Forum: Platinen Eagle 5: Package zentrieren
Autor: Marco G. (stan)
in den letzten 2 Wochen habe ich etliche Packages angelegt,
hauptsächlich ICs von Infineon.
Dabei habe ich aus Bequemlichkeit den Ursprung meistens auf Pad 1
gelegt, dann kann man die weiteren Pads gut im Raster platzieren.
(toll dass ich gestern erst das make-symbol-device-package-bsdl.ulp
entdeckt habe ;)
Nun haben wir einen halbautomatischen Bestückungstisch von essemtec, der
Eagle-files verarbeiten kann, aber den Ursprung in der Mitte der
Packages braucht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Packages zu verschieben?
MOVE erkennt nicht die Mitte der Gruppe, CUT schon, aber PASTE
nummeriert die Pads neu :(
Oder soll ich mit oben genanntem ULP die Packages neu erstellen?
Gibt es eine Regel, so wie
- Symbol: Ursprung zentriert
- Package: Ursprung auf Pad 1
Viele Grüße
Marco
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Im Prinzip immer Ursprung zentriert. Kannst du nicht einfach in deine
Lib gehen, mit Info dir Länge und Breite des Packages anzeigen lassen,
ein passendes Raster einstellen und das ganze dann verschieben?
Du könntest auch die Packages aus Ref-Packages nehmen, die sind
zentriert...
Autor: Thomas S. (thomass)
@Marco,
ich habe schon mit einigen Bestücksystemen gearbeitet und meine
Erfahrung ist  folgende.
Als erstes sind bei SMD Bauteile normalerweise die Koordinate immer
mittig angegeben bei Steckern oder Schaltern etc. kommt es oft vor, dass
als Koordinate Pin 1 angegeben wird dies kommt von der Historie der SMD
Bestückung.
Um nun nicht alle Koordinaten auf dem Bestücker ändern zu müssen gibt
es in der Bauteilbeschreibung normalerweise ein Offest das eingegeben
werden kann. In Deinem Fall ist dieser Wert XY von der Mitte des
Bauteils zum Pin1.
Danach sollte das BE aus dem richtigen Platz sitzen.
Der richtige Weg wäre natürlich die BE Lib in Eagle zu ändern.
Thomas
qMarco,
hier noch was.
Marco G. wrote:
> Hallo,
1. Device öffnen
2. Hilfslinien(Kreuz) Bauteilmitte und Nullpunkt der Koordinate
erstellen
3. Group Gruppe Makieren
4. Kleinstes Raster einstellen und versuchen die beiden Kreuze mit move
   Deckungsgleich zu bringen.
ODER
1-3
4. Raster einstellen 1.27mm etc. und mit MOVE danach gedrückte STRG
   und LMK ausrichten.
ALLES OHNE GEWÄHR
Versuch es einfach mal und berichte.
Wenn alles nicht hilft dann JA
Symbol immer mittig
Package bei SMD auch mittig und bei THT meines Wissens PIN1
Gruß und viel Glück
Thomas
Danke für eure Tipps!
So habe ich es gemacht:
1. Device öffnen
2. Hilfslinien (Kreuz) Bauteilmitte erstellen (vorher ausrechnen)
3. Gruppe markieren
4. Raster 0.005 mm einstellen und und Kreuz auf Ursprung schieben
Mag sein dass es nicht auf 1/200 mm ankommt, aber so ist es in der Mitte
:D
Gibt es auch noch einen Tipp für >NAME und >VALUE, bezogen auf Position
und Schriftgröße? Vektorfont ist klar...
Autor: Michael H* (Gast)
noch ein kleiner tipp hinterher: wenn du die gruppe mit dem mittelpunkt
am cursor an der hand hast, kannst du in der kommandozeile einfach (0 0)
eingeben und enter drücken.
grüße, holli
