huhu mir ist in den letzten Tagen mal der Gedanke gekommen, dass es doch unheimlich unpraktisch ist, bei diversen Gelegenheiten "Ghettoblaster" UND CDs mitzunehmen. Denkbare Events wären hier See, Urlaub, Garten, Terasse... Da ich ziemlich mies an der Gitarre bin, kommt also nur ein CD-Spieler in Frage. Außerdem langweilen alle bisher bekannten Geräte so sehr, dass damit ein Akkubetrieb ohnehin nicht in Frage kommt. Die Idee wär also, einen ausrangierten CD-Player zu suchen, die ganze Elektronik bis auf Lautsprecher inkl. Verstärker rauszuwerfen und dafür einen möglichst kompakten Rechner, Touch-Display und AkkuPacks einzubauen. Im Prinzip also ein Laptop, nur lauter =) Bei der Wahl der Komponenten müsste man auf folgende Eigenschaften besonders achten: 1. Sparsamkeit. Angepeilt ist eine Akkulaufzeit von 4 bis 8 Stunden! 2. Gewicht. Fahrrad- & Rucksacktransportabel sollte das alle schon sein. 3. Robustheit. Kann schonmal im Sand stehen, umfallen oder angeregnet werden. Hardware: Speaker und Verstärker wird man kaum modifizieren können, oder? Gerade bei Ghettoblastern ist ja auch Batteriebetrieb vorgesehen. Kann man hier noch Verbrauch einsparen? Sollte man beim "ausrangierten Player", den man als Ausgangspunkt nimmt, auf irgendetwas achten? Genügend Platz muss halt sein Ein Display mit Touchscreen kommt gut. Hier auf keinen Fall zu groß, wegen Platzbedarf. Eine 640er Auflösung dürfte genügen. Zum Stromsparen sollte die hintergrundbeleuchtung automatisch abschalten. Dazu kann man vielleicht mit Elektronik oder Software auch etwas basteln. Die Wahl der Akkus wird abenteuerlich. Hier gibt es eine ganze Menge Optionen: LiPo (teuer), Blei-Gel (schwer),... mit entsprechenden Routinen zum Laden und Entladen. Das Gerät braucht natürlich auch einen Netzanschluss, über den es betrieben und im Optimalfall auch aufgeladen werden kann. Beim Mainboard fällt es wohl schwer, die Sparsamkeit zu kontrollieren? Onboard Grafik, Sound und USB, sowie am besten eSATA und Firewire wären auf jeden Fall nicht schlecht. LAN und WLAN hätten auch vorteile (Internetradio im Garten...). Vielleicht für einen zusätzlichen externen VGA Ausgang einen Splitter sowie audio-ins/outs vorsehen, dann könnte man auch Filme mit beamer ansehen? Sonst gilt nur: Stromsparen. Ein energieeffizienter Prozessor sollte schon eher zu finden sein. Nur für mp3s und mal eine DVD reichen eig. 400-500 MHz. Angeblich empfehlen sich da noch single cores? oder gibt es da keine mit den neueren Stromsparschaltungen? Ein Mobile Prozessor? Der RAM darf auch klein ausfallen. Ich habe gehört, DDR-2 spart Strom im vgl zu DDR. 256-512 MB dürften genügen. Festplatte würde ich bei 80-200 GB ansetzen. Wichtig: leise, klein sparsam. SSDs scheinen in der Größe noch unbezahlbar/nicht verfügbar zu sein. Wären aber für meine Anforderungen optimal, oder? Ein Laufwerk dürfte auch rein. Kompakter DVD Brenner? Zu Eingabe könnte man, falls noch Platz ist, eine Trackballmaus verbauen? Mal sehen... Der EeePC bootet in 20sek. Das wär schon praktisch. Als Betriebssystem denke ich, ist wie beim eeePC Linux optimal. Damit werde ich mich wohl mal beschäftigen müssen. Oder gibt es sogar eine Möglichkeit, das Ganze OHNE PC-Komponenten mit anderer Elektronik zu realisieren? In erster Linie steht hier die Frage: ist das realisierbar? Hardwaremäßig sollte es kein problem sein, etwas zu finden - aber Stromversorgung und Speaker/Amp machen mir sorgen. Ist die Verstärkereinheit in Ghettoblastern überhaupt räumlich von der restlichen Elektronik getrennt? Wie muss ich Ladeelektronik und Umschalten zwischen den Stromquellen (Akkus, Netzteil) gestalten und welche Akkus finden im Optimalfall verwendung? Prinzipiell ist das System von der Funktionsweise her ja sehr nahe an einem Laptop. Ein Laptop hat nur eine zu geringe Akkuleistung und eine zu hohe Rechenleistung ;-)
Und warum nicht einfach einen etwas besseren mp3-Player in den Ghettoblaster einbauen? Sowas verbraucht ganz erheblich weniger Strom als ein noch so sparsamer PC ...
autoradio (billig ramsch mit usb / sd), 3-wege boxen, bleigel. da bekommst du wenigstens alles beim großen C und bringst dich nicht um. da brauchst du aber ca 8ah für 4h musik, müsste man mal ausmessen. Und WTF ist "huhu"?!?! Klaus.
