Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signalglättung an einem Digital-Analog Ausgang, wie am besten realisieren?
von kein_Signaler (Gast)
für euch ist das sicher ne leichte Übung, aber ich tue mir gerade etwas
schwer, weil ich wenig Ahnung von Signalverarbeitung analoger Elektronik
habe. Das erwähne ich besser mal zu Beginn, damit für meine
stümperhaften Versuche gleich mal ein gewisses Grundverständnis da ist.
Also, die Sache ist folgende:
Ich habe einen uC der gibt im 10 ms Takt Analogwerte auf dem
Analogausgang aus. Soweit ist das nix besonderes. Auf dem Oszi sieht das
(sogar für mich) verständlicherweise schön nach Treppenstufen aus.
Frage ist nun, wie ich das Signal am besten glätten kann.
Ich würde jetzt so vorgehen, erschlagt mich, wenn ich falsch liege ;)
also die Werte kommen im 10 ms Takt. Also neuer Wert dann wird dieser
Wert für 10 ms gehalten und dann kommt der neue Wert.
Als analoger Glättungsfilter würde mir ein TP in den Sinn kommen?! Also
Signal hat 100 Hz und der Tiefpaß muss dann auf 200 Hz ausgelegt sein?!
also das ich eine Zeitkonstante (R*C) von etwa 5 ms hinbekomme? Aber wie
würde das Signal dann aussehen?
Ich weiß, dass ist wahrscheinlich ne dumme Frage, aber ich weiß nicht
wie ich das analog realisieren könnte...
Danke !!!
von Matthias L. (Gast)
Ja.
>Also Signal hat 100 Hz und der Tiefpaß muss dann auf 200 Hz ausgelegt sein?!
Andersrum wird ein Schuh draus:
Dein Signal besteht aus der Frequenz 100Hz (Das sind die Treppenstufen),
und weiteren Frequenzen, die sich dadurch ergeben, dass du
verschiedene Werte (alle 100ms) ausgibst. Somit kommen zusätzliche
Frequenzen unter 100Hz dazu. Aufgrund des -> Abtast-Theorems können
diese zusätzlichen Frequenzen nur kleiner/gleich 50Hz sein.
Somit sollte dein Tiefpassfilter folgende (ideale) Eigenschaft besitzen:
- 100Hz werden komplett gesperrt.
- alles unter 50Hz wird komplett durchgelassen.
Hallo lippy,
vielen Dank für die tolle Erklärung - das habe sogar ich verstanden und
das will was heißen! Ich kenne zwar das Abtasttheorem, also
Abtastfrequenz = 2 * Grenzfrequenz, aber ich wusste nicht wie man
praktisch auf die Signalausgabe anwenden kann...
noch mal kurz zum Verständnis...
durch die DA Wandlung haben die Werte eine "Frequenz" von 100 Hz.
durch diese Treppenstufen kommen zusätzliche Frequenzen rein...
Wenn ich den TP auf eine Grenzfrequenz von 50 Hz dimensioniere dann
verschwinden also diese Treppenstufen?
Wie funktioniert so eine Glättung praktisch? Durch das kleinere R*C
ergibt sich auch eine kleinere Kapazität...
Aber schon mal vielen Dank ich hab zumindest jetzt schon mal verstanden
wo auf dem Spektrum die Stör und wo die Nutzfrequenzen sind!!!
Danke!!
Nicht ganz. Das Signal, wie du es am Oszi siehst, besteht aus vielen
(einzelnen) Frequenzen. Das nennt man Frequenzgemisch und setzt sich wie
folgt zusammen:
100Hz kommen deshalb, weil du mit 100Hz Werte ausgibst.
Die Werte , die du ausgibst, variieren ja auch (du willst ja
verschiedene Werte ausgeben), das ergibt Frequenzen von 0 bis (max)
50Hz.
