Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Silicon C8051F300 UART Problem
von Eugen (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich sitze schon seit stunden und versuche raus zu finden warum mein
Programm es nicht merkt, wenn ein RS232 Byte empfangen wurde. Ich frage
das bit RI0 im SFR Register ab ob es gesetzt ist. Wenn ich es richtig
verstanden habe wird dieses gesetzt, wenn ein Byte vollständig empfangen
wurde. Oder wird es in Verbindung mit eine Interrupt nur gesetzt???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
von Eugen (Gast)
Hier noch ein Auszug aus dem Datenblatt.
von Peter D. (peda)
Die UART funktioniert wie bei jedem anderen 8051 auch, also mit T1 die
Baudrate machen und REN setzen.
Der einzige Unterschied ist, daß man noch die Crossbar entsprechend
durchschalten muß.
Peter
von husten (Gast)
Hoi,
ich programmier grad auf nem F411, denk aber das es ähnlich sein wird.
Also das Bit wird immer gesetzt, auch wenn der Interrpt nicht
eingeschaltet ist. Du kannst es also auch über Polling auswerten.
Wenn du dir sicher bist, das dein Timer für die Baudrate richtig
eingestellt ist, die Schnittstelle eingeschaltet und deine
Datenleitungen durch die Crossbar auch tatsächlich auf die Pins
geschaltet werden (senden funktioniert zB) kann ich dir noch den Tip
geben mal nachzuschaun ob der Watchdog deaktiviert ist. Dieses Problem
hatte ich ganz am Anfang. Es sah so aus als ob alles funktionieren
würde, ich konnte aber nix empfangen. Dies lag einfach daran, das der
Watchdog nicht getriggert wurde und dieser dann permanent nen Software
reset ausgeführt hat. Nach deaktivierung des Watchdogs gings dann
wunderbar.
gruß husten
von Michael W. (michelw)
Ja, und es muß in der ISR oder manuell per Software wieder gelöscht
werden.
Wenn es gesetzt wird, löst es einen Interrupt aus, sofern dieser Enabled
ist.
Schau auch mal auf die Crossbar, ob alles richtig eingestellt ist.
Ansonsten mal Baudrate mit nem Osci oder LA testen, in dem Du in einer
Schleife dauersendest.
z.B.:
     clr ti              ; ti löschen
label:
     mov sbuf,#055h      ; Bitmuster senden( je nach device auch sbuf0)
     jnb ti,!            ; warten bis gesendet
     clr ti              ; ti wieder löschen
     jmp label           ; nochmal senden (Endlos)
