Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Übertragungsfunktion der Zwischenkreisspannung beim Gleichrichter
von Andreas .. (opirox)
ich versuche, die Übertragungsfunktion eines gesteuerten dreiphasigen
Gleichrichters aufzustellen, habe damit aber so meine Probleme.
Die Übertragungsfunktion wäre fein, um eine mögliche Regelung zu
realisieren.
Der Gleichrichter sieht dabei folgendermaßen aus:
                  .----o----o-------o-------
     V1           |    |    |       |
.---(~)---[L1]----o    |    |       |
|    V2           |    |    |       |
.---(~)---[L2]----+----o    |      === C
|    V3           |    |    |       |
.---(~)---[L3]----+----+----o       |
Die drei Schalter haben dabei jeweils eine parallele Freilaufdiode.
Außerdem sind die Schalter gesteuert.
Was ich nun brauche ist die Zwischenkreisspannung Uc in Abhängigkeit der
Eingangsspannung und -strom, sowie der Schaltsignale für die Schalter.
Kann mir hier bitte wer helfen?
von Wolf (Gast)
V1,V2,V3 sollen Wechselpannungen sein in Dreieck geschaltet?
Daraus ergeben sich L1 L2 L3.
V ist üblich das Kürzel für Halbleiter allgemein.
Wo sind dann die Gleichrichter?
3 Schalter!
Ich erkenne 6 Schalter.
von Wolf (Gast)
Korrigiere: Stern-Schaltung
Jaja, 6 Schalter: drei unten, drei oben ;-)
V1-V3 sind sinusförmige Spannungen mit gemeinsamen Sternpunkt, der nicht
geerdet ist.
L1 L2 und L3 sind netzseitige Drosseln, sorry wenn das nicht klar wurde
(etwas verwirrende Namen, ja)
von Wolf (Gast)
>...gesteuerten dreiphasigen Gleichrichters..
Und wo soll ich diesen im "Schaltplan" entdecken?
Sollen die 6 Schalter vielleicht elektronische Ventile werden?
Ich hab eben nichts, um einen "Schaltplan" auf die Schnelle zu zeichnen.
Jeder der Schalter sieht dabei so aus (IGBT mit antiparalleler Diode):
      o----.
     /    _|_
G --||    / \  D
      o----'
Ich dachte das wäre klar, sorry wenn ich mich undeutlich ausgedrückt
habe.
von Wolf (Gast)
>Ich dachte das wäre klar...
Und ich dachte ich hätte im Unterricht was mißverstanden.
Wo hast Du diese "Schaltidee" denn her und von welchen hier
vorkommenden und genannten Bauteilen kennst Du die Funktion?
von toeffel (Gast)
@wolf:
Ich weiß nicht, was Du für einen Unterricht besucht hast, aber diese
"Schaltidee" ist nichts besonderes, sondern die Standard-Schaltung für
einen netzseitigen Wechselrichter. Anwendungen: Als 'active front end'
zur Bereitstellung einer (konstanten) Spannung, die größer ist als die
des (passiv) gleichgerichteten dreiphasigen Wechselstromenetzes oder als
Wechselrichter zur Netzeinspeisung (Stickwort: Solaranlage).
@Andreas:
Ich weiß nicht genau, was für einen Zusammenhang Du Dir wünscht. Aber
hast Du Dich schon einmal mit einer feldorientierten Stromregelung bei
Drehstrommaschinen befasst? Ganz ähnlich kannst Du Dein Problem angehen.
Du brauchst einen unterlagerten "feldorientierten" Netzstromregler und
einen überlagerter Regler für die Kondensatorspannung.
von Wolf (Gast)
@toeffel,
Mit der Diode, dem parallelen IGBT an der Wechselspannung nach einer
Induktivität komme ich nicht klar, zumal auch die andere
Kondensatorseite jeden Phasengang mitmacht.
von toeffel (Gast)
Lass mal zunächst den IGBT weg, dann hast Du eine (normale) 6-pulsige
Gleichrichtung des dreiphasen Netzes. Die Drosseln sind dann einfache
Netzvordrosseln.
Durch die zusätzlichen IGBTs bekommst Du Freiheitsgrade, d. h. du kannst
durch die IGBTs gezielt einzelne Phasen über die Drosseln (z.B. für
einige  hundert µs) kurzschließen und so den Drosselstrom ansteigen
lassen. Die Drosseln "entladen" sich anschließend in den
Zwischenkreiskondensator und lassen so die Kondensatorspannung über das
Niveau der gleichgerichteten Spannung ansteigen.
von Wolf (Gast)
Hallo Andreas,
wieviele IGBTs hast Du simulatorisch verheizt?
Hallo Wolf,
wie meinst du das?
Alles was ich brauche ist eine Funktion für die Zwischenkreisspannung.
Kann mir da denn niemand helfen?
von toeffel (Gast)
Wie sollen dann in die Funktion die Schalter/IGBTs eingehen? Willst Du
eine Funktion in Abhängigkeit der 'duty cycle' der einzelnen Schalter?
Oder willst Du mehrere Funktionen, also jeweils eine für jede
unterschiedlich wirksame Schalterstellung? (Das wären dann sieben
Funktionen)
Ich glaube, Du musst uns schon noch genauer sagen, was Du willst.
Du suchst eine Übertragungsfunktion. Eine Übertragungsfunktion
beschriebt das Verhalten einer Strecke von einer (oder mehrerer)
Eingangsgröße(n) zu einer (eventuell auch mehrerer) Ausgangsgröße(n).
Definiere doch mal die Eingangsgröße(n) und die Ausgagsgröße(n).