Somit besteht dein Treppensignal aus folgendem Frequenzspektrum:
 |      N u t z d a t e n      |                             |
 0     10    20    30    40    50    60    70    80    90   100
Bei solchen "Modulationen" entstehen immer Summen und Differenzen
der "beteiligten" Frequenzen. Somit enstehen zusätzlich: 100Hz +
(0..50)Hz = 150..200Hz und vielfache von 100:
Also besteht dein Signal aus folgenden Frequenzen:
  0.. 50   (Nutzdaten)
  100      (PWM/Sample-Frequenz)
  100..50  (erste Differenz Nutzdaten zu Samplefreq)
  100..150 (erste Summe        --"--       )
  200..150 (zweite Differenz   --"--       )
  200..250 (zweite Summe       --"--       )
Wie du siehst, werden deine Nutzdaten an der Samplefrequenz (hier 100Hz)
"gespiegelt". Deshalb bessgt das Abtasttheorem zweimal max.
Nutzdatenfrequenz. Wenn das nicht eingehalten wird, dann "vermischt"
sich die erste Differenz mit dem Nutzsignal. Dann wäre selbiges
unwiderbringlich zerstört...
Tip: Mach mal dieselbe Überlegung mit einem Nutzsignal 0..50Hz und einer
ausgabfrequenz von 200Hz.
Da du ja aber nur das Nutzsignal (0..50Hz) wieder haben willst am
Ausgang, muss alles größer als halbe Samplefrequenz weg...
Hallo lippy,
danke für die tolle Erklärung!
Also das Nutzspektrum von 0 bis 50 Hz ergibt sich also, weil wenn jeder
Wert der gleiche wäre dann hätte ich ja eigentlich ein 0 Hz Signal (also
Gleichspannung!?), aber dadurch dass sich die Werte verändern..
z.b. jeder 2. Werte wäre immer der gleiche, dann würden 50 Hz zum
Spektrum kommen, dann 33,3 Hz, wenn jeder 3. Wert der gleiche wäre, 25
Hz wenn jeder 4 Wert der gleiche wäre usw. ....
Du schreibst:
Mhm.. also die 0 bis 50 Hz kann man sich durch die Werte erklären, aber
wie kann ich mir den 100 Hz Anteil "praktisch" vorstellen ? Klar, mit
dem Auge kann man den 100 Hz Anteil sehen, das ist einfach immer die
Zeitspanne, wo der Signalwert konstant ist.
D.h., wenn ich jetzt den TP auf 50 Hz dimensioniere. Dann werden alle
Frequenzen oberhalb herausgefiltert, d.h. das Signal wäre jetzt "glatt",
kann man das so pauschal sagen?
Wie kann man sagen, dass das Nutzsignal ein Spektrum von 0 bis 50 Hz
hat, das nimmt man jetzt einfach als bekannt an, oder? Bei den 100 Hz
haben wir es ja daher abgeleitet? Oder hab ich jetzt was durcheinander
geworfen? (gut möglich) :)
Aber wenn das Nutzsignal 0..50 Hz hat, dann würde ich den TP auch auf 50
Hz dimensionieren... ?!
Wenn sich das Spektrum spiegelt: dann hätten wir ja ein Spektrum von
0...50...200...350...400 Hz ?
Oder müsst der TP jetzt auch 100 Hz dimensioniert werden??
Noch was zur praktischen Umsetzung des TP:
50 Hz ergibt eine Zeitkonstante von 20 ms
R*C = T
also.. mhm 200 kOhm und 100 nanoF = 20 ms
Danke, nochmal für die super Erklärung! :-)
wollte nur nochmal nachfragen ob meine letzten Überlegungen so ok sind,
oder ob da wieder ein Fehler drin ist!?
Ich würde beim zweiten Beispiel auch auf einen TP mit Grenzfrequenz von
50 Hz einsetzen!!
Tausend dank!
Die 100Hz sind da, quasi als "Störung".
Und du willst diese Störung jetzt ausfiltern.
Wenn du ein RC-Glied (Filter 1. Ordnung) auf 50Hz berechnest, dann
werden deine 100Hz um 6dB gedämpft (diese "Störspannung" wird also auf
die Hälfte reduziert). Das siehst am Oszi daran, dass die steilen
Umschalt-Flanken jetzt abgerundet sind.
