Problem: Messung mit irgend einem ATtiny über den ADC! Ich möchte auf jedenfall den KTY81 nutzen (geht ja bis 300°C) Wie beschalte ich diesen am besten, damit ich wirklich nur den Messbereich von etwa 150 - 280°C habe (150° entspricht 0 ; 280° entspricht 255) Hoffe es gibt paar gute Vorschläge.. über die Suche hab ich nicht wirklich was gefunden... Oo Danke für Hilfe Grüße
> Hoffe es gibt paar gute Vorschläge.. über die Suche hab ich nicht > wirklich was gefunden... Oo Das was du suchst heisst "Buch". Empfehlenswert ist ein Kapitel ueber Grundschaltungen mit dem Operationsverstaerker. Internet bringt mittlerweile nichts mehr viel da zuviele Unwissende von anderen Unwissenden abschreiben. Olaf
> Internet bringt mittlerweile nichts mehr viel da zuviele Unwissende von > anderen Unwissenden abschreiben. Pah. http://focus.ti.com/analog/docs/techdocsabstract.tsp?familyId=57&abstractName=sboa092a http://focus.ti.com/analog/docs/techdocsabstract.tsp?familyId=57&abstractName=slod006b
> Das was du suchst heisst "Buch". Empfehlenswert ist ein Kapitel > ueber Grundschaltungen mit dem Operationsverstaerker. achja ich vergaß .... die schaltung OHNE OP zum thema buch... internet bringt da genug infos ... wenn nicht läd mer sichs als ebook ^^ mit op wäre es die leichteste übung .. aber ich bräucht (falls möglich) ne sehr sehr einfache lösung ohne ... (bitte jetz ned stundenlang diskutieren, dass mit doch am einfachsten sei usw.) wenns ne möglichkeit gibt her damit ... danke
@ Tobias Binkowski (tc-soundnlight) >diskutieren, dass mit doch am einfachsten sei usw.) wenns ne möglichkeit >gibt her damit ... danke Klar, siehe Spannungsteiler. Nur brauchst du in deinem Fall dann eine negative Hilfsspannung und eine hohe positive Hilfsspannung. MfG Falk
Wo hast Du denn die Weisheit her?
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134).
Tamb ambient operating temperature −55 +150 °C
Nimm einen geeigneten! PT1000.
Nimm besser einen KTY84, der ist wenigstens bis 300°C spezifiziert. Das Problem der schmelzenden Lötstellen besteht aber weiterhin.
Deswegen ja einen geeigneten PT1000, bei dem die Drähte (PTFE-Isolierung) angepunktet sind. Ist natürlich bißchen teurer. Oder ein Thermoelement, dann aber mit anderer Schaltung. Sensoren auf Halbleiter-Basis sind ab 140-150°C nicht mehr brauchbar, meist nicht spezifiziert und zu starke Alterung.
Damn... ok verschaut oO kty84... sry hm ok an die lötstellen hatte ich noch nicht gedacht ... gutes argument beschaltung PT1000 such ich mir wohl ausm forum gibts ja glaub so 1000 mal *gg ...
Sven wrote: > Deswegen ja einen geeigneten PT1000, bei dem die Drähte > (PTFE-Isolierung) angepunktet sind. Vorsicht, meiner Erinnerung nach zersetzt sich PTFE bei ca. 350 °C zu irgendwas hoch giftigem. Also nur benutzen, wenn diese Temperatur unter keinen Umständen erreicht wird. Silikonkautschukschlauch müsste da ungefährlicher sein.
So bissle gelesen... Ich probiers mal mit der 1N4148 Diode... Wenn die Temp. zu hoch wird, wird se halt gewechselt falls se je schmilzt ^^ Die Frage is nur noch wie "Löt" ich die am dümmsten, sodass se nicht bei Temperatur sofort abfliegt oO
> Silikonkautschuk
bis 250°C
PVC bis 80°C
PTFE bis 350°C
Tja, bleibt nicht soviel Auswahl.
Man kann die Anschlüsse auch crimpen. Silberlot geht mit höheren
Temperaturen als Bleilot. Punktschweissen ist nicht jedermanns Sache im
Hobbybereich... ;-)
Ok, vergiss es. Ne Diode bei 280°C! Noch blödere Vorschläge?
Hm komisch derjenige mit dem Reflowofen für SMD bzw. dem umgebauten Laminator für Tonertransfer (von da hab ich die Idee) bei dem klappts... oO ... Also was denn nun? ...
