hallo ich möchte ein stück plexiglas an eine offene stelle (ca. 12 x 7 cm) von einem volierengitter(eisen oder stahl) befestigen. der kleber solte möglichst ungiftig sein und für ewig halten . welcher kleber eignet sich am besten für diese materialien ?
Verschoben durch Admin
Suche mal... da gab's neulich einen ellenlangen Thread. Kurz: die Kleber für Plexiglas heißen allesamt Acrifix. Du solltest dir wohl Acrifix 192 zulegen, da dieses komplett polymerisiert und daher nach dem Aushärten nichts mehr ausdünstet.
hallo danke für den tipp und die antwort. Ich hab mir mal den thread durchgelesen aber meine frage hat sich nicht beantwortet.ich möchte nur wissen ob dieser acrifix 192 für plexiglas als auch für eisen/stahl geeignet ist da ich beide miteinander verbinden will? oder wie sieht es aus wenn ich stahl/eisen mit stahl/eisen verbinden will,was für ein kleber ist hierfür am besten?
Sansan Pluschke wrote: > oder wie sieht es aus wenn ich stahl/eisen mit stahl/eisen verbinden > will,was für ein kleber ist hierfür am besten? je nach Dicke des Materials würde ich 100-150A nehmen :-) nitraM
das stahl/eisen ist 2mm dick . 100-150A heist so der kleber ? wo kann ich ihn finden?
Och mensch Leute, er mochte Plexiglas an Stahlstreben kleben. @Threadsteller: nein, Acrifix funktioniert NUR zum verkleben von Plexiglas untereinander. Für die Verbindung Eißen-Plexiglas brauchst du was anderes. Was ist mit nem 2-Komponenten-Epoxid Kleber?
ok, wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich habe den letzen Absatz irgendwie verschluckt. Asche auf mein Haupt
Das beantwortet zwar nicht Deine Frage, aber ich kanns mir nicht verkneifen: Warum unbedingt Kleben?
ich wollte erst löten aber ich kann nur weichlöten und das reicht nicht aus wurde mir gesagt .hartlöten will ich nicht machen weil ich angst habe das ganze gitter zu ruinieren also bin ich auf kleber gekommen ;D
??? Du willst Plexiglas löten?
opps sorry jetzt hab ich für verwirrung gesorgt^^ ich wollte vorher mit übrigen gitterstangen die türöffnungen zulöten.als ich erfahren habe das das mit weichlot nicht geht hab ich gedacht mach ich doch kleine fenster hin und klebe sie zu . aber ich könnte auch die einzelnen gitterstangen mit kleber befestigen. also was für ein kleber ist am besten geeignet?
Brett innen, Brett außen, zusammenschrauben. Sollte eine Zeitlang dauern bis deine Nager das durch haben.
ich mochte aber fenster damit ich durchschauen kann !!! kann mir hier den keiner meine frage beantworten??
manchmal frage ich mich echt wie man so unselbstständig sein kann. probiers doch einfach mal aus, verdammt. plexiglas würde ich nicht nehmen, da haben meine früher immer dran genagt. ich hätte vermutlich einfach ein paar stangen stahldraht S förmig zwischen die bestehenden stäbe durchgefädelt und damit das loch überbrückt, federstahldraht von conrad z.b., schnell und einfach gemacht, und der draht hat ne enorme spannung und bleibt dadurch an der stelle.
Wenn du das Plexiglas von außen dranmachst und mit Schellen und ein paar Schrauben am Rest des Käfigs verschraubst, dann hast du ein Fenster und keine Angriffsfläche zum Nagen. Also: - Plexiglas von außen drauf, - mit Schellen oder kleinen Blechen von innen verschrauben.
Wenn die Schnauze durchs Gitter passt ist das Plexiglas selbst da nicht sicher ;)
Sansan Pluschke schrieb von volierengitter - in Volieren hält man üblicherweise Vögel und die nagen nicht. Also ist Plexiglas geeignet. (Nager würden sich deswegen eher nen Ast lachen...) An die Gittersteifen bekommt man es z.B., indem man an jeder Seite eine Stange in Acrifix einbettet. Dazu muß man eben so eine Art Warze aus Acrifix auf das Plexiglas gießen und polymerisieren lassen. Man muß wohl eine kleine Bariere - z.B. aus geknüllter Alufolie, oder aus Kitt - aufkleben, um zu verhindern, daß es breit läuft. (Acrifix ist im Prinzip flüssiges Plexiglas, das durch Beleuchtung mit UV-haltigem Licht zu Plexiglas polymerisiert.) Ist aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen und viel zu teuer. Nimm lieber irgend welche kleinen blechernen Schellen und schraubs fest.