Um die 100Hz rauszubekommen mußt du diese Frequenz aber wesentlich
stärker bedämpfen, dafür sind dann Filter höherer Ordnung (z.B. 4.
Ordnung) nötig. Mit so einem Filter bekommst du dann schon eine Dämpfung
um 24dB gebacken. Aber du siehst: der Aufwand ist schon größer.
Als Ramhenbedingung solltest du erst mal klären, welche Frequenz du
maximal ausgeben willst. Am einfachsten wäre, wenn du möglichst weit weg
von deinen 100Hz kommen würdest. Das oben angesprochene Filter 4.
Ordnung würde bei einer Grenzfrequenz von 10 Hz und einem Abstand von
einer Dekade immerhin schon um 80dB dämpfen. Das dürfte dann reichen.
hallo lothar,
wenn ich das also richtig verstanden habe, dann kann ich entweder die
Ausgabefrequenz erhöhen (von 100 Hz z.b. auf 200 Hz) oder einen TP
höherer ORdnung einsetzen??
Z.B.
Nutzfrequenz 0 - 50 Hz
Ausgabefrequenz: 200 Hz
und dann ein TP 2. oder 4. Ordnung
Kann man vereinfachte sagen: Je höher das Signal abgetastet ist (also
Abtastfrequenz) um so besser wirkt der TP ?
danke && gruss
Obwohl hier nichts "abgetastet" wird, stimmen diese Gedankengänge. Je
weiter deine Abtastfrequenz von der Signalfrequenz weg ist, um so
stärker wird die Abtastfrequenz gedämpft (wenn die Filterfrequenz = max.
Signalfrequenz). Eine Verdopplung (=200Hz) der Ausgabefrequenz bringt
dir 6 dB (=Halbierung) jede Verzehnfachung (=1kHz) bringt 20dB Dämfpung
bei gleicher Filterfrequenz.
Die Frage ist nur, was du eigentlich brauchst. Wenn da ein mechanisches
System (z.B. Motor) dahinterhängt, wirkt das (durch die Massenträgheit)
durchaus auch als Filter.
Mit dem Gerät sollen z.B. Spannungsverläufe aufgenommen werden (mit 100
Hz Abtastung) z.B. ein Spannungseinbruch einer Autobatterie und dieser
Verlauf soll dann möglichst realistisch wiedergegeben werden.
Soweit ist ganz nützlich, wenn man z.B. das Verhalten einer Schaltung
testen will ohne wirklich die Spannungsquelle "in die Knie" gehen zu
lassen.
Wie schon zu erahnen ist, habe ich auch keine Ahnung ob für einen
Spannungseinbruch eine Abtastung von 100 Hz gut genug ist... ich schätze
mal nein, deshalb werd ich wohl mit 1 kHz abtasten, so kann ich
zumindest jede Millisekunde das Signal erfassen.
mit einer "Überabtastung" um den Faktor 2 bekomme ich als 6 dB Dämpfung.
Wie lassen sich eigentlich Aussagen über das Nutzspektrum treffen, wenn
es sich beim dem Signal um kein periodisches Signal handelt, wie z.B. so
ein Spannungseinbruch??
Danke vielmals!
kann man bei aperiodischen Signalen über die Flankensteilheit zu einer
Aussage der Nutzfrequenz kommen???
Z.b. sehr steile Flanken haben ein großes Frequenzspektrum....
oder anders herum sehr flache Flanken haben ein kleines Frequenzspektrum
Kann man das so ausdrücken?
Man müsste sozusagen die Funktion ableiten um die Steigung zu erhalten?
Und anhand der Steigung ergibt sich das Spektrum.. zumindest das obere
Spektrum.
Oder ist das Unsinn? ;-)
danke!!
Ja.
Die Frequenzangaben müsste man nachrechnen, aber so etwa kann man sich
das vorstellen.
>Klar, mit
Die Werte ändern sich alle 10ms, also mit 100Hz. Somit sind die 100Hz
da.
