Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Dauer für 128-Punkte FFT
von Oz z. (ozzy)
Moin,
ich möchte einen kleinen Vergleich zwischen Mikrocontroller, DSP und
FPGA anhand einer 128-Punkte FFT darstellen. Für die Mikrocontroller
(Atmega) habe ich hierfür eine ungefähre Zeit von ca. 8ms ermittelt
(verschiedene Algorithmen, auch aus der Codesammlung hier).
Aber ich habe keine Ahnung, in welchem Zeitbereich ungefähr DSPs und
FPGAs liegen könnten.
Könnt Ihr mir vielleicht etwas dazu sagen? Es reicht vielleicht auch
schon der Größenbereich (ms, us,...).
Vielen Danke für Eure Hilfe, Ozzy
P.S. ich habe diesen Post in den Unterforen DSP und FPGA eingestellt, da
ich nicht weiß, ob die Experten auch quer lesen...
von jm (Gast)
Das hängt sowohl vom verwendeten Algorithmus und Parallelisierungsgrad
ab, als auch von Taktfrequenz und verwendetem FPGA.
Grob gesagt kannst du vielleicht 50 MHz (oder mehr) Takt annehmen, also
20 ns. Wenn pro Takt ein Wert verarbeitet werden kann, brauchst du also
128x20ns=2560 ns. Wenn mehr oder weniger Werte im Algorithmus pro Takt
verarbeitet werden eben entsprechend mehr/weniger Zeit.
von Ozzy (Gast)
vielen Dank, das reicht mir völlig aus als Anhaltspunkt! Also wirklich
im ganz geringen us-Bereich.
Vielen Dank noch einmal, Ozzy
von Günter -. (guenter)
Schau mal hier: http://www.dilloneng.com/fft_ip/parallel-fft
Da wird die Geschwindigkeit für die Samples angegeben.
