Hallo, beim umwandeln von meinem Projekt mittel avrcomp. kommt jetzt immer diese Meldung. Das Rom-file wird zwar erzeugt läuft aber nicht mehr. Hat irgendjemand ne idee was das ein könnte ? jedes der C-dateien ist in ordnung nur beim linken kommt diese meldung. Habe das makefile mal beigefügt. Bin für jeden tipp dankbar. -------------------------------- Mi 16.10.2002 23:23 -------------------------------- Errors: none elfcoff start.elf start.cof start.sym : 826 : 678 : 563 : 387 Error on parsing symbol 1374 -> Type : 404x Desc : s:P(1,1)=*(1,2)=k(0,2) Ended ================================
Hallo, ich habe das Gleiche Problem gehabt. Die eigentliche Ursache kenne ich jedoch auch nicht. In meinem Projekt habe ich Variablen als volatile gekennzeichnet. Wenn ich das volatile weglasse, dann kommt diese Meldung nicht mehr! Kennt mittlerweile jemand die Ursache ? Gruß Markus
wenn ihr avr-gcc 3.2 benutzt dann gibt es bei AVRFREAKS.net eine neue elfcoff-version die diesen Fehler beheben sollte. gruss
elfcoff ist veraltet und buggy. benutze objtool...ist in der aktuellen winavr 3.3 version. oder im forum von avrfreaks zu finden. ist zwar auch nicht ganz fehlerfrei aber nicht so buggy wie elfcoff.
