Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Große Bitte an die Spezialisten
von Vril D. (der-bastler)
Guten Tag,
ich möchte verschiedene Luftmassenmesser aus unterschiedlichen PKWs
gegeneinander vergleichen.
Meine Idee:
Beide Luftmassenmesser werden direkt hintereinander aufgebaut und ein
Gebläse pustet Luft an den Sensoren vorbei.
Die entsprechende Signale beider Sensoren sollen dann aufgezeichnet
werden.
Jetzt kommt die große Bitte:
Ich kann schon mit einem Lötkolben umgehen und ätze auch einfache
Platinen,
meist für LED Beleuchtungen z.B. im Auto, kenne mich aber gar nicht mit
Mikrokontrollern aus... würde ich aber gern ;-)
Ich habe leider keinen Schimmer wo ich anfangen soll und wäre über jede
Hilfe sehr dankbar!
Hier auf der Seite sind so viele Interessante Projekte und ich habe auch
schon den einen oder anderen Beitrag über LMM und
Einspritzanlagensteuerung gelesen, vielleicht hat ja jemand ein
passendes Konzept oder sogar einen Schaltplan in der Schublade liegen?
Please help me!
von Klaus2 (Gast)
...mit einem Schaltplan kommst du aber nicht weit - genau das ist ja der
witz an uCs - die schaltung wird um faktor x einfacher, weil die
intelligenz in der software steckt.
hast du dir schonmal das avr tutorial durchgelesen? nein? dann fang da
mal an, besorg dir einen atmel, bau ein programmieradapter, installier
winavr etc, lass die erste led blinken und dann gehts weiter.
und, btw: platinen für "alter, krass blaue led in mein polo" find ich
einfach nur OBERPEINLICH.
aber: LMM vergleich hört sich sinnvoll an - was willst du vergleichen,
welche größen und wieso benötigst du dazu einen uC?
Klaus.
von Tobias G. (tgg)
Ansatz ist schon mal gut. Ich sehe aber eher das Problem darin die
genaue Durchflussmenge zu bestimmen. Denn was nutzen dir die Kennlinien
wenn du die Eingangsgröße nicht bestimmen kannst, sondern nur die
Abhängige Größe?
Klar, als einfache Vergleichsmessung kann man das schon machen, aber was
soll dir das dann bringen? Nur nen anderen LMM verbauen bringt noch
lange keine Mehrleistung!
@Klaus2:
krasse blaue LED's in mein Polo mach ich damit auch nicht,
ich hab gern viel und helles Licht im Auto und ersetze doofe Sofitten
gegen sparsame, langlebige LED's oder
fülle Innenraumleuchten mit LED's mehr aus, als das standart Leuchtobst
hergibt.
Das ist auch mehr liebhaberei und eine Freizeitbeschäftigung,
allerdings wird das um einiges einfacher, wenn man SMD LED's benutzt,
wegen der Bauhöhe und eine grobe Platine äzt, als mit Lochplatinen oder
losen Drähten arbeitet.
Also bitte nicht schimpfen, meine Autos sehen nicht aus wie ein
Christbaum!
Das AVR Tut werde ich mal durcharbeiten,
ein Steckboard und einen Programmieradapter hab ich sogar schon,
den Rest werde ich gleich mal ordern.
@Klaus2 & Tobis G.
Ich will tatsächlich nur einen originalen LMM gegen Aftermarket
vergleichen.
Ab und zu und wenn die eigene Auto's das erfordern wird zusammen mit ein
paar Kumpels geschraubt.
Bei einem Auto war gerade der LMM hin und wir haben über eine renomierte
Handelsplatform im Internet günstig einen LMM bezogen, der alles andere
als original aussieht...
Bei Bosch hab ich gelesen, das die ganz böse vor diesen Nachbauten
warnen.
Per OBD haben wir die Werte mal ausgelesen und tatsächlich unterschiede
festgestellt, das Auto fährt aber gar nicht so schlecht damit.
Wir haben aber rein subjektiv festgestellt, das vermutlich die
Ansprechzeit stark abweicht (Verzögerung beim Gas annehmen).
In einer Bierlaune haben wir den Versuchsaufbau ausdiskutiert, damit
beide Sensoren die gleiche Luftmasse abbekommen und überlegt, das wir
jetzt eine Schnittstelle bräuchten, die Signalstärke und Zeit
protokolliert.
So weit der Plan.
von Klaus2 (Gast)
"Das ist auch mehr liebhaberei und eine Freizeitbeschäftigung,"
OK, wenns nicht blinkt unterm Boden, ist es "genehmigt" <:)
-> kennt "man" denn überhaupt das protokoll des sensors???
Klaus.
Danke Klaus2...
Unterm Boden muss weder etwas bilnken noch leuchten,
allerdings habe ich überlegt mit eine Ein/Ausstiegsbeleuchtung zu bauen,
die dann aus dem Seitenspiegel vor die Tür leuchtet beim öffnen der
Tür...
Ich hab von Pierburg ein paar Infoblätter in denen erklärt wird,
wie so ein LMM funktioniert und grobe Theorie ist dass:
Im Sensor sitzen zwei Widerstände,
einer ist geschützt, der anderer liegt im Luftstrom, also haben beide
die gleiche Basistemperatur, einer wird durch die vorbeiströmende Luft
abgekühlt.
An diesen Sensoren sitzen Heizelemente (bzw. bei dem einen im
Luftstrom?!).
Eine Elektronik überwacht die Temperaturen und gleicht die des "offenem"
Sensors an über das Heizelement.
Die Spannung die des Heizelement benötigt, wird an das Steuergerät
weitergegeben.
Der Luftmassenmesser bekommt Boardspannung (ist angegeben bei Pierburg
mit 12V, sollten aber eher 13,8V sein) und 5V Sensorspannung.
