Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega16 nach ändern der Fusebits tot
von DerKorb (Gast)
habe einen Atmega16 mit Workpad von E1 99 auf FF 99 gesetzt (Wenn ich
alles richtig verstanden habe dürft ich nur auf externer Quarz und
längstmöglich warten verändert haben). Leider reagiert der mc jetzt
nicht mehr. Hab ich jetzt Fuses gesetzt die ich allgemein nicht setzen
darf und das Ding ist deswegen tot oder kanns sein dass ich in meiner
Schaltung einen Fehler habe und er deswegen nicht läuft. Nutzt der Avr
überhaupt die "Einstellungen" in den Fusebits wenn man ihn per ISP
(mySmartUSB in meinem Fall) anspricht oder läuft er dann automatisch eh
immer mit interenem Takt?
mfg DerKorb
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Der Engbedded AVR® Fuse Calculator — Version 0.5.0 meint auch, dass nur
der Takt und keine kritische Fuse umgestellt ist. Workpad arbeitet auch
so oder mit verquerter Logik?
http://www.engbedded.com/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=ATmega16&P=ATmega16&V_LOW=ff&V_HIGH=99&O_HEX=Apply+user+values&M_LOW_0x3F=0x21&M_LOW_0x80=0x80&M_HIGH_0x06=0x00&M_HIGH_0x20=0x00&M_HIGH_0x40=0x00&B_JTAGEN=P&B_SPIEN=P&B_SUT0=P&B_CKSEL3=P&B_CKSEL2=P&B_BOOTSZ1=P&B_CKSEL1=P&B_BOOTSZ0=P
Beim nächsten ISP wird schon die ggf. neu eingestellte Taktquelle
genutzt.
Schaltungsproblem ist immer möglich. Welche Schaltung hast du denn?
von Der Teufel (Gast)
So soll es sein...
von (prx) A. K. (prx)
Ohne CKOPT ist der Oszillator recht sensibel. Und jenseits von 8MHz ist
programmiertes CKOPT vorgeschrieben.
von DerKorb (Gast)
Schaltung ist ziemlich trivial
(http://corvusmedia.de/korbi/xufo/with-zener.png). Dazu noch den ISP
Stecker angelötet. Nachdem vorher alles funktioniert hat schätze ich es
kann maximal was mit dem Quarz oder den Kondensatoren nicht stimmen. Das
mit dem CKOPT klingt ja nach ner sehr wahrscheinlichen Ursache für mein
Problem. Krieg ich das jetzt noch irgendwie hin? Könnte ich zB einen
4MHz Quarz anschließen?
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Einfach machen. Wenn er dann wieder ansprechbar ist, Fuses richtig
setzen, reagiert das Teil immer noch nicht, auf XTAL1 einen externen
Takt mit 1-4 MHz draufgeben, z.B. aus so einem
TTL-Blechdosen-Oszillator. Da sollte das Teil dann auf jeden Fall
reagieren.
Jadeclaw.
