Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimmen von 12V Lampen-Trafo
von Gast (Gast)
Hallo
Ich versuche einen Trafo eines 12V Halogenseilsystems zu dimmen.
Der Trafo ist ein riesiger Klotz und wird daher wohl konventionell sein?
Ich habe den Funkdimmer von Pollin an die 230V Seite gehängt. Ergebnis:
die Lampen flackern abhängig von der Dimmstufe mit ca. 2 Hz.
Jetzt habe ich stattdessen einen Dreh-Anschnittsdimmer drangehängt. Der
brummt aber sehr stark.
Was kann ich tun, dass entweder der Funkdimmer nicht mehr flackert oder
dass der Drehdimmer nicht mehr brummt?
Hilft da so ein fertiger Filter-Vorsatz mit L und C?
Oder hilft ein Abschnittsdimmer?
Oder muss ich den konventionellen Dimmer gegen einen elektronischen
tauschen und dann abschnittsdimmen, damit es leise wird?
Oder hilft ein teurerer Anschnittsdimmer aus dem Baumarkt, das Brummen
auszuschalten?
von Jürgen B. (hicom)
hier geht nur ein Anschnittsdimmer, der für induktive Lasten
geeignet ist.
von oszi40 (Gast)
Man sollte noch wissen, das so ein Seilsystem auch wunderbar wie eine
Antenne wirken könnte.
von Gast (Gast)
sind denn die billigen anschnittsdimmer nicht für induktive lasten
geeignet?
wenn jetzt auf der packung "anschnittsdimmer für induktive lasten"
draufsteht und der dimmer 30 euro kostet, kann ich dann sicher sein,
dass der nicht mehr brummt?
von muhkuh (Gast)
phasenabschnittdimmer für 12v halogen lampen :)
von Wolf (Gast)
Wenn er auch ohne alles brummt, ist er schlecht gewickelt, vergossen
oder mit Lack getränkt worden. Dann hilft nichts.
Wenn der Dimmer paßt, ist es ganau so.
von Gast (Gast)
Habe irgendwo gelesen, man darf aBschnittsdimmer nicht mit
konventionellen trafos betreiben?
Conrad hat zwei Dimmer, da steht extra dabei die seien neben 230v
glühlampen auch für niedervolt halogenlampen geeignet.
einer ist aufputz und kostet 21 euro (Artikel 611425), der andere
unterputz (Artikel 612632) und kostet 31 euro.
kann ich die jetzt verwenden und das brummen hört auf?
Ein Trafo brummt immer aber mit dem richtigen Dimmer funktioniert
zumindest das Dimmem.
Der Unterschied zum normalen Dimmer ist, dass die Ansteuerung des Triacs
anders ist. Entweder wird dieser mit Imulsserien oder Dauersignalen
gezündet oder es gibt eine Logik die nachsieht ob der Triac
durchgeschaltet bleibt um ggf. nachzuzünden.
@muhkuh: wohl kaum.
Jürgen
Gehen beide aber wie gesagt ganz brummfrei geht nicht.
von Matthias L. (Gast)
Du könntest natürlich auch einen Vier-Quadranten-Dimmer verwenden.
Dadurch kannst du gezielt Räume abdunkeln und diese Energie
gewinnbringend ins Netz zurückspeisen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftlicher_Witz#Technik
von oszi40 (Gast)
1.Ein schlecht gewickelter Trafo brummt immer. Egal wie teuer der Dimmer
ist.
2.Ringkerntrafos sind nicht ideal zum Dimmen.
3.Wenn der obige Funkdimmer von P*llin flackert, dann schalte mal eine
Lampe 230V 25W parallel zum Trafo. Damit kommt der Dimmer evtl. in einen
besseren Arbeitsbereich.
von JensM (Gast)
Das Brummen eines Trafos kommt meistens nicht durch eine
schlecht gewickelte Wicklung sondern durch Magnetostriktion.
Dies tritt bei schnellen (hochfrequenten) Änderungen des Magnetfeldes im
Kern auf und bewirkt eine Volumenänderung des Kerns -> hörbares Brummen.
Das tritt deshalb auch bei sehr gut gewickelten und vergossenen
Transformatoren auf.
Die hochfrequenten Änderungen verursacht der Phasenanschnittsdimmer.
Da aber nur dieser Dimmer für konventionelle Transformatoren geeignet
ist ist das Brummen nicht zu verhindern.
Es tritt je nach Kernmaterial nur unterschiedlich stark auf.
JensM.
von Gunni H. (gunni)
Wäre das Brummen beseitigt, wenn man sekundär Dimmen würde?
Z.B. 12V gleichrichten glätten und mit dickem MOSFET
(http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/halogen.htm)
Oder reicht vielleicht sogar hier eine An-/Abschnittsteuerung?
von Gast (Gast)
Nimm besser eine 250 W Lampe.
von TOM (Gast)
ich habe auch das "Brummen" beim Dimmen eines Ringformigen Trafo.
Ist das Umsteigen auf einem elektronischen Trafo die einzige Lösung ?
Tom
von wolfgang (Gast)
hallo ich wollte mal fragen ob ihr mir helfen könnt.
ich möchte gerne eine 12V halogenlampe mit wechselstrohm dimmen.
ich brauche eine einfache lösung und sie muss sehr klein sein
ich hoffe ihr könnt mir helfen damit meine lange suche ein ende hat
mfg wolfgang
