Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik NEC V850; Messen und auswerten eines durch PWM erzeugten Sägezahnspannung an zwei Punkten
von Artur (Gast)
Hallo Leute,
ich habe ein Problem bei der Auswertung eines variablen
Sägezahnspannung/Strom, die durch ein PWM erzeugt wird.
µC:
NEC V859ES/FJ2 (Datenblatt ist leider zu groß für den Anhang)
Schaltung:
Highsideswitch, der eine Spule mit im reihe geschalteten shunt schaltet.
Ich greife die Spannung am Shunt ab und leite diese an den ADC des µC
weiter. Der Highsideswitch wird mit einem PWM Signal vom µC angesteuert
und dabei die Sägezahnspannung am Shunt gemessen (Anhang:
Signalverlauf).
PWM Signal an der Spule: 9V Spitze mit einer Frequenz von 200Hz (also
eher langsam)
Messung/Auswertung:
Wie im Bild dargestellt, möchte ich die blauen Messpunkte M1 und M2
haben (eventuell auch die orange A1 und A2) und zwar sollten diese
jeweils in eine Variable gespeichert werden. Das Problem ist, dass das
PWM Signal variabel ist und sich der Messpunkt M1 verschiebt (A2
dementsprechend auch). Außerdem muss Verzögerung vorgesehen werden,
damit der M1 nicht direkt nach fallender Flanke des PWM gemessen wird
(entsprechend auch M2 nach Bild).
Mit meinem Hauptprogramm möchte ich halt diese zwei Messpunke M1 und M2
immer abfragen können und das als Paar, d.h. immer die zwei Messpunkte
an einer negativen Steigung.
Bis jetzt habe ich versucht die fallende flanke des PWM-Signals als
Trigger für den ADC (M1) (One-Schot Mode) zu nehmen (ohne der oben
beschriebenen Verzögerung für Anfänger halt :)) und gleichzeitig ein
Timer zu starten, der nach Ablauf wiederum ein Trigger erzeugt um den
zweiten Messpunkt (M2) mit dem ADC zu messen. Das Problem ist, dass der
Messpunkt M1 mit dem Messpunkt M2 überschrieben wird. Außerdem
funktionieren die Triggersignale(Interrups) nicht. Bin voll am
verzweifeln.
Ich bräuchte eine Vorgehensweise mit der ich das realisieren kann,
eventuell eine Programmstruktur.
Ich hoffe es kann mir einer helfen.
Gruss Artur
von Artur (Gast)
Der Anhang wurde nicht mit gesendet. Hoffe es klappt jetzt.
PS: Sorry für die Grammatik (Automatische Rechtschreibkorrektur)
