Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais soll nach Abschalten noch für 2s gehalten werden!
von sepp123 (Gast)
habe eine Abschaltverzögerung an einem Relais (FINDER 12V - 8A/250V) für
ca. 2s mit Hilfe von 2 Elkos parallel mit je 2200µF gebaut (12VDC).
Jetzt würde ich gerne berechnen, welche Energie die Spule in der Sekunde
(Ansprechzeit < 10 ms) braucht und wieviel Energie die Kondensatoren zu
verfügung stellen.
Man muß doch rechnerisch auf das Ergebnis von ca.2s kommen?!?
Ich würde so beginnen:
Kondensatoren: W=0,5*C*U^2= 0,3168 VAs
Spule Relais : W=0,5*L*I^2= ?
Danke für euere Hilfe!
von Falk B. (falk)
@ sepp123 (Gast)
Naja, bissel grobmotorisch.
>verfügung stellen.
Kann man hier nicht ganz so rechnen. Das Magnetfeld ist ja schon
aufgebaut, die Verluste/Leistungsaufnahme kommt nur vom ohmschen
Widerstand der Spule. Also musst du die Kondensatorentladung berechnen.
Nehmen wir an, das Relais braucht 100mA und bleibt bis zur Spannung von
8V noch angezogen, also nicht nackig ;-)
Über die Definition des Kondensators kann man die benötigte Kapazität
ausrechnen.
Uuuups, das ist ein dicker Brummer!
Besser eine Abfallverzögerung mit Halbleiter, allerdings braucht man
dann eine konstante Betriebspanung.
MFG
Falk
von Matthias L. (Gast)
Wobei noch zu beachten ist, dass der Haltestrom erheblich kleiner als
der Nennstrom ist...
von Falk B. (falk)
@  Matthias Lipinsky (lippy)
Naja, das kann man ja in die Formel einsetzen. Aber da spring max.
Faktor 3..4 raus, macht immer noch um die 10..15000uF.
MFG
Falk
von sepp123 (Gast)
Hallo Falk,
die Platine ist fertig und funktioniert gut, nur leider muss ich für die
Schule alles dokumentiernen!
Fakt ist, das Relais hält 2s und ich habe 4400µF zum Puffern.
Wenn ich die Formel umstelle und mit meinen Werten rechne, komme ich auf
8,8 mA. Ist das nicht realistisch?
von Tom (Gast)
Dieses Teil zum Beispiel
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8105
braucht 55mA bei 12 Volt. Normalerweise halten die noch auf ein paar
Volt runter, hier vielleicht 3V.
C = (0,055A * 2s) / (12V - 3V) = 12000 uF
wird immer besser. Und I wird ja kleiner, wenn es auf 3 Volt zu geht.
von Falk B. (falk)
@ Tom (Gast)
Ja, meine Formel rechnet mit Konstantstromentladung, was aber bei
grossen Spannungsunterschieden nicht mehr stimmt. Und einige Relais
haben ein VERDAMMT niedrige Rückfallspannung von ca. 10% U_NENN!!! Siehe
Datenblatt des verlinkten Relais.
Wenn man so eins betrachtet sollte man besser mit der klassischen
RC-Entladung rechnen.
R=220 Ohm
C=4400 uF
Passt perfekt ;-)
MFG
Falk
>Passt perfekt ;-)
Mir auf die Schulter klopf
von sepp123 (Gast)
das ist ja schon mal super!
Meine UN=12V, die Rückfallspannung beträgt 0,1*UN.
Wie berechnet man I und I0?
Sepp123
P:S.: U=R*I
von Falk B. (falk)
@ sepp123 (Gast)
I0 = Anfangs- bw. Nennstrom
I = Rückfallstrom.
MFG
Falk