Richtig. Diese Frequenzen sind alle in deiner am Oszi gesehenen
Treppenstufe drin. Das hat was mit der Signaltheorie der Abtastung
zutun. (Fourieranalyse). Dich interessiert aber nur 0..50Hz.
Naja, wenn du mit 100Hz ausgibst (samplest), dann kann das Nutzsignal
nicht höher als 50Hz sein!
In etwa. denn wenn du das Filter mit tau=R*C auf 50Hz dimensionierst,
dann hast du schon -3dB, also nur noch 70,7%. Rechne deshalb mal mit
~60Hz als ersten Entwurf.
Beachte aber folgendes:
tau = R*C,  aber   tau = 1/omega, nicht 1/f  !!!
   omega = 2  PI  f
Formal Ja, aber du musst immer das Nutzsignal beachten. Welche maximale
oebre Frequenz willst du im Nutzsignal haben? Diese kann aber maximal
die halbe Abtastrate sein! Deshalb im obigen Beispiel die 0..50Hz.
Gehst du jetzt auf 200Hz Samplefrequenz, dann kann das Nutzsignal bis
100Hz gehen. Wenn dir 50Hz reichen, hast du (oben beschriebene Vorteile
beim TP) dann musst du vor der Ausgabe als PWM dafür sorgen, dass
keine Signale größer 50Hz drin sind. zB durch Filterung in der Software
(digitales Filter) oder als Tiepfpass vor der AD-Wandlung.
>Spektrum.
Als Gedankengänge zum Verstehen ist das alles korrekt. Nur einfach die
Ableitung wird nicht reichen um das Spektrum abzuschätzen, da das immer
Summen von Signalen (und somit Summen von Ableitungen) sind.
Siehe Fourieranalyse
Pauschal aus dem Bauch heraus würde ich sagen:
Wenn du ein 1ms langen Peak in den rekonstruierten Signalen
wiedererkennen willst, dann solltest du in dieser 1ms mindestens fünf
Messpunkte haben. => Frequenz >5kHz...
Ok, da hatte ich wohl nen schönen Bock drin!
also tau = 1 / (2  PI  f)
also tau = 1 / (2 * 3.14 * 50 Hz) = 0.00317 s
==> dann R * C (beliebig) dimensionieren, so dass tau herauskommt ?!
@lippy
du schreibst, dass man mit einem TP schon auf -3dB kommt, dann habe ich
NUR noch 70,7 % vom "Originalsignal" ?
@lothar
du schreibst, dass ich einen TP 4 Ordnung brauche um die 100 Hz stark
genug zu dämpfen..
So jetzt bin ich verwirrt... soll ich jetzt den TP so dimensionieren,
dass er stark oder weniger stark dämpft??
Ich finde die Aussagen widersprechen sich etwas?! Aber wahrscheinlich
hab ich irgendwas gerade falsch aufgefasst- und im Grunde ist das
gleiche gemeint. ;-)
Danke abermals und vielmals
von Andre S. (dg2mmt)
Zum Thema Abtastung und Signalinhalte(siehe Anhang).
Ich hab mal schnell deine ursprüngliche Idee simuliert. Sinus von 10 Hz
mit 100 Hz DA-Wandler dargestellt.
Wie du siehst sind die 100 Hz im Signalspektrum gar nicht zu sehen.
Dafür siehst du die Mischfrequenzen die auftreten: 100 - 10 = 90 Hz; 100
+ 10 = 110 Hz; 2*100 - 10 = 190 Hz;...
Um also noch sauber zwischen Signal und Mischfrequenzen trennen zu
können, muss deine Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch sein wie
deine höchste Signalfrequenz. UND dein Filter muss Signalanteile
wegfiltern die höher sind als die Hälfte deiner Abtastfrequenz. Sonst
misst du Mist. :)
Anhang.
> Sinus von 10 Hz mit 100 Hz DA-Wandler dargestellt.
Der Sinus und die 10 Hz sind neu hier ;-)
Hallo Andre, willkommen in unserer kleinen Signalrunde mit mir als
Häuptling "kein-Plan-im-Sack" ;-)
Also um dein Beispiel mal nachzuvollziehen:
Dein Sinus hat eine Periode von 10 Hz.
