Hallo µC-Freaks ich habe mir ein makefile gebastelt, aber das funktioniert nicht richtig. Ich habe alles Files in einen Ordner gepackt, dazu die make.exe von mspgcc gestopft und auf der Kommandozeilenebene make eingegeben. Ich bekomme diverse Meldungen ala PDIR undeclared und zum Schluß main.o ERROR Ich habe nach HOWTO makefile gegoogelt und mir die riesige Anleitung durchgeklickt und dieses File erstellt. Gruß m@is
mein Problem ist wohl das timerb.h im Unterverzeichnis /msp430 steht. Wie kann ich den Pfad mit angeben? PATH:/msp430/????
Nein, Dein Problem ist eher, daß Du die Funktion von make noch gar nicht verstanden hast, denke ich. Vielleicht statt nach einem HOWTO lieber nach der richtigen Doku suchen? Der Pfad Deiner (System-)Inludedateien ist in erster Näherung für das Makefile egal. (Wenn Du wirklich Compiler/Library upgradest, mußt Du halt Dein Projekt einmal zwangsweise komplett neu bauen.) Ohne genauere Fehlermeldung (und vermutlich auch Sourcecode, weil Dein Problem irgendwo dort liegt) wird Dir sicher aber niemand helfen können. Das Makefile selbst zeugt zwar bißchen davon, daß Du die Funktion von make nicht geschnallt hast (beispielsweise versteckst Du hinter dem Target ${NAME} Regeln, die weit mehr machen, als nur ${NAME} neu zu bauen), aber es sieht nicht komplett daneben aus.
Kleiner Tipp ;-) verwende doch durchgehend die $(CC) anstelle msp430-gcc ;-) Wenn du cygwin verwendest und richtig konfiguriert hast dann solltest Du zumindestens mit den Pfaden kein zu großes Problem bekommen. Ich habe gestern cygwin +mspgcc installiert und bin halbwegs zufrieden. Es läuft allerdings noch nicht alles so glatt wie unter einem richtigen Linux ;-( Muss wohl doch das ganze Packet unter Linux mal bauen ;-( Oder kennt jemand Debian Packete für mspgcc-tools ? cu chege
ja! debian packages waeren echt schoen. ich kann leider nur die binutils finden. cu anyone
