Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiPo / Li-Ion rund, hochstromfähig
von gringo (Gast)
Weiss jemand von euch, ob es runde Lithium Zellen gibt.
Durchmesser: ca. 35mm
Kapazität: 400mAh-1000mAh
Dauerstrom ca 5mA
Pulse von 100mA möglich (ZigBee und SD-Karte beschreiben)
Die Knopfzellen CR3032 sind nicht wirklich "hochstromfähig" (Peaks von
20mA)
und ansonsten gibt es die Li-Ion und LiPo nur in rechteckiger form, was
sehr viel platz ungenutz lässt.
Ich bin dankbar für jede hilfreiche Antwort.
Mfg Gringo
von Klaus2 (Gast)
...ist nicht die unabhängigkeit von der bauform gerade eins der features
bei liion? hochstrom ist ja wohl relativ, bei entladeströmen von max
1/4C :)
kondensator reicht nicht zum puffern?
Klaus.
Redest du nun eigentlich (siehe subject) über Akkus (LiIon/LiPoly)
oder über Lithium-Primärzellen?
Warum rechteckige Bauformen im Vergleich zu runden viel Platz
ungenutzt lassen, musst du auch noch näher erklären...  Ich kann
mir dein Gehäuse gerade nicht vorstellen.
Alkali-Mangan-Systeme sollten deinen Belastungsvorstellungen wohl
deutlich besser gerecht werden.  Lithiumzellen (als Primärzellen)
nimmt man in der Regel nur wegen ihrer extrem geringen Selbstent-
ladung, aber das dürfte bei deinen Lastforderungen eher in den
Hintergrund treten, da das Lebensdauerende dann durch die Belastung
bestimmt wird, nicht mehr durch die Selbstentladung.
von gringo (Gast)
Danke für eure Antworten,
Also ich spreche eigentlich von wiederaufladbaren Lithium-Ionen oder
Lithium Polymer Akkus, da diese die höchste Energiedichte aufweisen. In
meinem System der Platz sehr entscheidend.
Die Gehäuseform ist gegeben und rund (Durchmesser=37mm und Höhe=16mm)
wobei darin alles sein muss Akku, Print mit verschiedenen Sensoren.
ZigBee Antenne und so weiter.
Gibt es denn keine runden Akkus in der Grössenordnung von 35mm
Durchmesser und einer Höhe von max 7mm? Ich kann mir vorstellen, das bei
diesem Volumen  mindestens 400mAh drin lieben sollten.
Das System muss über mehrere Stunden Daten aufzeinen und sich synchron
halten über ZigBee.
Tips sind herzlich willkommen. Danke.....
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Es gibt bei Conrad Lithium-Knopfzellen-Akkus. Der Typ LIR2477 ist z.B.
24*7,7mm groß und hat allerdings nur 3,6V/180mAh. Typen mit über 24mm
Durchmesser gibt es dort aber nicht. Mit 7,95€ ist der Spaß auch nicht
ganz billig. Über Hochstromfähigkeit steht nichts, aber 100mA sollten
möglich sein.
von Alexander S. (boostar)
Das einzige, was ich kenne sind die 18650 Typen, auch als 14xxx
erhältlich aber die sind für Dich viel zu groß. Kleinere kenne ich nicht
und habe ich noch bei keinem Hersteller gesehen.
Es gibt auch die LIR3048 (auch eine aufladbare Li-Kopfzelle) Die ist
30*4,8mm groß, hat 3,6V/230mAh und verträgt lt. Hersteller eine
Dauerentladung mit 1C (also 230mA). Ich weiß aber nicht wo man die
kaufen kann.
Datenblatt: http://www.sztlg.com/04/LIR3048.pdf
von Kai F. (k-ozz)
200mAh in der größe einer CR2450 gibt's auch hier:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8818
von Otto G. (gringo)
Ich danke euch, das dachte ich mir, dass es keine grösseren Kapazitäten
gibt für den kleinen platz....
von Christoph Z. (rayelec)
