ja jetzt
> empfindlicher ist?!
Die Kristalltonabnehmer waren hochohmig, aber spannungsmäßig recht
ergiebig.  Die dürften ihre 100 mV gebracht haben.
Nimm eine EC92 und bau noch einen Vorverstärker rein. :-)
von Wolf (Gast)
muß man doch, wenn es ~1966 gebaut sein soll und doch neuzeitlich.
Öffnen ist schon notwendig, kannst dann ersehen, ob und welche
Einbau-Diodenstecker-Stifte/Buchsen belegt sind.
von Klaus2 (Gast)
"Die Kristalltonabnehmer waren hochohmig, aber spannungsmäßig recht
ergiebig.  Die dürften ihre 100 mV gebracht haben." -> Wohl nix gegen
den maximalen Line-Out Pegel von 1Vss (o.ä.)...
Öffnen...hmm. Belegt oder nicht, ich habe ja die beiden Pins 3&5
gefunden, an denen ein Audiosignal auch wiedergegeben wird (so wie nach
DIN belegt). Nur ist es halt zu leise. Aber vermutlich kann man ohne
Schlatplan oder rev eng eh nix machen, stimmt.
Danke, Klaus.
von hans (Gast)
Hallo Klaus,
du musst den TA Eingang anpassen (die Wiederstände müssen geändert
werden).
von Dieter S. (bulova)
Um Gottes Willen....
Also, der Grund, warum das Radio zu leise ist, ist der, dass der
MP3-Player am Kopfhörerausgang keinen Line-Pegel bringt, sondern
normalerweise weniger. An 'normale' Anlagen angeschlossen ist es nämlich
auch relativ leise bzw. erst normal, wenn der MP3-Player auf max.
Lautstärke steht.
Dieter
von Klaus2 (Gast)
...ehrlich? Ich häng mal das Ozi mit dran und guck mal.
Sonst wars das halt mit "new meets old" - im radio fusch ich nicht rum,
von Röhren hab ich null Plan.
Klaus.
von Wolf (Gast)
@bulova,
 >dass der MP3-Player am Kopfhörerausgang keinen Line-Pegel bringt...
Am Kopfhörerausgang sowieso nicht.
Wie ist es dann zu verstehen? -->
 -->Klaus2-Angabe am 28.10.2008 21.28
    einwandfrei
Ausgangsspannung des players für Boxen ok, für Radio nicht.
Der Eingangswiderstand des Radios wird stimmen, aber das Signal vom
Player ist nicht angepasst weil es Kopfhörer treiben soll.
von Klaus2 (Gast)
Für AKTIV Boxen natürlich. Und mal ehrlich: Wenn ein LineIn doch höhere
Impedanz hat (~47k afaik?!), wieso sollte dann ein niederimpedanter
Verstärker (32 Ohm Kopfhörer) da kein ordentliches Signal erzeugen
können?!
(Zumal das ja an ativboxen jeglicher art auch geht, wenn auch auf 80%
lautstärke -> ergo muss der input des röhrenradios "anders" sein)
Klaus.
übliche Aktivboxen für PC oder dergl. sind auf ähnliche Pegel und
niedrige Impedanzen ausgerichtet. Das ist aber normalerweise kein
LINE-Pegel. An einem niederohmigen Kopfhörer benötige ich weit weniger
Spannungspegel.
Korrekterweise müsste man den Ausgang des Players über einen Übertrager
anpassen oder einen kleinen Zwischenverstärker verwenden.
Dieses Thema ist übrigens häufig in Foren anzutreffen.
Dieter
von Klaus2 (Gast)
OK - Danke.
Ich suche mal.
Klaus.
http://www.elexs.de/ec92.pdf
Ganz am Ende gibt's noch einen dimensionierten Schaltplan eines
Vorverstärkers, davor ein wenig Theorie mit Experimentieranleitung.
Versuche mit Röhren dürfen nur unter Aufsicht durchgeführt werden! :-))
habe das Radio jetzt mal geöffnet und der Eingang der TA/TB Buchse geht
über 474k und 0.022 uF an den "Eingangswahlschalter" und dann über 0.022
uF an eine Röhre. Sieht also so aus, als müsse ich den Eingang anpassen
Da ich aber nicht wirklich Ahnung von Röhrentechnik habe, nun die Frage:
Ist es mgl, einfach einen 47k Widerstand (B) direkt zw den ersten 0.022
uF C und Masse zu legen, quasi als "Last" für den mp3-Player? Der 474k
fliegt raus (bzw ich baue eine alternative Chinchbuchse ein).
Ist halt fraglich, ob ich den "Eingang der Röhre" über 47k gegen die
Chassismasse legen darf - was ja momentan nicht der Fall ist?! Oder
reicht es, den 474k zu verkleinern (A)? Hmmm...
mp3/TA --- 474k (A: 10k ?)--- 0.022 --- Wahlschalter --- 0.022 --- Röhre
mp3 ---------------------*-- B: 47k -- Masse
...nach vorsichtigem rantasten haben sich 0 Ohm als optimaler Wert nach
Mgl A ergeben :) - 4.7k lass ich zu Sicherheit einfach mal drin, ohne zu
wissen, warum. Da in dem für mich ersichtlichen Signalpfad aber auch
keine weiteren Optimierungsmgl liegen, lasse ich es mal so. Metallica
schrabbelt mittellaut aus dem 1967er Italoradio - mehr wollt ich nicht
Klaus.
von karadur (Gast)
Hallo Klaus
das ist so ok. Du hast aber sicherlich einen Widerstand vom Gitter der
Röhre nach Masse übersehen.
...gut, auch wenn ich dessen Funktion nicht kenne - Fakt ist ja, dass
derRadioempfang ca. "doppelt" so laut ist, wie ein angeschlossener mp3
Player - was am zu geringen Pegel liegt, klar - aber mit dem
minimalinvasiven Eingriff des 4.7k R bin ich dem Ziel ja ein gutes Stück
näher gekommen und belasse es dabei - denn wenn ich am Verstärker an
sich Änderungen vornehme, wirkt sich das a) auch auf die Lautstärke des
Radios an sich aus und b) entferne ich mich dann immer weiter vom
Originalzustand - ich lass es einfach so und freue mich, wenn`s noch
weitere 40 Jahre vor sich hindudelt. (Elkos sind auch ok)
Klaus.
von karadur (Gast)
Hallo
der Widerstand sorgt dafür das das Gitter nicht floated. Ist genau wie
bei einem OP. Also nicht geheimnisvoll. Hauptsache es geht.
