Forum: Platinen Platine SMD entwickeln Eagle halbes Lögauge
von whitenoise (Gast)
gibt es die möglichkeit unter Eagle diese halben Lötaugen wie sie in der
smd technik gern genommen werden (bsp RFM12 modul o. SHT11) auch in
Eagle?
ist es heutzutage standard, macht das jeder Platinenhersteller, wenn ich
sie dann Professionell entwickeln lassen würde?
dank Euch,
gruß w.
hat keiner einen Tip?
gruß,
w.
von MichiB (Gast)
Das ist ein ganz normales Via, welches durch die Dimensions durchtrennt
wird.
von Ralf W. (Gast)
Vermutlich ist an dieser Stelle die Trennstelle des Nutzens.
Das heisst, jede Leiterplatte bekommt ein halbes Loch.
gruss ralf
...hmm, ein ganz normales via muss ja aber keine durchkontaktierung
sein, oder?
das mit dem dimension layer ist wirklich gängige praxis, nicht das ich
nachher nur schrott bekomme...
ich bin ja skeptisch..
w.
von ARM-Fan (Gast)
EAGLE ist kein Tool, was im wirklich professionellen Umfeld
eingesetzt wird. Es ist bei Bastlern und kleinen bis mittelständischen
Unternehmen zu finden, die sich einfach nicht mehr leisten können.
Daher geh nicht einfach davon aus, dass die Fertigungsdaten für die
von dir gezeigte Leiterplatte mit EAGLE erstellt wurden. Professionelle
Tools bieten da noch ganz andere Möglichkeiten.
Wenn du das fertigen lassen willst, dann frag doch einfach den Fertiger,
in welcher Form er die Daten für so etwas erwarten würde.
von Christoph Z. (rayelec)
Günstige Platinenhersteller machen so etwas normalerweise NICHT! Ich
hab's auch mal versucht - und bekam postwendend ein Mail, dass sowas im
online-Poolingservice nicht gemacht werde.
Es empfiehlt sich deshalb, beim LP-Hersteller mal die Dokumente mit den
Mindestanforderungen (z.B. Abstand Loch <-> LP-Rand) durchzusehen...
von Rudolph R. (rudolph)
Welche andere Möglichkeit bietet denn ein Profi-Tool?
Ein Platinen-Hersteller kann ja wohl kaum ein halbes Loch bohren und
Durchkontaktieren?
von Michael (Gast)
Bohren vielleicht nicht aber stanzen schon. Vielleicht sind diese
"halben" Löcher gestanzt ;)
Stanzen? 1,6 mm Glasfaser-Gewebe stanzen? Das geht?
von Michael H. (morph1)
nachdem scheinbar genau mittig ein streifen fehlt (wenn man 2 aneinander
legen würde, so ergibt das keinen kreis) denke ich, das wird mit einer
schnell drehenden kreissäge gemacht.
also einfach ein via, das dann mittig aufschneiden.
von Rayan (Gast)
@ARM-Fan:
Das hat nichts mit der Software zu tun. Der LP-Hersteller
muß das nur können. Es handelt sich lediglich um eine Sonderausführung
der Pads ähnlich wie bei Pads für Pressfit Stiftleisten. Letztere
sind allerdings einfacher herzustellen.
hi,
das raster beträgt 1,27mm, also von mitte zur mitte eines nächsten
loches.
wenn jemand erfahrungen mit dieser art der vias hat, bitte um kurze
meldung.
ich denke wenn ich sie überhaupt fertigen lasse dann werde ich sie mit
eagle entwickeln, ist nur eine kleine platine. die leiterplatte kann
sehr dünn sein, ich weiß nicht wie dünn es möglich ist, 1mm reicht auch,
hat mechanisch nicht viel zu halten.
dank euch,
w.
von Anselm 6. (anselm68)
Ich muss mal die Thread-Leiche fleddern ;)
Hast du was neues erfahren wie du halbe Vias produzieren lassen kannst?
Ich möchte demnächst genau dies machen, aber stehe noch ein wenig auf
dem Schlauch.
Gruß Anselm
von -Gast_XIV (Gast)
Das kann nun fast wirklich jede PCB Manufaktur. Einfach die Löcher halb
auf die Kante setzen, das war's. Irgendwo (ILFA?) hab ich auch mal Specs
gelesen wo die einzige Bedingung lautet: min. 50% des Durchmessers müsen
stehen bleiben.
Auch ein professionelles Layoutsystem (welches das immer auch sein mag)
ist nicht nötig. Für mich sitzt der Profi immer noch vor der Maschine
und diese Drills  bekommt man mit Excel hin.
von Michael H. (michael_h45)
Die Frage taucht hier immer wieder durch.
RFM12 is schon mal ein Suchstichwort. Variationen von halb\durchtrennt
und Via\Durchsteiger usw helfen.
z.B.: Beitrag "halbes Pad bei PCB-Pool möglich?"
