Forum: Offtopic Frage zum Symbol
Autor: Nette Mann (nette-mann)
http://img222.imageshack.us/img222/5748/namenlosuy4.jpg
was bedeutet dieser Pfeil?
er taucht ca 5 mal auf dem schaltplan auf:
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/projekte/uhr/plan.png
sollen die alle an VCC angelötet werden?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Steht doch überall ein "V+" daneben.  Das ist einfach die Markierung
für ein bestimmtes Netz.
Autor: Frank Bolz (Gast)
also allet in 9 Volt
Autor: NetteMann (Gast)
Und was bedeuten die 2 Kreise links unten beim  47 µF elko?
hab vorhin nämlich zusammen gelötet und der bleibt bei 00 : 00 : 00
stehen und zählt nicht habe aber alles nach Schaltplan gelötet.
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
scheinbar ja nicht....
diese kreise symbolisieren in eagle in der regel ein netz mit einer
bestimmten spannung, also z.b. +5v. wenn du ein netz nun mit solch einem
symbol verbindest, wird es in +5v umbenannt. wenn du nun in einer
anderen ecke vom schaltplan, oder auf einem anderen blatt 5v benötigst,
fügst du dort auch das +5v-symbol ein und verbindest es mit dem dortigen
netz. alle netze, die an diesem symbol hängen, tragen dann den gleichen
namen und sind gedanklich miteinander verbunden. das erspart einem viele
leitungen kreuz und quer über den schaltplan.
laut Datenblatt werden alle ICs aber mit 9V gespeißt weil V+ = 9V ist
oder hab ich was verpasst?
hab den 555 neu gelötet bleibt immer noch bei 00 00 00 stehen ich hab
den rest durchgemessen alle ICs ersetzt hatte gleich nen 2ten satz
mitbestellt ich weis net weiter hab den 555 an 9 Volt wie den rest
gehängt wie schaltplan es schrieb LED 7 Segment dinger bleiben bei 00 00
00
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Das sind schätzungsweise die Versorgungspins von IC10 (also von dem
4081, das sind nämlich die einzigen, die sonst nirgends auftauchen).
Offensichtlich sind die nur nicht beschriftet. Hast Du die in Deinem
Layout angeschlossen?
ja hab ich vss an pin 7 und vdd an pin 14 und ja das spiegel verkehrte
löten hab ich beim 5ten mal überprüfen immer noch richtig ich find
keinen Fehler echt deprimierend nur lustig das es in multisim auch nicht
geht
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Mal generell zur Schaltung, die hat noch Fehler: Die Taster sind nicht
entprellt und IC10A freut sich sicherlich, wenn man den namenlosen
Taster unter IC10B drückt.
bedeutet freuen soviel wie sterben?
hab natürlich Sockel verwendet also nicht die ICs direkt auf das
Lochraster gelötet. Damit ist Hitzetot relativ ausgeschlossen sowie
Beinbruch da ich die gleichmäßig langsam vorm löten rausgelöst hatte.
da ich falschlöten eigentlich ausgeschlossen hatte, habe ich mal die V+
vom IC 2 gelöst und auf einmal war nach anlegen von 9V das zu sehen: 00
: 00 : 01
setze sich aber nicht fort
wie kann ich denn ohne Oszilloskop prüfen ob der 555 ein Signal ausgibt?
mit ner LED?
Dafür Wackelkontakte nicht mehr.
Hitzetod bei ICs?  Hmm, da musst du schon 'nen Klempnerlötkolben
nehmen.  Die größte Gefahr bei CMOS-Schaltkreisen dürfte ansonsten
von elektrostatischer Entladung ausgehen.
Da ich davon ausgehe, dass der 555 einen Sekundentakt generieren
soll, kannst du dessen Funktion schon mit einer LED mit Vorwiderstand
prüfen.
Eine Uhr, die von einem 555 getaktet wird, dürfte aber ein mittleres
Schätzeisen werden.
is ja nur für de schule ;)
So hab nu ma ne LED ran geklemmt ne min gewartet nix blinkt also kein
signal kann also net funzen
Autor: ich (Gast)
Dann Pol die LED um.
die LED ist richtig gepolt ;)
Dann fang an zu debuggen.  Miss die Spannungen am 555 nach.  Die
Innenschaltung ist ja hinlänglich bekannt, damit solltest du dann
finden können, an welcher Stelle dort der Fehler steckt.
Autor: gast (Gast)
Dann nimm doch den 555 mal raus und wackel mit nem Stück draht mal an
der Clockleitung rum.
SO nu hab ich ne QUarz besierende Schaltung mit eingebaut also 555 raus
nu zählen die secs richtig nur bei den Mins hab ich wohl nen Lötfehler
So nun hab icvh es fast problem ist das die 2te Stelle der Minuten nicht
wirklich gehen zählt von 1 Minuten bis 9 Minuten dnach der neunten kommt
eigentlich die 10te aber der IC zählt bis 9 und gibt den Zehnerübertrag
nicht mit somit zählt der nur max 9:59 und dann wieder von neu. ich werd
mal versuchen das AND Gatter zu beschauen ich hoff ich bekomm es hin
hab die Schaltung noch einmal komplett neu gelötet nur des schafft den
zehnerübertrag bei den Minuten nicht. Ich weis net weiter
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
