Forum: PC-Programmierung Serielle Kommunikation / Protokoll mit Hochsprache
Autor: Schlank und Schlau (Gast)
wie lässt sich eine serielle Kommunikation elegant in einer Hochsprache
umsetzen?
Problem:
> PC sendet einen Befehl
< Gerät antwortet dem Befehl entsprechend
Sowohl der Befehl als auch die Antwort unterscheiden sich in ihrem
Format, teilweise ist die Antwort paketweise und muss vom PC bestätigt
werden.
Drumherum braucht man natürlich Funktionen zum Ansprechen der
Schnittstelle, Fehlerbehandlung, Herstellen/Prüfen der Verbindung zum
Gerät, etc. die dann ggf. auch von höheren Funktionen benutzt werden.
Wie baut man so ein Programm auf? Einen Haufen Prozeduren/Funktionen
bekommt man bei einem bottom-up Ansatz, hat dann aber am Ende teilweise
ziemlich spezialisierten Code (jeder Gerätebefehl bekommt eine eigene
Funktion, die dann aber teilweise redundaten Code enthält).
Sollte man eine allgemeine Funktion Befehl() bauen, wo aus einer Liste
ein Handler für den Befehl ausgewählt wird?
Bringt ein objektorientierter Ansatz evtl. etwas?
Und wozu gehört dann die serielle Schnittstelle vom PC (gehört das
Öffnen der Schnittstelle zum Geräte-Objekt, oder habe ich ein Objekt der
lokalen seriellen Schnittstelle - und wie verbindet man sowas?)?
Aber selbst wenn das als Objekt gekapselt wird, vielleicht so in der
Art:
Geraet = Device.new()
Geraet.supported_baudrates = (9600,56700)
antwort = Geraet.befehl("CMD param")
muss die Antwort unterschiedlich behandelt werden.
Wie geht so was allgemein?
Autor: Markus Volz (Gast)
Schau mal hier: http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell
Das OSI-Modell beschreibt verschieden Ebenen der Abstraktion (Layers)
mit deren Hilfe Du dich bei der Implementierung eines Protokolls nicht
so leicht verhedderst.
Autor: aha (Gast)
Nein, Objekte bringen nichs. Betrachte die Schnittstelle als Resource,
und der Zugriff darauf muss gemanagt werden. Dh nur einer aufs Mal.
Allenfalls muss ein Command-Antwort Paar als ansatz genommen werden,
sodass ein Thread das auch so durchfuehrt. Ev Retries.
Autor: Blackbird (Gast)
Erst mal sollten die Begriffe eindeutig sein. In Anlehnung an das
OSI-Modell (ja das kann man bei einer seriellen Kommunikation zugrunde
legen) sind Nachrichten zwischen den Kommunikationspartnern "Messages"
und Nachrichten zwischen den einzelnen Instanzen bei einem
Kommunikationspartner "Primitives".
D.h., ein Timeraufruf ist ein Primitiv, die Antwort des Timers auch,
auch so der einer untergeordneten Schicht (Layer).
Die Messages sind "paarweise" so aufgeteilt:
Von einem Master oder dem Initiator einer "Session" wird ein REQUEST
gesendet und mit einer CONFIRMATION vom Slave beantwortet. Der Slave
kann seinerseits mit einer INDICATION sich melden und bekommt vom Master
als Antwort ein RESPONSE.
So läuft das zwischen den Kommunikationspartnern. Die Verarbeitung der
Messages bei jedem erfolgt in mehreren Schichten (siehe OSI-Modell). Die
niederste (die Transportschicht), kümmert sich nur um die
übertragungstechnische Gestaltung; in der Regel also das Hinzufügen von
Start- und Stoppbits oder die richtige Kodierung.
Die darüberliegende Schicht übernimmt die Sicherungsfunktion z.B. in
Form von CRC, HEC oder dergleichen.
Und die (nur hier vereinfacht dargestellte) Application Layer
beschäftigt sich mit dem Inhalt der Messages.
Was jede Message noch haben sollte: eine eineindeutige Nummer, auf die
die Antwort Bezug nimmt (und auf die der Sender auch wartet).
Es lohnt sich, das Ganze grafisch darzulegen, damit man den Überblick
bekommt (und auch behält).
Blackbird
Autor: Eugen W. (ewiebe1)
Es müsste sowas wie folgender Protokollaufbau sein: (jedes 1-2 byte
groß)
MSG_ID | SenderAddr | RecAddr | DataLen | DATA ... DATA | CRC(XOR or 16)
Kennt jemand eine Implementierung davon in C ?
Wo?
Danke.
Autor: ... (Gast)
Deswegen einen 3 Jahre alten Thread neu oeffnen ? Haemmer das Zeug doch
einfach rein. Ist doch nicht so schwierig.
