Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vergleichstypen 2n2907A 2n2222A in SMD gesucht
von Tingeltantelbob (Gast)
Hallo Leute.
Gibt es zu o.g. Transistoren Vergleichstypen in SMD? Habe bis jetzt
PZT2907A bzw. PMBT2907A und PZT2222A bzw. PMBT2222A gefunden...
Ist das mit den Namen nur Zufall oder sind das Vergleichstypen?
Habe leider keine belastbare Quelle zur Hand.
Viele Grüße
Tingeltantelbob
von Dieter W. (dds5)
Die Bezeichnungen sind absichtlich so gewählt, weil es sich tatsächlich
um Vergleichstypen zu den 2Nxxxx handelt.
Bei Dioden gibt es das auch z.B. 1N4007 <-> SM4007 oder 1N4148 <->
LL4148.
Ist das dann normal, dass die trotzdem leicht verschiedene Daten (P_tot,
Icmax zb) haben? Wäre für meine Anwendung jetzt eher unkritisch, is aber
dennoch komisch
von Arno H. (arno_h)
Die Verlustleistung ist schon ein wenig mit der Gehäuseform und -größe
verknüpft. Hoher Strom wird dann auch bei relativ niedriger Spannung zum
Problem.
Arno
von HildeK (Gast)
>Icmax zb) haben?
Die genannten Typen sind auch schon so alt (ich kenne die ja schon fast
40 Jahre), dass da auch mal wegen z.B. besserer Prozesstechnologien
heutzutage der eine oder andere Werte sich ändert - deshalb kann man
heute z.B. einen besseren Wert garantieren. Gelegentlich gibt es geringe
Ablagen auch von Hersteller zu Hersteller.
Zu Ptot: siehe Arnos Antwort.