Der Sinus wurde sozusagen mit 100 Hz "abgetastet" (also gewandelt und
ausgegeben)...
So jetzt muss ich mal schnell rechnen (um mir es besser "vorzustellen"
Also 10 Hz Sinus.. eine Periode ist dann 0.1 Sekunden lang, von diesem
Sinus werden pro Periode alle 0.01 Sekunden ein Wert ausgegeben.
Also haben wir 10 Werte pro Sinus Periode.
Das Signal hat dann 100 Hz. (Der Sinus hat 10 Hz)
Das logarithmische Spektrum sagt mir jetzt.... das 10 Hz am häufigsten
vorkommen (?!)
Um dann jetzt mal auf den Filter zu sprechen zu kommen :-)
Den TP würde ich jetzt auf 50 Hz setzen.
ABER dass der Sinus jetzt 10 Hz hat, wird in die Filter Betrachtung
jetzt nicht mit einbezogen, oder?
Danke, Danke und Danke.
@ Andre S. (dg2mmt)
Dem widerspreche ich: Die 100Hz sind die Sprünge...
Das passt soweit. Da dein Nutzsignal ja unter 50Hz sein muss, brauchst
du nur diese Frequenz zu betrachten.
>das 10 Hz am häufigsten vorkommen (?!)
Mag sein, aber die anderen sind halt auch da. Und in Summe ergeben diese
das abgebildete rampenförmige Signal. Nur die 10Hz (ohne den Rest)
ergäben einen reinen Sinus.
Ja. Jedes Filter hat bei seiner Grenzfrequenz bereits eine Dämpfung von
3dB, was bedeutet, dass das Eingangssignal (mit der Frequenz der
Grenzfrequenz) nur noch 70,7% Amplitude am Ausgang hat.
@lippy
bin ich jetzt doof? aber ich dachte -3dB sind eine Dämpfung um den
Faktor 0.5... also 50 % Amplitude am Ausgang (?)
Aber die Dämpfung des kompletten Signals ist natürlich ein Punkt den ich
noch gar nicht beachtet hatte. Denn wenn ich das Signal wirklich
originalgetreu wiedergeben möchte, dann ist natürlich nicht so
vorteilhaft, wenn das Signal anstatt 5 V nur noch 2.5 V hätte, auch wenn
es dann natürlich "glatter" wäre...
Also müsste ich das Signal nach der Glättung wieder um den Faktor 2
verstärken... also das Signal wieder um + 3dB heben ?!
Mit was mache ich das am besten? Mit einem Operationsverstärker?
Ich möchte nochmal kurz das Beispiels mit 10 Hz Sinus aufgreifen, wenn
ich jetzt den TP auf eine Grenzfrequenz von 10 Hz setzen würde (bei eine
Ausgabefrequenz von 100 Hz) dann hätte ich ja laut der Aussage:
"Je weiter die TP Grenzfrequenz von der Nutzfrequenz entfernt ist, umso
besser ist die Filterwirkung"...
eine bessere TP-Wirkung?
Ist das so korrekt?
Thank you ;-)
von Falk B. (falk)
@ kein_Signaler (Gast)
-3dB = 70,7% der SPANNUNG = 50% der LEISTUNG
+6dB ;-)
>Ist das so korrekt?
Ja.
MFG
Falk
von r_u_s_ler (Gast)
@falk
AUTSCH da hast du natürlich Recht!
Quadratwurzel(0.5)... dB bezieht sich natürlich auf Leistungen.
Ok, damit hab ich die Frage nach meiner Doofheit schon beantwortet ;-)
müsste es dann nicht dBV heißen ;-) ok... jetzt wage ich mich auf sehr
dünnes Eis ;-) (am besten einfach ignorieren)
Der TP dämpft doch das Signal um -3dB auf (70,7 %, wie wir gelernt haben
;) ) warum sollte ich es jetzt um +6dB heben? Das wären doch dann 50
%... also hätte ich dann ja 120,7 % Amplitude vom Ursprungssignal?
mercí
