Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärker mit bipolarem Eingang und unipolarer Versorgung
von Helmut (Gast)
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem Verstärker oder Verstärkerschaltung,
mit einem Eingang an dem das Signal sowohl positiv als auch negativ sein
kann z.B. Sinus. Die Amplitude des Eingangssignals bewegt sich zwischen
+400mV und -200mV. Dieses Signal möchte ich z.B. um das zehnfache
verstärkern, d.h. am Ausgang ein Verlauf der Amplitude zwischen +4V bis
-2V. Dabei muss der Verstärker unipolar mit +24V versorgt werden.
Helmut
von Andrew T. (marsufant)
Und der Bezugspunkt soll/muß weiterhin Minuspol der 24V Versogung
bleiben?
Oder nicht?
Und es darf ein DC/Dc-Wandler verwendet werden?
Oder nicht?
Andrew
von Helmut (Gast)
Ja der Bezugspunkt muss der Minuspol der 24V Versorgung sein. Zu dem
DC/DC-Wandler kann ich nichts sagen, da mir nicht klar ist wozu er bei
so einer Schaltung verwendet wird.
Helmut
> MfG
> Helmut
Gut, dann sag nix dazu und kauf einen DC/DC-Wandler mit 24V in / xV
ausgang (potentialfrei). Alternativ +/- x V ausgang
x irgendwo im Bereich 5 bis 15 Volt.
Du hast dann eine negative Spannung (x), einepositive (+24V) . Beide
zusammen ermöglichen es Dir  Deine Aufgabenstellung (s.o.) leicht zu
lösen.
cu,
Andrew
von Helmut (Gast)
Danke für den Lösungsvorschlag.
Gerade mich mal über DC/DC-Wandler schlau gemacht und gemerkt, dass das
genau richtig für mich ist.
Danke nochmal.
Helmut