Ich hab den Link gerade nicht zur Hand, die Anleitung von Pierburg
sollte unter "SI 0079" zu finden sein.
von JojoS (Gast)
in Wikipedia ist eine gute Erklärung, da ist unten auch der Pierburg
Link.
http://de.wikipedia.org/wiki/Luftmassenmesser
Bei den moderneren ist wie es aussieht schon ein µC mit drin, und es
sieht auch so aus das man ein bischen putzen so ein Ding auch schon
wieder fit bekommt.
von Klaus2 (Gast)
"Unterm Boden muss weder etwas bilnken noch leuchten,
Tür..." -> ist das eigentlich erlaubt? dran gedachte hatte ich auch
schonmal :)
@sensor: das mit dem reinigen habe ich auch gehört...kann es mir vom
aufbau her auch gut vorstellen. ohne das protokoll zu "kennen", wird es
wohl auf sniffing rauslaufen - das ist dann aufwendig(er). ausser, es
kommt "nur" ne analoge spg oder pwm raus.
Klaus.
> Ein/Ausstiegsbeleuchtung zu bauen, die dann aus dem
> Tür...
Einfacher: In die Türunterkante integrieren.
Mercedes-Ingenieure haben es beim W169 tatsächlich geschafft, mit nur
einer Lampe sowohl ein nach hinten sichtbares Rotlicht als auch nach
unten gerichtetes Weißlicht zu erzeugen, das den Fußraum rund um die Tür
ausreichend beleuchtet.
von Thilo M. (Gast)
> Link.
> wieder fit bekommt.
So ist es! Gerät zerlegen, mit Isopropanol reinigen und läuft wieder!
von Tobias G. (tgg)
> abgekühlt.
> Luftstrom?!).
> weitergegeben.
Heizelemente sind nicht vorhanden. Der Widerstand selbst ist das
Heizelement!
-> Durch den Draht, welcher in der direkten Luftstömung sitzt wird ein
konstanter Strom geschickt. Wird nun die vorbeiströmende Luftmasse
größer, kühlt der Draht ab und die integrierte Elektronik regelt den
Heizstrom wieder auf einen definierten Wert nach (nämlich über die
angelegte Spannung). Diese wird dann noch ausgewertet und ausgegeben.
Diese Angaben beziehen sich auf den Hitzdraht-LMM!
Ich weis nicht ob es da wirklich nötig ist eine komplette
Auswertelektronik für eine oder zwei Messungen zusammenzubauen....
Hitzdraht wurde ja aber nur bis ca. 1980 gebaut,
danach gab es Dickschichtsensoren auf Keramik und
aktuell ist Dünnschicht auf Silizium.
Oftmals fallen die Sensoren aus, wenn mit Starthilfe oder
Bremsenreiniger am Auto gespielt wird oder der Luftschlauch gewechselt
wird und der Mechaniker mit Silikon den Schlauch auf die
Gehäuseanschlüsse schieben will.
Wenn dabei der Sensor z.B. das Silikon abbekommt, brennt das in den
Sensor und meistens ist Feierabend.
Den lustigen LMM, den wir eigentlich in einen Bora verbauen wollten oder
besser hatten, hatte weder einen Hitzdraht, noch einen Heißfilm,
sondern eher Keramikwiderstände.
Mein Kumpel saß neben mir mit den Diagnosegerät und ich fuhr.
Trat ich aufs Gas, passierte erst mal nichts, als ich den Fuss wieder
runten nehmen wollte, ruckte der Wagen los. (Ansprechzeiten?)
Wie ich schon erwähnt habe, hab ich von Mokroprozessoren so gut wie
keine Ahnung, daher weiß ich nicht wie viel aufwand so eine Schaltung in
anspruch nimmt.
Ich dachte (wie gessagt hab ich keine Vorstellung ob das so einfach
geht):
Versorgungsspannung 12V (hat Pierburg ja auch genannt),
Konstandstromquelle auf 5V für die Sensorspannung und
dann das Ausgangssignal auswerten:
Spannung in Verbindung der Zeit in Millisekunden protokollieren
und das ganze für zwei LMM
von Klaus2 (Gast)
geht):
Öhhhhmmm...jap. :)
Besorgt euch ne A/D Wandlerkarte für ein Notebook, gibts zB bei Reichelt
für 20 Ocken. Dann irgendwie gen Excel importieren. Ist nat von der
fsample begrenzt.
Klaus.
Was kostet so was?
von Tobias G. (tgg)
Wohl eher ab 1980. Davor gab es die sogenannten Luftmengenmesser, wo
eine simple Stauscheibe nach oben gedrückt wurde und somit der
Einspritzdruck reguliert wurde. Das war die Zeit als noch fast alles
mechanisch im Motor ablief.
Hitzdraht-Luftmassenmesser wurden zwar relativ schnell von den Heißfilm
verdrängt, aber dass es sie bereits vor 1980 gegeben hat halte ich für
ausgeschlossen
Sorry, kleiner Tipfehler.
Bis 1990 meinte ich... Asche auf mein Haupt!
Aber ab wann und bis wann war ja auch gar nicht die Frage...
von LMM-Expert (Gast)
Wenn es Dir um Messgenauigkeit geht, kannst Du Dein Projekt vergessen.
Die Genauigkeit der LMM hängt vom Strömungsprofil im Rohr ab. Die LMMs
werden immer mit Luftfilter für den entsprchenden Autotyp vermessen. Die
Bauform des LMM beeinflusst das Strömungsprofil ebenso, so dass das
Ersetzen des einen Typs durch einen anderen spätestens bei der ASU
sichtbar wird.
Gruss,
Expert
